farewellamelie
Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 16:46 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно задать условия для следующей задачи: есть данные на 1 листе дата, вид валюты, сумма валюты на втором дата в столбик, виды валют в строке и сам курс нужно сформулировать запрос Если в ячейке дата январь 2022 и валюта Юань, то из соседнего листа берем курса юаня на такую-то дату Пытаюсь задать условия через если, но получается, что надо прописывать руками все условия по видам валют Помогите, пожалуйста, сообразить
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно задать условия для следующей задачи: есть данные на 1 листе дата, вид валюты, сумма валюты на втором дата в столбик, виды валют в строке и сам курс нужно сформулировать запрос Если в ячейке дата январь 2022 и валюта Юань, то из соседнего листа берем курса юаня на такую-то дату Пытаюсь задать условия через если, но получается, что надо прописывать руками все условия по видам валют Помогите, пожалуйста, сообразить farewellamelie
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно задать условия для следующей задачи: есть данные на 1 листе дата, вид валюты, сумма валюты на втором дата в столбик, виды валют в строке и сам курс нужно сформулировать запрос Если в ячейке дата январь 2022 и валюта Юань, то из соседнего листа берем курса юаня на такую-то дату Пытаюсь задать условия через если, но получается, что надо прописывать руками все условия по видам валют Помогите, пожалуйста, сообразить Автор - farewellamelie Дата добавления - 15.01.2023 в 16:46
Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 16:59 |
Здравствуйте. Вариант без ЕСЛИ()Код
=C2*ВПР(A2;Лист2!$A$2:$D$5;ПОИСКПОЗ(B2;Лист2!$A$1:$D$1;0);0)
Сообщение Здравствуйте. Вариант без ЕСЛИ()Код
Автор - Pelena Дата добавления - 15.01.2023 в 16:59
farewellamelie
Дата: Воскресенье, 15.01.2023, 18:01 |
Pelena, Большое спасибо!! Все работает, оказывается можно было не мудрить
Pelena, Большое спасибо!! Все работает, оказывается можно было не мудрить farewellamelie
Сообщение Pelena, Большое спасибо!! Все работает, оказывается можно было не мудрить Автор - farewellamelie Дата добавления - 15.01.2023 в 18:01
kovalevand2015
Дата: Четверг, 19.01.2023, 10:19 |
Добрый день! не могу сделать формулу =20000:00-31:29 постоянно вылезает #ЗНАЧ. Формат ячеек все форматы [чч]:мм. Ячейки К16-H16 уже всю голову сломал. Помогите!!!! Куда обратится с этим вопросом
Добрый день! не могу сделать формулу =20000:00-31:29 постоянно вылезает #ЗНАЧ. Формат ячеек все форматы [чч]:мм. Ячейки К16-H16 уже всю голову сломал. Помогите!!!! Куда обратится с этим вопросом kovalevand2015
Сообщение отредактировал kovalevand2015 - Четверг, 19.01.2023, 11:31
Сообщение Добрый день! не могу сделать формулу =20000:00-31:29 постоянно вылезает #ЗНАЧ. Формат ячеек все форматы [чч]:мм. Ячейки К16-H16 уже всю голову сломал. Помогите!!!! Куда обратится с этим вопросом Автор - kovalevand2015 Дата добавления - 19.01.2023 в 10:19
