Добрый вечер. Создаю файл печати ценников A4. Все характеристики проставляются автоматически в ячейки. В некоторых из них вместо значений автоматически должны проставиться картинки. В данном файле во вкладке test они должны быть вставлены в ячейки K17 и L17. Картинки во вкладке Images. Возможно есть какие-нибудь решения этой проблемы?
Добрый вечер. Создаю файл печати ценников A4. Все характеристики проставляются автоматически в ячейки. В некоторых из них вместо значений автоматически должны проставиться картинки. В данном файле во вкладке test они должны быть вставлены в ячейки K17 и L17. Картинки во вкладке Images. Возможно есть какие-нибудь решения этой проблемы?hunter75
Здравствуйте. Посмотрите решение в файле. Сделано по мотивам Выпадающий список с показом изображений Обратите внимание, что в ячейках K16 и L16 на листе test формулы, по которым определяется ИД нужной картинки
Здравствуйте. Посмотрите решение в файле. Сделано по мотивам Выпадающий список с показом изображений Обратите внимание, что в ячейках K16 и L16 на листе test формулы, по которым определяется ИД нужной картинкиPelena
Pelena, Спасибо большое. Я в принципе с самого начала шел по этому пути, но застревал на создании умного каталога. Т.е. делал первые шаги и не знал как делать дальше. Если это возможно опишите пожалуйста сам процесс.
Pelena, Спасибо большое. Я в принципе с самого начала шел по этому пути, но застревал на создании умного каталога. Т.е. делал первые шаги и не знал как делать дальше. Если это возможно опишите пожалуйста сам процесс.hunter75
