= Мир MS Excel/Активация ячеек по заданной последовательности или направлен - Мир MS Excel
iceramil2 Дата: Вторник, 01.11.2022, 15:50 | Сообщение № 1
Привет всем знатокам.
Как сделать так чтобы курсор переместился по ячейкам заранее заданным направлениям? При этом не сбилась ничего при удалении или добавление строк и столбцов.
Например как а фото. Сейчас заполнения ячеек курсор переключается по вертикали, а надо чтобы по А1, В1,А2,В2,А3,В3. Сейчас переключается А1,А2,А3 и далее
К сообщению приложен файл: 7880960.png (7.4 Kb)
СообщениеПривет всем знатокам.
Автор - iceramil2
Дата добавления - 01.11.2022 в 15:50
Gustav Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
Например, такой вариант:
1.Выделяете диапазон A1:B3.
2.ПКМ - Формат ячеек - Защита - снимаете флажок "Защищаемая ячейка"
3.Включаете защиту листа (вкладка Рецензирование - Защитить лист)
4.Кнопкой Tab перемещаетесь по незащищенным ячейкам A1:B3.
СообщениеНапример, такой вариант:
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.11.2022 в 16:26
iceramil2 Дата: Вторник, 01.11.2022, 16:58 | Сообщение № 3
Нет не получится. Каждый раз придётся дойти до ПК чтобы нажать на кнопку Таб.
Имеется товар с штрихкодом и QR кодом. Надо чтобы штрихкоды были на столбце А, QR code на столбце В. С помощью ручного сканера сканировать по очередности. Чтобы каждый раз не переключать курсор по ячейкам в ручную.
Автор - iceramil2
Дата добавления - 01.11.2022 в 16:58
Gustav Дата: Вторник, 01.11.2022, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Тогда (у меня Excel 2013):
1. Файл - Параметры - Дополнительно - Переход к другой ячейке после нажатия клавиши ВВОД - Вправо
2. Не включая защиту, просто выделяете нужный диапазон (тот же A1:B3) и, не снимая выделения, жмёте Enter (или щелкаете сканером)
Можно даже выделить несмежные диапазоны, например, сначала тот же A1:B3, а затем, удерживая Ctrl, диапазон D6:E8. И активная ячейка по Enter будет носиться только по этим двум диапазонам - последовательно по всем 12 ячейкам, в них входящим.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 01.11.2022, 17:10
СообщениеТогда (у меня Excel 2013):
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.11.2022 в 17:07
Gustav Дата: Вторник, 01.11.2022, 21:44 | Сообщение № 5
Репутация: 1161 ±
Можно еще такой хитрый финт провернуть - предварительно пометить специальной отметкой некоторые нерегулярно расположенные ячейки внутри прямоугольного диапазона, например, C4, B8, C11, C14, B15. Ячейки пометим, введя в них формулу, возвращающую ошибку, скажем, =НД() или банальное деление на ноль: =1/0. Да-да, именно ошибку, позже станет понятно почему.
Далее выделяем мышкой прямоугольный диапазон, охватывающий все нужные ("отмеченные") ячейки - пусть B3:C17. Жмем F5 или Ctrl+G и затем кнопку "Выделить". В появившейся форме "Выделить группу ячеек" отмечаем опцию "формулы" и чуть ниже в группе чекбоксов выключаем флажки "числа", "текст", "логические" и оставляем включенными только "ошибки".
Всё! Жмём OK. Прямоугольное выделение исчезает и выделенными остаются только наши ячейки с ошибками. Теперь, нажимая клавишу Enter, перемещаемся в цикле только по этим ячейкам. В процессе перемещений можно вводить новые (нормальные) значения, завершая ввод клавишей Enter (или щёлкая сканером). Заметьте, что после ввода нормальных значений ячейки из цикла не исчезают, несмотря на то, что они уже не содержат ошибок, по которым были отобраны.
СообщениеМожно еще такой хитрый финт провернуть - предварительно пометить специальной отметкой некоторые нерегулярно расположенные ячейки внутри прямоугольного диапазона, например, C4, B8, C11, C14, B15. Ячейки пометим, введя в них формулу, возвращающую ошибку, скажем, =НД() или банальное деление на ноль: =1/0. Да-да, именно ошибку, позже станет понятно почему.
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.11.2022 в 21:44
