= Мир MS Excel/И формула и текст в одной ячейке, с приоритетом формулы. - Мир MS Excel
azzret Дата: Четверг, 10.11.2022, 02:57 | Сообщение № 1
Господа, есть таблица, с оборудованием. В ячейке b2 нужно сделать формулу =если(a1="на складе";"Ленина 105";"") но сделать так, чтобы если в а1 будет допустим Ип кузнецов, то в b2 можно было бы вбить его адрес, а формула бы сохранилась с приоритетом, и когда опять в а1 стало бы"на складе", в b2 сработала бы формула... бился и так и этак, ближе всего нашел условное форматирование, но не то. Таблица огромная, федеральная, мне кажется что ответ где то рядом. Будтье добры.
Сообщение отредактировал azzret - Четверг, 10.11.2022, 02:57
СообщениеГоспода, есть таблица, с оборудованием. В ячейке b2 нужно сделать формулу =если(a1="на складе";"Ленина 105";"") но сделать так, чтобы если в а1 будет допустим Ип кузнецов, то в b2 можно было бы вбить его адрес, а формула бы сохранилась с приоритетом, и когда опять в а1 стало бы"на складе", в b2 сработала бы формула... бился и так и этак, ближе всего нашел условное форматирование, но не то. Таблица огромная, федеральная, мне кажется что ответ где то рядом. Будтье добры.
Автор - azzret
Дата добавления - 10.11.2022 в 02:57
Gustav Дата: Четверг, 10.11.2022, 04:01 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
При такой постановке можно, например, прямо в формуле ячейки B2 "справочник" завести:
=ЕСЛИОШИБКА( ВПР( A1;
{"на складе"   ; "Ленина 105"
:"ИП Кузнецов" ; "адрес ИП Кузнецова"
:"ИП Сидорова" ; "адрес ИП Сидорова"
; 2; 0); "")
И с другим тэгом для наглядности:
:"ИП Сидоров" ; "адрес ИП Сидорова"
; 2; 0); "")
СообщениеПри такой постановке можно, например, прямо в формуле ячейки B2 "справочник" завести:
; 2; 0); "")
; 2; 0); "")
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.11.2022 в 04:01
azzret Дата: Четверг, 10.11.2022, 07:48 | Сообщение № 3
Добрый день. Нет, ип кузнецов не стабилен, там тысячи клиентов и добавляются новые, уходят старые...они заносятся в ручную. Формула должна быть как бы форматом ячеек столбца, но с возможностью прописи в них сторонних данных) неизменны лишь "на складе" и "ленина 105"
СообщениеДобрый день. Нет, ип кузнецов не стабилен, там тысячи клиентов и добавляются новые, уходят старые...они заносятся в ручную. Формула должна быть как бы форматом ячеек столбца, но с возможностью прописи в них сторонних данных) неизменны лишь "на складе" и "ленина 105"
Автор - azzret
Дата добавления - 10.11.2022 в 07:48
Nic70y Дата: Четверг, 10.11.2022, 08:39 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
вводите в столбец A - на складе
вводите что-то другое, при этом заполните столбец B
ниже в столбец A введите, то, что уже ввели выше - см. результат.
в модуле листа:
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("a1:a" & u)) Is Nothing Then
        a = Application.Match(Target.Value, Sheets("ÁÄ").Range("a:a"), 0)
        If IsNumeric(a) Then
            Target.Offset(0, 1) = Sheets("ÁÄ").Range("b" & a).Value
        Else
            Target.Offset(0, 1) = ""
            Target.Offset(0, 1).Select
    If Not Intersect(Target, Range("b1:b" & u)) Is Nothing Then
        a = Application.Match(Target.Offset(0, -1), Sheets("ÁÄ").Range("a:a"), 0)
        If IsNumeric(a) = False And Target.Offset(0, -1) <> "" And Target.Value <> "" Then
            b = Sheets("ÁÄ").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
            Sheets("ÁÄ").Range("a" & b & ":b" & b) = Range("a" & Target.Row & ":b" & Target.Row).Value
К сообщению приложен файл: 4255415.xlsm (17.5 Kb)
Сообщениевводите в столбец A - на складе
в модуле листа:
        Else
Дата добавления - 10.11.2022 в 08:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.11.2022, 09:20 | Сообщение № 5
Условным форматированием можно
К сообщению приложен файл: 75675.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеУсловным форматированием можно
Дата добавления - 10.11.2022 в 09:20
azzret Дата: Четверг, 10.11.2022, 16:37 | Сообщение № 6
Спасибо товарищи, условным форматированием вроде выходит...но я походу вообще нубас, как два бесконечных столбца сконектить?
