= Мир MS Excel/рейтинг по 2,3 результату - Мир MS Excel
blax8 Дата: Четверг, 22.12.2022, 08:31 | Сообщение № 1
определение места, при равности лучшего результата, по второму, третьему результату.
К сообщению приложен файл: 5728545.xlsx (19.1 Kb)
Сообщениеопределение места, при равности лучшего результата, по второму, третьему результату.
Автор - blax8
Дата добавления - 22.12.2022 в 08:31
Pelena Дата: Четверг, 22.12.2022, 08:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
почему при равенстве баллов на первое место поставили пятого, а не первого?
Сообщениепочему при равенстве баллов на первое место поставили пятого, а не первого?
Дата добавления - 22.12.2022 в 08:51
blax8 Дата: Четверг, 22.12.2022, 08:55 | Сообщение № 3
по второму лучшему результату
Сообщениепо второму лучшему результату
Автор - blax8
Дата добавления - 22.12.2022 в 08:55
Pelena Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Посмотрите такой вариант. Изменила формулу для лучшего результата
К сообщению приложен файл: 3033697.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант. Изменила формулу для лучшего результата
Дата добавления - 22.12.2022 в 09:13
blax8 Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:24 | Сообщение № 5
Спасибо большое, но место определяется при равности результата , с начало по первому , если одинаково то потом второму если они одинаковые то следующему результату.
К сообщению приложен файл: __2-3_.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеСпасибо большое, но место определяется при равности результата , с начало по первому , если одинаково то потом второму если они одинаковые то следующему результату.
Автор - blax8
Дата добавления - 22.12.2022 в 09:24
Pelena Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Поясните, почему изменилась расстановка мест? Второй результат лучше у пятого, почему он ушёл на второе место?
СообщениеПоясните, почему изменилась расстановка мест? Второй результат лучше у пятого, почему он ушёл на второе место?
Дата добавления - 22.12.2022 в 09:32
blax8 Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:42 | Сообщение № 7
в четвёртой попытке у первого результат лучше
чем второй результат у пятого
Сообщениев четвёртой попытке у первого результат лучше
Автор - blax8
Дата добавления - 22.12.2022 в 09:42
Nic70y Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:55 | Сообщение № 8
Репутация: 2369 ±
blax8, так?
[p.s.]хотя наверное это не совсем правильно[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 415.xlsx (19.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 22.12.2022, 09:57
Сообщениеblax8, так?
Дата добавления - 22.12.2022 в 09:55
blax8 Дата: Четверг, 22.12.2022, 10:00 | Сообщение № 9
большое СПАСИБО, ПРОСТО СУПЕР. искал НЕ ЭТИМ ПУТЁМ. большое спасибо. hands
Сообщениебольшое СПАСИБО, ПРОСТО СУПЕР. искал НЕ ЭТИМ ПУТЁМ. большое спасибо. hands
Автор - blax8
Дата добавления - 22.12.2022 в 10:00
blax8 Дата: Четверг, 22.12.2022, 10:09 | Сообщение № 10
дА ЕСЛИ НЕ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ТО ОШИБКА ВЫХОДИТ.
К сообщению приложен файл: 3212762.xlsx (19.6 Kb)
СообщениедА ЕСЛИ НЕ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ТО ОШИБКА ВЫХОДИТ.
Автор - blax8
Дата добавления - 22.12.2022 в 10:09
Nic70y Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:01 | Сообщение № 11
Репутация: 2369 ±
blax8, может так?
К сообщению приложен файл: 8887777-1-.xlsx (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 22.12.2022, 11:04
Сообщениеblax8, может так?
Дата добавления - 22.12.2022 в 11:01
blax8 Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:06 | Сообщение № 12
пОЛУЧАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО. пОПРОБУЮ НА БОЛЬШОЙ ТАБЛИЦЕ. большое спасибо. yes
СообщениепОЛУЧАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО. пОПРОБУЮ НА БОЛЬШОЙ ТАБЛИЦЕ. большое спасибо. yes
Автор - blax8
Дата добавления - 22.12.2022 в 11:06
