= Мир MS Excel/Если число попадает в указанный диапазон, отразить результат - Мир MS Excel
dw1240 Дата: Понедельник, 21.11.2022, 10:30 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как решить такую задачу.
Есть столбец A, в нём указаны диапозон чисел (в каждой строке по одному дипапозону) в текстовом формате, типа 100-300, 50-240, 20-400 и т.д.
Есть столбец B, в нём одно и тоже число (в каждой строке), например 110.
И нужно например в столбце C отразить результат проверки столбца B с столбцом A. Попадает ли число из B в диапозон чисел из A.
Пример отобразил в прикреплённом файле.
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: 7933290.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - dw1240
Дата добавления - 21.11.2022 в 10:30
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.11.2022, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Можно сделать так:
1. Выделяем диапазон А1:А10
2. Данные - Текст по столбцам, разделитель "-"
3. Итог помещаем правее исходных данных, нпример в G2
4. Формула:
=(B2>G2)*(B2<H2)
5. Формат ячеек: [vba]
"да";;"нет"
Или одной формулой:
=ЕСЛИ(И(B2>--ЛЕВБ(A2;НАЙТИ("-";A2)-1);B2<--ПРАВБ(A2;ДЛСТР(A2)-ПОИСК("-";A2)));"да";"нет")
=(B2>--ЛЕВБ(A2;ПОИСК("-";A2)-1))*(B2<--ПРАВБ(A2;ДЛСТР(A2)-НАЙТИ("-";A2)))
К сообщению приложен файл: 20221121_dw1240.xls (53.5 Kb)
Можно сделать так:
4. Формула:
=(B2>G2)*(B2<H2)
"да";;"нет"
Или одной формулой:
Дата добавления - 21.11.2022 в 10:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.11.2022, 10:51 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
Еще вариант
=(--ЛЕВБ(A2;ПОИСК("-";A2)-1)<=B2)*(-ПСТР(A2;ПОИСК("-";A2);99)>=B2)
и еще
=МЕДИАНА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;"-";ПОВТОР(" ";9));{1:9};{9:9});B2)=B2
=МЕДИАНА(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;"-";"         ");{1:9};{9:9});B2)=B2
К сообщению приложен файл: 7933290_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
и еще
Дата добавления - 21.11.2022 в 10:51
jakim Дата: Понедельник, 21.11.2022, 11:00 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table2"]}[Content],
    #"Split Column by Delimiter" = Table.SplitColumn(Source,"диапозон",Splitter.SplitTextByDelimiter("-", QuoteStyle.Csv),{"диапозон.1", "диапозон.2"}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Split Column by Delimiter",{{"диапозон.1", type number}, {"диапозон.2", type number}, {"число", type number}}),
    #"Added Conditional Column" = Table.AddColumn(#"Changed Type", "Custom", each if [число] < [диапозон.1] then "да" else if [число] < [диапозон.2] then "да" else null ),
    #"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(#"Added Conditional Column",null,"нет",Replacer.ReplaceValue,{"Custom"}),
    #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Replaced Value",{"Custom"})
in
К сообщению приложен файл: 0036699.xlsx (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Понедельник, 21.11.2022, 11:01
Power Query
let
in
Автор - jakim
Дата добавления - 21.11.2022 в 11:00
dw1240 Дата: Понедельник, 21.11.2022, 11:35 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Вижу что выше предложенные способы дают результат.
Сейчас буду более подробно разбираться с ними и вникать.
Всем большое спасибо за помощь!
СообщениеВижу что выше предложенные способы дают результат.
Автор - dw1240
Дата добавления - 21.11.2022 в 11:35
dw1240 Дата: Четверг, 24.11.2022, 11:06 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте!
Благодарю ещё раз за оказанную ранее помощь!
И подскажите пожалуйста, можно ли как то доработать представленные выше решения под то, что бы работало всё также как раньше, но что бы вместо "B" было не число как раньше (одно значение), а тоже был бы диапозон значений.
Проверить попало ли ХОТЬ ОДНО число из диапозона "B" в диапозон который указан в "A". И отразить истина или ложь.
Предпочтительней бы вот на этих вариантах:
Файл с примером тоже изменил.
К сообщению приложен файл: 7933290-1-.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 24.11.2022, 12:59
Автор - dw1240
Дата добавления - 24.11.2022 в 11:06
китин Дата: Четверг, 24.11.2022, 11:18 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
dw1240, Прочитайте Правила форума ( касательно тэгов) и посмотрите, как оформлены формулы в первых простах
Сообщениеdw1240, Прочитайте Правила форума ( касательно тэгов) и посмотрите, как оформлены формулы в первых простах
Дата добавления - 24.11.2022 в 11:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.11.2022, 11:31 | Сообщение № 8
Репутация: 6613 ±
Вариант Да-Нет и вариант с количеством пересечений диапАзонов
=(--ЛЕВБ(A2;ПОИСК("-";A2)-1)<=-ПСТР(B2;ПОИСК("-";B2);99))*(--ЛЕВБ(B2;ПОИСК("-";B2)-1)<=-ПСТР(A2;ПОИСК("-";A2);99))
=ЕСЛИОШИБКА(ЧСТРОК(ИНДЕКС(A:A;ЛЕВБ(A2;ПОИСК("-";A2)-1)):ИНДЕКС(A:A;-ПСТР(A2;ПОИСК("-";A2);99)) ИНДЕКС(A:A;ЛЕВБ(B2;ПОИСК("-";B2)-1)):ИНДЕКС(A:A;-ПСТР(B2;ПОИСК("-";B2);99)));)
К сообщению приложен файл: 7933290-1-1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеВариант Да-Нет и вариант с количеством пересечений диапАзонов
Дата добавления - 24.11.2022 в 11:31
dw1240 Дата: Четверг, 24.11.2022, 12:41 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
китин, Сообщение исправил.
_Boroda_, Не могу увидеть то что вы написали.
Сообщениекитин, Сообщение исправил.
Автор - dw1240
Дата добавления - 24.11.2022 в 12:41
dw1240 Дата: Четверг, 24.11.2022, 15:42 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, большое спасибо!
Сообщение_Boroda_, большое спасибо!
Автор - dw1240
Дата добавления - 24.11.2022 в 15:42
