Товарищи, помогите пож написать формулу. Голову уже сломал, а написать не могу.
Пример прикладываю, в столбце "H" должен быть необходимый результат. Например нужно вставить в ячейку H6 формулу которая будет анализировать диапазон ячеек B6:G6 и возвращать количество групп с той или иной ёмкостью. Если не внятно написал, извините. Заранее благодарю.
Пример прикладываю, в столбце "H" должен быть необходимый результат. Например нужно вставить в ячейку H6 формулу которая будет анализировать диапазон ячеек B6:G6 и возвращать количество групп с той или иной ёмкостью. Если не внятно написал, извините. Заранее благодарю.regkmf
Кстати, если нельзя разрешать макросы, или если файл обязан остаться xlsx - то разместите код UDF в персональной книге макросов или в надстройке. Только в случае персональной книги макросов будет другой синтаксис вызова, с указанием файла. Ну и в таком случае UDF будет работать только у Вас.
Кстати, если нельзя разрешать макросы, или если файл обязан остаться xlsx - то разместите код UDF в персональной книге макросов или в надстройке. Только в случае персональной книги макросов будет другой синтаксис вызова, с указанием файла. Ну и в таком случае UDF будет работать только у Вас.Hugo
