Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как в excel 2013 можно на оси диаграммы подписывать одновременно даты и время? То есть идут даты, например, 2.11.2022, 3.11.2022, 4.11.2022... а между ними время в сутках: 06:00, 12:00, 18:00, 21:00. Пробовала через код формата времени, но не ясно как задавать условие, которое будет отдельно писать дату или время по целой и дробной части
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как в excel 2013 можно на оси диаграммы подписывать одновременно даты и время? То есть идут даты, например, 2.11.2022, 3.11.2022, 4.11.2022... а между ними время в сутках: 06:00, 12:00, 18:00, 21:00. Пробовала через код формата времени, но не ясно как задавать условие, которое будет отдельно писать дату или время по целой и дробной частиvdovinaalisa2016
_Boroda_, необходимо, чтобы на горизонтальной оси на начало каждых новых суток была дата, а между датами время. Сейчас в файле стоит и дата, и время, но должно быть так 2.11.22 (вместо 2.11.22 00:00), далее только 03:00 (вместо 2.11.22 03:00), 06:00 (вместо 2.11.22) ... затем 3.11.22 (вместо 3.11.22 00:00), опять 03:00 (вместо 3.11.22) и так далее. Здесь файл excel 2010, на на работе 2013 именно
_Boroda_, необходимо, чтобы на горизонтальной оси на начало каждых новых суток была дата, а между датами время. Сейчас в файле стоит и дата, и время, но должно быть так 2.11.22 (вместо 2.11.22 00:00), далее только 03:00 (вместо 2.11.22 03:00), 06:00 (вместо 2.11.22) ... затем 3.11.22 (вместо 3.11.22 00:00), опять 03:00 (вместо 3.11.22) и так далее. Здесь файл excel 2010, на на работе 2013 именноvdovinaalisa2016
Ха! Никак. Я сделал еще таблицу, по ней еще диаграмму, которую наложил на Вашу А диаграмма строится по именованным диапазонам, поэтому сама подхватывает нужный кусок дат
Ха! Никак. Я сделал еще таблицу, по ней еще диаграмму, которую наложил на Вашу А диаграмма строится по именованным диапазонам, поэтому сама подхватывает нужный кусок дат_Boroda_
Почему? Я же заставил. Да, с костылями, но... А именно в сводной таблице и именно в том типе диаграммы, как у Вас, и без костылей - я пока не могу придумать ничего. возможно, кто-нибудь еще поможет
Почему? Я же заставил. Да, с костылями, но... А именно в сводной таблице и именно в том типе диаграммы, как у Вас, и без костылей - я пока не могу придумать ничего. возможно, кто-нибудь еще поможет_Boroda_
_Boroda_, согласна с Вами. Попробовала сделать комбинированную диаграмму, получилось, осталось разобраться с тем, как основную и вспомогательную оси одновременно над графиком сделать
_Boroda_, согласна с Вами. Попробовала сделать комбинированную диаграмму, получилось, осталось разобраться с тем, как основную и вспомогательную оси одновременно над графиком сделатьvdovinaalisa2016
