= Мир MS Excel/Вывести все имена(адреса) ячеек из A1:C3, в которых знач. 1 - Мир MS Excel
stalber Дата: Среда, 28.12.2022, 16:09 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Нужно вывести все имена(адреса) ячеек из диапазона A1:C3, в которых значение 1
К сообщению приложен файл: vopros2812.xlsx (7.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста.
Автор - stalber
Дата добавления - 28.12.2022 в 16:09
Nic70y Дата: Среда, 28.12.2022, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
Function N_1(a As Range)
    u = ""
    For Each w In a
        If w = 1 Then u = u & w.Address(0, 0)
    N_1 = u
End Function
К сообщению приложен файл: vopros2812.xlsm (13.5 Kb)
    u = ""
    For Each w In a
    N_1 = u
End Function
Дата добавления - 28.12.2022 в 16:28
_Boroda_ Дата: Среда, 28.12.2022, 16:30 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
UDF-ka
Function Adr(Diap As Range, Poisk)
    ar = Diap.Value
    If IsArray(ar) Then
        For j = 1 To UBound(ar, 2)
            For i = 1 To UBound(ar)
                If ar(i, j) = Poisk Then
                    z_ = z_ & Diap(i, j).Address(0, 0)
            Next i
        Next j
    Else
        If ar = Poisk Then
            z_ = Diap.Address(0, 0)
    Adr = z_
End Function
На листе вводится так
=Adr(A1:C3;1)
В файле выложить не могу, безопасность блокирует. Самостоятельно в файл вставите?
СообщениеUDF-ka
    ar = Diap.Value
    If IsArray(ar) Then
            Next i
        Next j
    Else
        If ar = Poisk Then
    Adr = z_
End Function
=Adr(A1:C3;1)
Дата добавления - 28.12.2022 в 16:30
bigor Дата: Среда, 28.12.2022, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 294 ±
нет
Для новых офисов, формулой. Нового Excel нет, поэтому не проверял :) Массивная
=TEXTJOIN("";1;IF(A1:C3=1;VLOOKUP(COLUMN(A1:C3);{1;"A"|2;"B"|3;"C"};2;0) & ROW(A1:C3));"")
СообщениеДля новых офисов, формулой. Нового Excel нет, поэтому не проверял :) Массивная
Автор - bigor
Дата добавления - 28.12.2022 в 16:52
stalber Дата: Четверг, 29.12.2022, 00:54 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Замечаний: 40% ±
Excel 2021
_Boroda_, подскажите пожалуйста, можно сделать чтобы запись была не: A1A2B2C3 а после каждого адреса ставилась запятая A1,A2,B2,C3,
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 29.12.2022, 09:21
Сообщение_Boroda_, подскажите пожалуйста, можно сделать чтобы запись была не: A1A2B2C3 а после каждого адреса ставилась запятая A1,A2,B2,C3,
Автор - stalber
Дата добавления - 29.12.2022 в 00:54
Egyptian Дата: Четверг, 29.12.2022, 01:45 | Сообщение № 6
Репутация: 207 ±
Думаю, надо слегка подправить эту строчку:
z_ = z_ & Diap(i, j).Address(0, 0) & ","
Автор - Egyptian
Дата добавления - 29.12.2022 в 01:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.12.2022, 09:19 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Почти. Только лишнюю запятую убрать в конце потом. Но мне больше нравится сначала убирать
    ar = Diap.Value
    If IsArray(ar) Then
        del_ = ","
                    z_ = z_ & del_ & Diap(i, j).Address(0, 0)
            Next i
        Next j
        z_ = Mid(z_, Len(del_) + 1)
    Else
        If ar = Poisk Then
    Adr = z_
End Function
СообщениеПочти. Только лишнюю запятую убрать в конце потом. Но мне больше нравится сначала убирать
    ar = Diap.Value
    If IsArray(ar) Then
        del_ = ","
            Next i
        Next j
    Else
        If ar = Poisk Then
    Adr = z_
End Function
Дата добавления - 29.12.2022 в 09:19
