Объединить числа из столбца в одну ячейку.
vladimiry
Дата: Четверг, 17.11.2022, 20:08 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как грамотно заполнить одну ячейку числами из столбца через запятую.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как грамотно заполнить одну ячейку числами из столбца через запятую. vladimiry
Сообщение Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как грамотно заполнить одну ячейку числами из столбца через запятую. Автор - vladimiry Дата добавления - 17.11.2022 в 20:08
bigorq
Дата: Четверг, 17.11.2022, 20:39 |
Нет
Добрый. Офис 2010?
Сообщение Добрый. Офис 2010? Автор - bigorq Дата добавления - 17.11.2022 в 20:39
vladimiry
Дата: Четверг, 17.11.2022, 20:42 |
bigorq, 2016
Сообщение bigorq, 2016 Автор - vladimiry Дата добавления - 17.11.2022 в 20:42
bigorq
Дата: Четверг, 17.11.2022, 20:46 |
Нет
есть в нем ОБЪЕДИНИТЬ() ?
есть в нем ОБЪЕДИНИТЬ() ? bigorq
Сообщение есть в нем ОБЪЕДИНИТЬ() ? Автор - bigorq Дата добавления - 17.11.2022 в 20:46
vladimiry
Дата: Четверг, 17.11.2022, 20:53 |
bigorq, в списке нет.
Сообщение bigorq, в списке нет. Автор - vladimiry Дата добавления - 17.11.2022 в 20:53
bigorq
Дата: Четверг, 17.11.2022, 20:54 |
Нет
Печально, тогда, наверное, только макросом
Печально, тогда, наверное, только макросом bigorq
Сообщение Печально, тогда, наверное, только макросом Автор - bigorq Дата добавления - 17.11.2022 в 20:54
vladimiry
Дата: Четверг, 17.11.2022, 20:55 |
bigorq, ясно, спасибо.
Сообщение bigorq, ясно, спасибо. Автор - vladimiry Дата добавления - 17.11.2022 в 20:55
bigorq
Дата: Четверг, 17.11.2022, 21:08 |
Нет
Вариант "из того что было..." в столбце B в B1 значение А1 протянуть вниз до последней ячейки
Вариант "из того что было..." в столбце B в B1 значение А1 протянуть вниз до последней ячейки bigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Четверг, 17.11.2022, 21:15
Сообщение Вариант "из того что было..." в столбце B в B1 значение А1 протянуть вниз до последней ячейки Автор - bigorq Дата добавления - 17.11.2022 в 21:08
vladimiry
Дата: Четверг, 17.11.2022, 21:29 |
bigorq, Спасибо, возможно макросом получится.
bigorq, Спасибо, возможно макросом получится. vladimiry
Сообщение bigorq, Спасибо, возможно макросом получится. Автор - vladimiry Дата добавления - 17.11.2022 в 21:29
Gustav
Дата: Пятница, 18.11.2022, 01:47 |
Есть возможность немного "попрограммировать без программирования", а именно исполнить одну единственную инструкцию VBA, выполняющую поставленную задачу - заполнение ячейки C1 значениями из диапазона A1:A1000 через запятую. Для этого: 1. Переходим в Окно отладки Редактора VBA - находясь в Excel на рабочем листе, жмём последовательно комбинации Alt+F11 и далее Ctrl+G. 2. Оказавшись в Окне отладки ("Immediate"), набираем (копируем отсюда) ОДНУ ИЗ следующих строк кода - любую, какая больше нравится (можно последовательно проверить все): [vba]Код
Range("C1") = Join(WorksheetFunction.Transpose(Range("A1:A1000")), ",")
[/vba]или [vba]Код
[C1] = Join(WorksheetFunction.Transpose([A1:A1000]), ",")
[/vba]или [vba]Код
[C1] = Join([TRANSPOSE(A1:A1000)], ",")
[/vba]или такое экзотическое использование метода Application.Evaluate - с двух сторон от оператора присваивания: [vba]Код
Evaluate("C1") = Join(Evaluate("TRANSPOSE(A1:A1000)"), ",")
[/vba] 3. Жмём Enter, предварительно ткнув мышкой в любое место скопированной строки, после чего идём проверять содержимое ячейки C1. Если раньше совсем не приходилось программировать, то - "С почином вас, Глеб Егорович!" (с)
[/vba]или [vba]Код
[/vba]или [vba]Код
[/vba] 3. Жмём Enter, предварительно ткнув мышкой в любое место скопированной строки, после чего идём проверять содержимое ячейки C1. Если раньше совсем не приходилось программировать, то - "С почином вас, Глеб Егорович!" (с) Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 18.11.2022, 02:12
Сообщение Есть возможность немного "попрограммировать без программирования", а именно исполнить одну единственную инструкцию VBA, выполняющую поставленную задачу - заполнение ячейки C1 значениями из диапазона A1:A1000 через запятую. Для этого: 1. Переходим в Окно отладки Редактора VBA - находясь в Excel на рабочем листе, жмём последовательно комбинации Alt+F11 и далее Ctrl+G. 2. Оказавшись в Окне отладки ("Immediate"), набираем (копируем отсюда) ОДНУ ИЗ следующих строк кода - любую, какая больше нравится (можно последовательно проверить все): [vba]Код
[/vba]или [vba]Код
[/vba]или [vba]Код
[/vba] 3. Жмём Enter, предварительно ткнув мышкой в любое место скопированной строки, после чего идём проверять содержимое ячейки C1. Если раньше совсем не приходилось программировать, то - "С почином вас, Глеб Егорович!" (с) Автор - Gustav Дата добавления - 18.11.2022 в 01:47
vladimiry
Дата: Пятница, 18.11.2022, 05:32 |
Gustav, Спасибо!
Сообщение Gustav, Спасибо! Автор - vladimiry Дата добавления - 18.11.2022 в 05:32
Дата: Пятница, 18.11.2022, 09:18 |
