Уже всю голову сломат, есть лист1 и лист 2. Массивы одинаковые по ячейкам, но во втоом формула селва работает и выдает данные норм, а в 1 листе нет и выдает везде одинаковое значение. Как так, где косяк в массиве?
Уже всю голову сломат, есть лист1 и лист 2. Массивы одинаковые по ячейкам, но во втоом формула селва работает и выдает данные норм, а в 1 листе нет и выдает везде одинаковое значение. Как так, где косяк в массиве?negodyaj
возвращает два значения 1 и 0, т.е. находится либо только один заголовок, либо вообще ничего не находится
Функция ИНДЕКС(), если попытаться ей "скормить" строку листа под номером ноль не покажет ошибку, а вернет первое значение из массива результатов A$1:Q$1 (в А1 - "Оллин 6583968"), поэтому при индексе 1 и индексе 0 результатом работы формулы будет значение ячейки А1 "Оллин 6583968"
А на втором листе аналогичная часть формулы возвращает уже 4 значения: 1, 5, 9 и 17, поэтому и вся формула возвращает 4 результата: "Комплимент 3052441", "Londa 7773325", "Калос 31277202", "Ладор 10282277"
А на втором листе аналогичная часть формулы возвращает уже 4 значения: 1, 5, 9 и 17, поэтому и вся формула возвращает 4 результата: "Комплимент 3052441", "Londa 7773325", "Калос 31277202", "Ладор 10282277"Serge_007
