Вычисление MAX и МИН времени с условием даты
zafarismoilov1979
Дата: Вторник, 10.01.2023, 20:56 |
Здравствуйте уважаемые! Как найти максимальное и минимальное значение времени с учётом даты при помощи формулы? Штат работников около 300 человек, и надо сделать отчет о прибытии и убытии сотрудника на каждую дату.
Здравствуйте уважаемые! Как найти максимальное и минимальное значение времени с учётом даты при помощи формулы? Штат работников около 300 человек, и надо сделать отчет о прибытии и убытии сотрудника на каждую дату. zafarismoilov1979
К сообщению приложен файл:
_2.xls
(455.0 Kb)
Сообщение Здравствуйте уважаемые! Как найти максимальное и минимальное значение времени с учётом даты при помощи формулы? Штат работников около 300 человек, и надо сделать отчет о прибытии и убытии сотрудника на каждую дату. Автор - zafarismoilov1979 Дата добавления - 10.01.2023 в 20:56
bigorq
Дата: Вторник, 10.01.2023, 21:41 |
Нет
Здравствуйте Попробуйте такКод
=MIN(IF(($D3=$DB.$A$2:$E$9999)*(DB.$A$2:$A$3107=E$1);--$DB.$B$2:$B$9999;""))
=max(IF(($D3=$DB.$A$2:$E$9999)*(DB.$A$2:$A$3107=E$1);--$DB.$B$2:$B$9999;""))
массивные, если нет данных, то выводит 00:00:00
массивные, если нет данных, то выводит 00:00:00 bigorq
Сообщение Здравствуйте Попробуйте такКод
массивные, если нет данных, то выводит 00:00:00 Автор - bigorq Дата добавления - 10.01.2023 в 21:41
zafarismoilov1979
Дата: Среда, 11.01.2023, 06:24 |
bigorq, не получается. Выдает ошибку!
Сообщение bigorq, не получается. Выдает ошибку! Автор - zafarismoilov1979 Дата добавления - 11.01.2023 в 06:24
bigorq
Дата: Среда, 11.01.2023, 07:20 |
Нет
Поменяйте разделить после имени листа с точки на !
Поменяйте разделить после имени листа с точки на ! bigorq
Сообщение Поменяйте разделить после имени листа с точки на ! Автор - bigorq Дата добавления - 11.01.2023 в 07:20
zafarismoilov1979
Дата: Среда, 11.01.2023, 07:57 |
bigorq, пробывал. Не помогает.
Сообщение отредактировал zafarismoilov1979 - Среда, 11.01.2023, 07:58
Сообщение bigorq, пробывал. Не помогает. Автор - zafarismoilov1979 Дата добавления - 11.01.2023 в 07:57
Дата: Среда, 11.01.2023, 09:13 |
А так? [vba]Код
=МИН(ЕСЛИ(($D3=DB!$E$2:$E$9999)*(DB!$A$2:$A$9999=E$1);--DB!$B$2:$B$9999;""))
А так? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение А так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.01.2023 в 09:13
zafarismoilov1979
Дата: Среда, 11.01.2023, 10:12 |
_Boroda_, Спасибо Вам огромное. Получилось!
Сообщение _Boroda_, Спасибо Вам огромное. Получилось! Автор - zafarismoilov1979 Дата добавления - 11.01.2023 в 10:12
