Всем привет! Есть 3 книги Excel. 1-ая книга - это "931 АU 07 Карточка учета шин", в которой отражается пройденный километраж автобуса Hyundai Universe 931 AU 07. 2-ая книга - это таблица с пробегами автопарка "2023 Пробеги" и 3-ья книга - "443 АN 07 Карточка учета шин" для автобуса Toyota Coaster 443 AN 07. При занесении километража за Январь, Февраль, Март во 2-ую и 3-ью книги по формуле через ссылки на соответствующие ячейки в книге "2023 Пробеги" автоматом добавляются данные (значения) в соответствующие месяца уже их карточки учета (в 931 и 443 соответственно).
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то сделать так, чтобы при добавление строк (т.е. при появление новых автобусов и вставке дополнительных строк в таблицу в книге 2, формула не сбивалась.
Например: если вставить дополнительную строку между Hyundai Universe - строка №13 и Toyota Coaster - строка №14, (нужно например при добавление нового автобуса Hyundai Universe, который будет куплен в 2023 и включен в перечень имеющихся уже автобусов данной марки в автопарке) к общему списку данных автобусов, то ссылка на ячейку для Toyota Coaster в книге "443 АN 07 Карточка учета шин" уже не будет пересчитываться автоматом и значения становятся 0, а нужно чтобы они оставались и как-то подтягивались до тех, что указаны в соответствующих месяцах в книге "2023 Пробеги" (в данном случае 15 10 25)
Например: если вставить дополнительную строку между Hyundai Universe - строка №13 и Toyota Coaster - строка №14, (нужно например при добавление нового автобуса Hyundai Universe, который будет куплен в 2023 и включен в перечень имеющихся уже автобусов данной марки в автопарке) к общему списку данных автобусов, то ссылка на ячейку для Toyota Coaster в книге "443 АN 07 Карточка учета шин" уже не будет пересчитываться автоматом и значения становятся 0, а нужно чтобы они оставались и как-то подтягивались до тех, что указаны в соответствующих месяцах в книге "2023 Пробеги" (в данном случае 15 10 25)Эд85
