Цвет заливки ячейки
Jowls
Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:26 |
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, как узнать цифровой код цвета заливки ячейки? Заранее благодарю.
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, как узнать цифровой код цвета заливки ячейки? Заранее благодарю. Jowls
Сообщение Добрый день, Подскажите, пожалуйста, как узнать цифровой код цвета заливки ячейки? Заранее благодарю. Автор - Jowls Дата добавления - 14.11.2022 в 17:26
Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:35 |
Здравствуйте Пользовательской функцией:[vba]Код
Function CellColour(RCell As Range) As Double CellColour = RCell.Interior.Color End Function
[/vba] Serge_007
Сообщение Здравствуйте Пользовательской функцией:[vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.11.2022 в 17:35
Gustav
Дата: Понедельник, 14.11.2022, 17:51 |
До кучи - цвет в виде вызова функции RGB с соответствующими параметрами-цветами: [vba]Код
Function CellRGB(RCell As Range) As String Dim color As Long color = RCell.Interior.color CellRGB = "RGB(" & (color Mod 256) & ", " & ((color \ 256) Mod 256) & ", " & (color \ 65536) & ")" End Function
[/vba] Gustav
Сообщение До кучи - цвет в виде вызова функции RGB с соответствующими параметрами-цветами: [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 14.11.2022 в 17:51
Jowls
Дата: Вторник, 15.11.2022, 10:33 |
Коллеги, всем спасибо. Но у меня, при использовании варианта:[vba]Код
[/vba]Выдает синтаксическую ошибку (файл в приложении) Никак не пойму, в чем дело.
[/vba]Выдает синтаксическую ошибку (файл в приложении) Никак не пойму, в чем дело. Jowls
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 15.11.2022, 12:44
Сообщение Коллеги, всем спасибо. Но у меня, при использовании варианта:[vba]Код
[/vba]Выдает синтаксическую ошибку (файл в приложении) Никак не пойму, в чем дело. Автор - Jowls Дата добавления - 15.11.2022 в 10:33
Nic70y
Дата: Вторник, 15.11.2022, 11:29 |
Jowls , нельзя называть модуль именем функции, не конечно можно, но не нужно. переименуйте их и будет все норм
Jowls , нельзя называть модуль именем функции, не конечно можно, но не нужно. переименуйте их и будет все нормNic70y
Сообщение Jowls , нельзя называть модуль именем функции, не конечно можно, но не нужно. переименуйте их и будет все нормАвтор - Nic70y Дата добавления - 15.11.2022 в 11:29
Jowls
Дата: Вторник, 15.11.2022, 11:48 |
Nic70y, О, спасибо огромное!!! Помогло!
Nic70y, О, спасибо огромное!!! Помогло! Jowls
Сообщение Nic70y, О, спасибо огромное!!! Помогло! Автор - Jowls Дата добавления - 15.11.2022 в 11:48
