= Мир MS Excel/Форматирование осей диаграммы по дате и времени - Мир MS Excel
vdovinaalisa2016 Дата: Вторник, 06.12.2022, 16:24 | Сообщение № 1
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как в excel 2013 можно на оси диаграммы подписывать одновременно даты и время? То есть идут даты, например, 2.11.2022, 3.11.2022, 4.11.2022... а между ними время в сутках: 06:00, 12:00, 18:00, 21:00. Пробовала через код формата времени, но не ясно как задавать условие, которое будет отдельно писать дату или время по целой и дробной части
СообщениеДобрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как в excel 2013 можно на оси диаграммы подписывать одновременно даты и время? То есть идут даты, например, 2.11.2022, 3.11.2022, 4.11.2022... а между ними время в сутках: 06:00, 12:00, 18:00, 21:00. Пробовала через код формата времени, но не ясно как задавать условие, которое будет отдельно писать дату или время по целой и дробной части
Автор - vdovinaalisa2016
Дата добавления - 06.12.2022 в 16:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.12.2022, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Зависит от того, как у Вас все это в файле. Покажите
СообщениеЗависит от того, как у Вас все это в файле. Покажите
Дата добавления - 06.12.2022 в 16:46
vdovinaalisa2016 Дата: Вторник, 06.12.2022, 20:51 | Сообщение № 3
_Boroda_, необходимо, чтобы на горизонтальной оси на начало каждых новых суток была дата, а между датами время. Сейчас в файле стоит и дата, и время, но должно быть так 2.11.22 (вместо 2.11.22 00:00), далее только 03:00 (вместо 2.11.22 03:00), 06:00 (вместо 2.11.22) ... затем 3.11.22 (вместо 3.11.22 00:00), опять 03:00 (вместо 3.11.22) и так далее. Здесь файл excel 2010, на на работе 2013 именно
К сообщению приложен файл: 2536620.xlsx (17.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, необходимо, чтобы на горизонтальной оси на начало каждых новых суток была дата, а между датами время. Сейчас в файле стоит и дата, и время, но должно быть так 2.11.22 (вместо 2.11.22 00:00), далее только 03:00 (вместо 2.11.22 03:00), 06:00 (вместо 2.11.22) ... затем 3.11.22 (вместо 3.11.22 00:00), опять 03:00 (вместо 3.11.22) и так далее. Здесь файл excel 2010, на на работе 2013 именно
Дата добавления - 06.12.2022 в 20:51
_Boroda_ Дата: Среда, 07.12.2022, 13:26 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
Такой вариант
Сильно выравнивать там не стал )))
К сообщению приложен файл: 2536620_1.xlsx (23.7 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 07.12.2022 в 13:26
vdovinaalisa2016 Дата: Среда, 07.12.2022, 14:46 | Сообщение № 5
_Boroda_, большое спасибо! Объясните, пожалуйста, как Вы перенесли данные из таблицы со временем на ось?
Сообщение_Boroda_, большое спасибо! Объясните, пожалуйста, как Вы перенесли данные из таблицы со временем на ось?
Дата добавления - 07.12.2022 в 14:46
_Boroda_ Дата: Среда, 07.12.2022, 14:53 | Сообщение № 6
Репутация: 6505 ±
Ха! Никак. Я сделал еще таблицу, по ней еще диаграмму, которую наложил на Вашу
А диаграмма строится по именованным диапазонам, поэтому сама подхватывает нужный кусок дат
СообщениеХа! Никак. Я сделал еще таблицу, по ней еще диаграмму, которую наложил на Вашу
Дата добавления - 07.12.2022 в 14:53
vdovinaalisa2016 Дата: Среда, 07.12.2022, 15:08 | Сообщение № 7
_Boroda_, то есть excel никаким образом нельзя заставить подписи на оси разделять?
Сообщение_Boroda_, то есть excel никаким образом нельзя заставить подписи на оси разделять?
Дата добавления - 07.12.2022 в 15:08
_Boroda_ Дата: Среда, 07.12.2022, 15:31 | Сообщение № 8
Репутация: 6505 ±
Почему? Я же заставил. Да, с костылями, но...
А именно в сводной таблице и именно в том типе диаграммы, как у Вас, и без костылей - я пока не могу придумать ничего. возможно, кто-нибудь еще поможет
СообщениеПочему? Я же заставил. Да, с костылями, но...
Дата добавления - 07.12.2022 в 15:31
vdovinaalisa2016 Дата: Среда, 07.12.2022, 19:36 | Сообщение № 9
_Boroda_, согласна с Вами. Попробовала сделать комбинированную диаграмму, получилось, осталось разобраться с тем, как основную и вспомогательную оси одновременно над графиком сделать
Сообщение_Boroda_, согласна с Вами. Попробовала сделать комбинированную диаграмму, получилось, осталось разобраться с тем, как основную и вспомогательную оси одновременно над графиком сделать
Дата добавления - 07.12.2022 в 19:36