СообщениеСпасибо товарищи, условным форматированием вроде выходит...но я походу вообще нубас, как два бесконечных столбца сконектить?
Автор - azzret
Дата добавления - 10.11.2022 в 16:37
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.11.2022, 16:53 | Сообщение № 7
Тормозить будет. Не советую
В файле в УФ уберите знак $ в формуле, скопируйте В1 и вставьте там, где нужно. Она будет работать с соседней ячейкой слева
И вообще - где ваш файл, почему мы придумываем что-то и рисуем? В правилах форума что написано?
СообщениеТормозить будет. Не советую
Дата добавления - 10.11.2022 в 16:53
azzret Дата: Четверг, 10.11.2022, 17:11 | Сообщение № 8
Прошу прощения, я в поездке, пишу с телефона. Задачи в голове...из последнего поста ничего не понял, но не прошу разъяснений, Вы и так помогли
Сообщение отредактировал azzret - Четверг, 10.11.2022, 17:11
СообщениеПрошу прощения, я в поездке, пишу с телефона. Задачи в голове...из последнего поста ничего не понял, но не прошу разъяснений, Вы и так помогли
Автор - azzret
Дата добавления - 10.11.2022 в 17:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.11.2022, 17:24 | Сообщение № 9
А там понимать не нужно ))) Просто выполнить последовательность действий описанную. Войти в УФ, в формулу УФ, убрать $. Сохранить УФ. Скопировать ячейку, вставить в нужные места
К сообщению приложен файл: 75675_1.xlsx (8.6 Kb)
Дата добавления - 10.11.2022 в 17:24
azzret Дата: Четверг, 10.11.2022, 23:18 | Сообщение № 10
Вот, файл сделал. Только наша таблица гигантская, 40 столбцов и тысячи строк. Нужно чтобы желтые менялись, по требованию главка менять местами столбцы нельзя.
К сообщению приложен файл: 1029908.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеВот, файл сделал. Только наша таблица гигантская, 40 столбцов и тысячи строк. Нужно чтобы желтые менялись, по требованию главка менять местами столбцы нельзя.
Автор - azzret
Дата добавления - 10.11.2022 в 23:18
azzret Дата: Четверг, 10.11.2022, 23:22 | Сообщение № 11
Nic70y, вот вообще не понимаю, для меня это марсианский, я прям нуб. А думал что в экселе шарю.
СообщениеNic70y, вот вообще не понимаю, для меня это марсианский, я прям нуб. А думал что в экселе шарю.
Автор - azzret
Дата добавления - 10.11.2022 в 23:22
azzret Дата: Пятница, 11.11.2022, 01:19 | Сообщение № 12
_Boroda_, Вот, файл сделал. Только наша таблица гигантская, 40 столбцов и тысячи строк. Нужно чтобы желтые менялись, по требованию главка менять местами столбцы нельзя.
К сообщению приложен файл: 1305562.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, Вот, файл сделал. Только наша таблица гигантская, 40 столбцов и тысячи строк. Нужно чтобы желтые менялись, по требованию главка менять местами столбцы нельзя.
