= Мир MS Excel/Объединение текста по условию в PQ - Мир MS Excel
elycioo Дата: Понедельник, 14.11.2022, 10:08 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться вот с этой проблемой. Дело в том, что необходимо объединить столбцы в отдельный столбец по условию. Если Значение в столбце "Внешний код (доп.) не равно null, а значение в столбце "Распределение по размерам" 38 и больше, то эти значения объединяются с разделителем "-" в центре должны быть значения из столбца "Цвет (основной)". Пример: 0908000017-коричневый-38. Во всех остальных случаеях объединяется значение из столбца "Внешний код", Цвет (основной), Распределение по размерам через разделитель "-". К сожалению, функционал, который имеется в PQ не позволяет это сделать, не зная язык формул. На скрине формула, которой пытаюсь сделать это.
К сообщению приложен файл: 0130533.png (121.4 Kb) · 4988011.png (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал elycioo - Понедельник, 14.11.2022, 11:26
СообщениеДобрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться вот с этой проблемой. Дело в том, что необходимо объединить столбцы в отдельный столбец по условию. Если Значение в столбце "Внешний код (доп.) не равно null, а значение в столбце "Распределение по размерам" 38 и больше, то эти значения объединяются с разделителем "-" в центре должны быть значения из столбца "Цвет (основной)". Пример: 0908000017-коричневый-38. Во всех остальных случаеях объединяется значение из столбца "Внешний код", Цвет (основной), Распределение по размерам через разделитель "-". К сожалению, функционал, который имеется в PQ не позволяет это сделать, не зная язык формул. На скрине формула, которой пытаюсь сделать это.
Автор - elycioo
Дата добавления - 14.11.2022 в 10:08
elycioo Дата: Понедельник, 14.11.2022, 11:47 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
И так. Смог разобраться что необходимо сделать. Вот формула, которой пользовался.
Для этого добавил настраиваемый столбец с данной формулой. Пред этим создал дубликат столбца Распределение по размерам и назвал его Числ Распределение по размерам, а также перевел его в числ. значение, чтобы формула могла сравнить число, так как текст она не сравнивает. В свою очередь столбик Распределение по размерам оставил в текстовом формате, так как для объединения текстовых значений, необходимо, чтобы было текстовое значение. На фото тот вариант, который получился.
К сообщению приложен файл: 5563670.png (123.1 Kb)
Сообщение отредактировал elycioo - Понедельник, 14.11.2022, 11:50
СообщениеИ так. Смог разобраться что необходимо сделать. Вот формула, которой пользовался.
Автор - elycioo
Дата добавления - 14.11.2022 в 11:47
jakim Дата: Понедельник, 14.11.2022, 14:59 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Обычно прикладывают пример в формате Excel, а по фотографии, я думаю, Вам наверное в этом случае никто не поможет.
Автор - jakim
Дата добавления - 14.11.2022 в 14:59
прохожий2019 Дата: Понедельник, 14.11.2022, 15:50 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
так не проще? [vba]
Text.Combine({if [#"Внешний код (доп.)"]<>null and [Числ Распределение по размерам]>=38 then [#"Внешний код (доп.)"] else [Внешний код],[#"Цвет (основной)"], [Распределение по размерам]},"-")
а вообще, конечно, неплохо бы файл показывать
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 14.11.2022, 15:51
так не проще? [vba]
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 14.11.2022 в 15:50
