рейтинг по 2,3 результату
blax8
Дата: Четверг, 22.12.2022, 08:31 |
20% ±
определение места, при равности лучшего результата, по второму, третьему результату.
определение места, при равности лучшего результата, по второму, третьему результату. blax8
Сообщение определение места, при равности лучшего результата, по второму, третьему результату. Автор - blax8 Дата добавления - 22.12.2022 в 08:31
Дата: Четверг, 22.12.2022, 08:51 |
почему при равенстве баллов на первое место поставили пятого, а не первого?
почему при равенстве баллов на первое место поставили пятого, а не первого? Pelena
Сообщение почему при равенстве баллов на первое место поставили пятого, а не первого? Автор - Pelena Дата добавления - 22.12.2022 в 08:51
blax8
Дата: Четверг, 22.12.2022, 08:55 |
20% ±
по второму лучшему результату
по второму лучшему результату blax8
Сообщение по второму лучшему результату Автор - blax8 Дата добавления - 22.12.2022 в 08:55
Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:13 |
Посмотрите такой вариант. Изменила формулу для лучшего результата
Посмотрите такой вариант. Изменила формулу для лучшего результата Pelena
Сообщение Посмотрите такой вариант. Изменила формулу для лучшего результата Автор - Pelena Дата добавления - 22.12.2022 в 09:13
blax8
Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:24 |
20% ±
Спасибо большое, но место определяется при равности результата , с начало по первому , если одинаково то потом второму если они одинаковые то следующему результату.
Спасибо большое, но место определяется при равности результата , с начало по первому , если одинаково то потом второму если они одинаковые то следующему результату. blax8
Сообщение Спасибо большое, но место определяется при равности результата , с начало по первому , если одинаково то потом второму если они одинаковые то следующему результату. Автор - blax8 Дата добавления - 22.12.2022 в 09:24
Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:32 |
Поясните, почему изменилась расстановка мест? Второй результат лучше у пятого, почему он ушёл на второе место?
Поясните, почему изменилась расстановка мест? Второй результат лучше у пятого, почему он ушёл на второе место? Pelena
Сообщение Поясните, почему изменилась расстановка мест? Второй результат лучше у пятого, почему он ушёл на второе место? Автор - Pelena Дата добавления - 22.12.2022 в 09:32
blax8
Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:42 |
20% ±
в четвёртой попытке у первого результат лучше чем второй результат у пятого
в четвёртой попытке у первого результат лучше чем второй результат у пятого blax8
Сообщение в четвёртой попытке у первого результат лучше чем второй результат у пятого Автор - blax8 Дата добавления - 22.12.2022 в 09:42
Nic70y
Дата: Четверг, 22.12.2022, 09:55 |
blax8 , так? [p.s.]хотя наверное это не совсем правильно[/p.s.]
blax8 , так? [p.s.]хотя наверное это не совсем правильно[/p.s.]Nic70y
К сообщению приложен файл:
415.xlsx
(19.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 22.12.2022, 09:57
Сообщение blax8 , так? [p.s.]хотя наверное это не совсем правильно[/p.s.]Автор - Nic70y Дата добавления - 22.12.2022 в 09:55
blax8
Дата: Четверг, 22.12.2022, 10:00 |
20% ±
большое СПАСИБО, ПРОСТО СУПЕР. искал НЕ ЭТИМ ПУТЁМ. большое спасибо.
большое СПАСИБО, ПРОСТО СУПЕР. искал НЕ ЭТИМ ПУТЁМ. большое спасибо. blax8
Сообщение большое СПАСИБО, ПРОСТО СУПЕР. искал НЕ ЭТИМ ПУТЁМ. большое спасибо. Автор - blax8 Дата добавления - 22.12.2022 в 10:00
blax8
Дата: Четверг, 22.12.2022, 10:09 |
20% ±
дА ЕСЛИ НЕ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ТО ОШИБКА ВЫХОДИТ.
дА ЕСЛИ НЕ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ТО ОШИБКА ВЫХОДИТ. blax8
Сообщение дА ЕСЛИ НЕ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ТО ОШИБКА ВЫХОДИТ. Автор - blax8 Дата добавления - 22.12.2022 в 10:09
Nic70y
Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:01 |
blax8 , может так?
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 22.12.2022, 11:04
Сообщение blax8 , может так?Автор - Nic70y Дата добавления - 22.12.2022 в 11:01
blax8
Дата: Четверг, 22.12.2022, 11:06 |
20% ±
пОЛУЧАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО. пОПРОБУЮ НА БОЛЬШОЙ ТАБЛИЦЕ. большое спасибо.
пОЛУЧАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО. пОПРОБУЮ НА БОЛЬШОЙ ТАБЛИЦЕ. большое спасибо. blax8
Сообщение пОЛУЧАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО. пОПРОБУЮ НА БОЛЬШОЙ ТАБЛИЦЕ. большое спасибо. Автор - blax8 Дата добавления - 22.12.2022 в 11:06