Автор - azzret
Дата добавления - 11.11.2022 в 01:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.11.2022, 09:26 | Сообщение № 13
Для адреса сделал, для остальных по аналогии. Но для таблиц я бы так не делал, меняется ведь только видимость, отображение, а реальное значение в ячейке не меняется. Я-то думал, что у Вас печатная форма какая-то, типа путевого листа. А в том случае, что у Вас - я бы макросом сделал
СообщениеДля адреса сделал, для остальных по аналогии. Но для таблиц я бы так не делал, меняется ведь только видимость, отображение, а реальное значение в ячейке не меняется. Я-то думал, что у Вас печатная форма какая-то, типа путевого листа. А в том случае, что у Вас - я бы макросом сделал
Дата добавления - 11.11.2022 в 09:26
azzret Дата: Пятница, 11.11.2022, 12:52 | Сообщение № 14
_Boroda_, понятно, спасибо. Я в макросы не умею, значит не выйдет(
Сообщение_Boroda_, понятно, спасибо. Я в макросы не умею, значит не выйдет(
Автор - azzret
Дата добавления - 11.11.2022 в 12:52
azzret Дата: Пятница, 11.11.2022, 18:20 | Сообщение № 15
Nic70y, прошу прощения, изучил Ваш файл, не могли бы Вы конкретнее объяснить...я заморочился с макросами, уже что то могу
СообщениеNic70y, прошу прощения, изучил Ваш файл, не могли бы Вы конкретнее объяснить...я заморочился с макросами, уже что то могу
Автор - azzret
Дата добавления - 11.11.2022 в 18:20
micholap_denis Дата: Пятница, 11.11.2022, 19:16 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
Nic70y, Здравствуйте , а если не трудно можно к вашему макросу из сообщ 4 описание дать (подробно) что ьы смог у себя в файле "припилить" по аналогии
СообщениеNic70y, Здравствуйте , а если не трудно можно к вашему макросу из сообщ 4 описание дать (подробно) что ьы смог у себя в файле "припилить" по аналогии
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 11.11.2022 в 19:16
Nic70y Дата: Понедельник, 14.11.2022, 09:30 | Сообщение № 17
Репутация: 2497 ±
    u = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row 'нижняя заполненная ячейка столбца A
    If Not Intersect(Target, Range("a1:a" & u)) Is Nothing Then 'событие изменение диапазона с A1 до нижней
        a = Application.Match(Target.Value, Sheets("БД").Range("a:a"), 0) 'ищем введенное значение на лите БД в столбце A
        If IsNumeric(a) Then 'если значение найдено:
            Target.Offset(0, 1) = Sheets("БД").Range("b" & a).Value 'в ячейку правее (столбец B) вводим значение из БД столбца B
        Else 'если значение не найдено:
            Target.Offset(0, 1) = "" 'в ячейку правее (столбец B) вводим пустоту
            Target.Offset(0, 1).Select 'выделяем эту ячейку, для ввода нового адреса
    If Not Intersect(Target, Range("b1:b" & u)) Is Nothing Then 'событие изменение диапазона с B1 до нижней, т.е ввод адреса
        a = Application.Match(Target.Offset(0, -1), Sheets("БД").Range("a:a"), 0) 'проверяем БД на наличие значения столбца A
        If IsNumeric(a) = False And Target.Offset(0, -1) <> "" And Target.Value <> "" Then 'если не найдено и ячейки не пустые
            b = Sheets("БД").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
            Sheets("БД").Range("a" & b & ":b" & b) = Range("a" & Target.Row & ":b" & Target.Row).Value 'вносим новые данные
К сообщению приложен файл: 26.xlsm (18.2 Kb)
Дата добавления - 14.11.2022 в 09:30
azzret Дата: Вторник, 15.11.2022, 23:54 | Сообщение № 18
Nic70y, спасибо! Без вариантов) надо с букваря начинать, ничего не понятно. Вижу что все работает, но как же это без знаний сложно.
СообщениеNic70y, спасибо! Без вариантов) надо с букваря начинать, ничего не понятно. Вижу что все работает, но как же это без знаний сложно.
Автор - azzret
Дата добавления - 15.11.2022 в 23:54
