= Мир MS Excel/Условие на скрытие страницы в VBA - Мир MS Excel
hunter75 Дата: Вторник, 10.01.2023, 13:50 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Существует некий шаблон ценника. Подскажите пожалуйста как создать при помощи VBA условие при котором если значение ячейки с именем art =0, то xlSheetHidden. Теоретически понимаю, что это возможно, но не могу решить эту задачу. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: price1.xltm (30.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня. Существует некий шаблон ценника. Подскажите пожалуйста как создать при помощи VBA условие при котором если значение ячейки с именем art =0, то xlSheetHidden. Теоретически понимаю, что это возможно, но не могу решить эту задачу. Заранее спасибо
Автор - hunter75
Дата добавления - 10.01.2023 в 13:50
китин Дата: Вторник, 10.01.2023, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
И вам доброго. У вас в файле всего один лист. его скрыть невозможно. В книге д.б. хотя бы один видимый лист
СообщениеИ вам доброго. У вас в файле всего один лист. его скрыть невозможно. В книге д.б. хотя бы один видимый лист
Дата добавления - 10.01.2023 в 13:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.01.2023, 14:02 | Сообщение № 3
Репутация: 6505 ±
Файл с макросами скачать не могу, но если просто код, то вот так
Sheets("Лист2").Visible = Range("art").Value <> 0
СообщениеФайл с макросами скачать не могу, но если просто код, то вот так
Дата добавления - 10.01.2023 в 14:02
hunter75 Дата: Вторник, 10.01.2023, 15:23 | Сообщение № 4
_Boroda_, месяц как занялся Excel. В общем после RefreshAll я ввожу условие, но нечего не происходит. В общем в файле будет простая подстановка данных из другой книги. Если Value в art = 0, то она должна скрываться (в книге будет до 40 листов и надо, чтобы открывались только листы для вывода на печать)
Private Sub Workbook_AfterXmlImport(ByVal Map As XmlMap, ByVal IsRefresh As Boolean, ByVal Result As XlXmlImportResult)
Sheets("Лист1").Visible = Range("art").Value <> 0
Сообщение_Boroda_, месяц как занялся Excel. В общем после RefreshAll я ввожу условие, но нечего не происходит. В общем в файле будет простая подстановка данных из другой книги. Если Value в art = 0, то она должна скрываться (в книге будет до 40 листов и надо, чтобы открывались только листы для вывода на печать)
Автор - hunter75
Дата добавления - 10.01.2023 в 15:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.01.2023, 15:53 | Сообщение № 5
Репутация: 6505 ±
Приблизительно как-то так
Private Sub Workbook_AfterXmlExport(ByVal Map As XmlMap, ByVal Url As String, ByVal Result As XlXmlExportResult)
    Dim ws As Worksheet
    With Me
        For Each ws In .Worksheets
            ws.Visible = xlSheetVisible
        Next ws
        On Error Resume Next
            With ws
                .Visible = .Range("art").Value <> 0
        Next ws
        On Error GoTo 0
Имена, само собой, должны быть области листов
СообщениеПриблизительно как-то так
    Dim ws As Worksheet
    With Me
        Next ws
            With ws
        Next ws
        On Error GoTo 0
Дата добавления - 10.01.2023 в 15:53
hunter75 Дата: Вторник, 10.01.2023, 15:54 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо большое
Сообщение_Boroda_, спасибо большое
Автор - hunter75
Дата добавления - 10.01.2023 в 15:54
