Автозаполнение ячеек
zaspeg
Дата: Четверг, 29.12.2022, 15:43 |
Добрый день. Подскажите, в чем ошибка в формуле? Смысл в том, чтобы на листе "Накладная" в ячейку B1 я внёс номер заказа, а все остальные ячейки на этом листе заполнились автоматически, взяв данные из массива с листа "База данных". Формула вбита на листе "Накладная" в ячейке B3. Спасибо.
Добрый день. Подскажите, в чем ошибка в формуле? Смысл в том, чтобы на листе "Накладная" в ячейку B1 я внёс номер заказа, а все остальные ячейки на этом листе заполнились автоматически, взяв данные из массива с листа "База данных". Формула вбита на листе "Накладная" в ячейке B3. Спасибо. zaspeg
Сообщение Добрый день. Подскажите, в чем ошибка в формуле? Смысл в том, чтобы на листе "Накладная" в ячейку B1 я внёс номер заказа, а все остальные ячейки на этом листе заполнились автоматически, взяв данные из массива с листа "База данных". Формула вбита на листе "Накладная" в ячейке B3. Спасибо. Автор - zaspeg Дата добавления - 29.12.2022 в 15:43
Russel
Дата: Четверг, 29.12.2022, 15:56 |
Для ячейки В2, остальные по тому же принципу:Код
=ВПР(B1;'База данных'!$A$2:$R$5;10;0)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Для ячейки В2, остальные по тому же принципу:Код
Автор - Russel Дата добавления - 29.12.2022 в 15:56
zaspeg
Дата: Четверг, 29.12.2022, 16:05 |
Спасибо большое! Оказалось всё намного проще
Спасибо большое! Оказалось всё намного проще zaspeg
Сообщение Спасибо большое! Оказалось всё намного проще Автор - zaspeg Дата добавления - 29.12.2022 в 16:05
zaspeg
Дата: Четверг, 29.12.2022, 16:18 |
А там у такого номера заказа несколько разных позиций (строк), по формуле выводится только одна строка (первая по алфавиту)
А там у такого номера заказа несколько разных позиций (строк), по формуле выводится только одна строка (первая по алфавиту) zaspeg
Сообщение А там у такого номера заказа несколько разных позиций (строк), по формуле выводится только одна строка (первая по алфавиту) Автор - zaspeg Дата добавления - 29.12.2022 в 16:18
Дата: Четверг, 29.12.2022, 16:28 |
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('База данных'!C$2:C$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('База данных'!$A$2:$A$99=$B$1;СТРОКА('База данных'!$2:$99));СТРОКА(B1)));"")
Сообщение Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.12.2022 в 16:28
zaspeg
Дата: Четверг, 29.12.2022, 17:45 |
Пытаюсь изменить диапазон на Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('База данных'!C$2:C$9999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('База данных'!$A$2:$A$9999=$B$1;СТРОКА('База данных'!$2:$9999));СТРОКА(B1)));"")
у меня сразу перестает работать
у меня сразу перестает работать zaspeg
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 29.12.2022, 17:58
Сообщение Пытаюсь изменить диапазон на Код
у меня сразу перестает работать Автор - zaspeg Дата добавления - 29.12.2022 в 17:45
Дата: Четверг, 29.12.2022, 17:48 |
Это делаете? Кстати, на 9999 строк тормозить должно. Если номера по порядку идут, то можно гораздо более легкую формулу написать. Но я уже до завтра убегаю, кто-нибудь другой, надеюсь, поможет
Это делаете? Кстати, на 9999 строк тормозить должно. Если номера по порядку идут, то можно гораздо более легкую формулу написать. Но я уже до завтра убегаю, кто-нибудь другой, надеюсь, поможет_Boroda_
Сообщение вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Это делаете? Кстати, на 9999 строк тормозить должно. Если номера по порядку идут, то можно гораздо более легкую формулу написать. Но я уже до завтра убегаю, кто-нибудь другой, надеюсь, поможетАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 29.12.2022 в 17:48
zaspeg
Дата: Четверг, 29.12.2022, 17:50 |
Спасибо, помогли, нашел в интернете, править формулу массива нужно было через F2
Спасибо, помогли, нашел в интернете, править формулу массива нужно было через F2 zaspeg
Сообщение Спасибо, помогли, нашел в интернете, править формулу массива нужно было через F2 Автор - zaspeg Дата добавления - 29.12.2022 в 17:50
Дата: Четверг, 29.12.2022, 17:55 |
Я Вас умоляю, покажите мне это! Что, прям так и написано? Какой кошмар!!!
Я Вас умоляю, покажите мне это! Что, прям так и написано? Какой кошмар!!!_Boroda_
Сообщение править формулу массива нужно было через F2
Я Вас умоляю, покажите мне это! Что, прям так и написано? Какой кошмар!!!Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.12.2022 в 17:55
Дата: Четверг, 29.12.2022, 18:02 |
Можно Но нажатие F2 при правке формул массива - просто лишнее действие Проще и быстрее править напрямую
Можно Но нажатие F2 при правке формул массива - просто лишнее действие Проще и быстрее править напрямуюSerge_007
Можно Но нажатие F2 при правке формул массива - просто лишнее действие Проще и быстрее править напрямуюАвтор - Serge_007 Дата добавления - 29.12.2022 в 18:02
zaspeg
Дата: Пятница, 30.12.2022, 10:14 |
В ходе работы с файлом выяснилось что формула не совсем рабочая, она подставляет значения, соответствующие не данной строке, а следующей.
В ходе работы с файлом выяснилось что формула не совсем рабочая, она подставляет значения, соответствующие не данной строке, а следующей. zaspeg
Сообщение отредактировал zaspeg - Пятница, 30.12.2022, 10:14
Сообщение В ходе работы с файлом выяснилось что формула не совсем рабочая, она подставляет значения, соответствующие не данной строке, а следующей. Автор - zaspeg Дата добавления - 30.12.2022 в 10:14
Дата: Пятница, 30.12.2022, 10:17 |
Точно, вот так нужноКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('База данных'!C:C;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('База данных'!$A$2:$A$99=$B$1;СТРОКА('База данных'!$2:$99));СТРОКА(B1)));"")
Сообщение Точно, вот так нужноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.12.2022 в 10:17
zaspeg
Дата: Пятница, 30.12.2022, 10:30 |
Всё отлично! Спасибо!
Сообщение Всё отлично! Спасибо! Автор - zaspeg Дата добавления - 30.12.2022 в 10:30
