= Мир MS Excel/Удаление дубликатов строк с приоритетом страниц в книге - Мир MS Excel
serg_art Дата: Среда, 07.12.2022, 09:36 | Сообщение № 1
Всем доброго дня! Помогите с такой задачей.
Есть Книга из 3 страниц, на каждой есть список из значений, часть значений первого столбца повторяется на разных листах. (Лист1-3)
Необходимо сделать итоговую страницу, где будут выведены все значения с приоритетом страниц - максимальный приоритет у первой, потом у второй, минимальный у третьей.
(Лист4)
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 7684930.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеВсем доброго дня! Помогите с такой задачей.
(Лист4)
Пример во вложении.
Автор - serg_art
Дата добавления - 07.12.2022 в 09:36
NikitaDvorets Дата: Среда, 07.12.2022, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
serg_art, добрый день.
Вариант:
пропишите заголовки столбцов у таблиц 1,2,3 (значение и текст),
добавьте столбец "приоритет" (1, 2, 3) в соответствующую таблицу,
скопируйте эти таблицы в сводную и
сделайте по ней двухуровневую сортировку: по значению и по приоритету.
Сообщениеserg_art, добрый день.
Вариант:
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 07.12.2022 в 11:51
serg_art Дата: Среда, 07.12.2022, 12:06 | Сообщение № 3
Да, но в таком случае идёт общий список с дубликатами, а должны остаться только уникальные значения.
К сообщению приложен файл: 3722936.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеДа, но в таком случае идёт общий список с дубликатами, а должны остаться только уникальные значения.
Автор - serg_art
Дата добавления - 07.12.2022 в 12:06
_Boroda_ Дата: Среда, 07.12.2022, 12:26 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
Если разовая операция, то просто скопируйте все таблицы одна под другой (сначала первая, потом вторая, ...), а потом Данные - удалить дубликаты - только по столбцу Значение
СообщениеЕсли разовая операция, то просто скопируйте все таблицы одна под другой (сначала первая, потом вторая, ...), а потом Данные - удалить дубликаты - только по столбцу Значение
Дата добавления - 07.12.2022 в 12:26
serg_art Дата: Среда, 07.12.2022, 13:40 | Сообщение № 5
Тогда текст съезжает, а он как раз и нужен
К сообщению приложен файл: 3722936-1-.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеТогда текст съезжает, а он как раз и нужен
Автор - serg_art
Дата добавления - 07.12.2022 в 13:40
Nic70y Дата: Среда, 07.12.2022, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 2369 ±
выделяйте оба столбца
К сообщению приложен файл: 4241187.gif (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 07.12.2022, 13:48
Сообщениевыделяйте оба столбца
Дата добавления - 07.12.2022 в 13:47
serg_art Дата: Среда, 07.12.2022, 13:54 | Сообщение № 7
тогда остаются дубликаты значений
К сообщению приложен файл: 2240678.png (50.4 Kb)
Сообщениетогда остаются дубликаты значений
Автор - serg_art
Дата добавления - 07.12.2022 в 13:54
Nic70y Дата: Среда, 07.12.2022, 13:58 | Сообщение № 8
Репутация: 2369 ±
serg_art, не может быть такого,
проделал, как и описал выше на вашем файле - все норм.
Сообщениеserg_art, не может быть такого,
Дата добавления - 07.12.2022 в 13:58
Serge_007 Дата: Среда, 07.12.2022, 14:41 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Значение Текст
10 Текст
10 Текст2
10 Текст3
Что здесь является дубликатом?
Значение Текст
10 Текст
10 Текст2
10 Текст3
Дата добавления - 07.12.2022 в 14:41
serg_art Дата: Среда, 07.12.2022, 14:54 | Сообщение № 10
Значение является дубликатом. Я выделил как должно получиться.
Должна остаться запиcь с максимальным приоритетом.
СообщениеЗначение является дубликатом. Я выделил как должно получиться.
Автор - serg_art
Дата добавления - 07.12.2022 в 14:54
NikitaDvorets Дата: Среда, 07.12.2022, 15:21 | Сообщение № 11
Репутация: 142 ±
А почему запись:
110 ТЕКСТ2
не вошла в отобранный список?
А почему запись:
110 ТЕКСТ2
Дата добавления - 07.12.2022 в 15:21
serg_art Дата: Среда, 07.12.2022, 15:28 | Сообщение № 12
Да, вы правы! Запись быть должна, вручную много ошибок делается, а записей бывает несколько тысяч.
Я так понимаю, обычными формулами тут не получится, придётся или макросом в цикле обходить, или обработка на 1ске писать.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 07.12.2022, 15:30
СообщениеДа, вы правы! Запись быть должна, вручную много ошибок делается, а записей бывает несколько тысяч.
Автор - serg_art
Дата добавления - 07.12.2022 в 15:28
NikitaDvorets Дата: Среда, 07.12.2022, 15:37 | Сообщение № 13
Репутация: 142 ±
Обычных формул тут нет и в помине, только сортировка, посмотрите цепочку операций на листе "Свод".
К сообщению приложен файл: TEST-245____07-.xlsx (143.8 Kb)
Дата добавления - 07.12.2022 в 15:37
_Boroda_ Дата: Среда, 07.12.2022, 15:41 | Сообщение № 14
Репутация: 6505 ±
serg_art, Расписал все в файле по шагам
К сообщению приложен файл: 7684930_1.xlsx (28.9 Kb)
Сообщениеserg_art, Расписал все в файле по шагам
Дата добавления - 07.12.2022 в 15:41
serg_art Дата: Среда, 07.12.2022, 17:19 | Сообщение № 15
Гениально! Почему-то у меня спрашивал постоянно о расширении диапазона и если удалял дубликаты, то только в одном столбце.
Спасибо громадное и всем остальным тоже спасибо за помощь!
СообщениеГениально! Почему-то у меня спрашивал постоянно о расширении диапазона и если удалял дубликаты, то только в одном столбце.
Автор - serg_art
Дата добавления - 07.12.2022 в 17:19
