Добрый день! покажите как сделать так чтобы с одного листа данные из ячейки переносились в ячейку другого листа при условии что ячейка заполнена, а на другом листе записи в строках шли друг за другом без пустых ячеек. не могу приложить пример, попробую тут изобразить: лист 1 смета на инж. работы монтаж канализации/м.п./ / монтаж вентиляции /м.п./10 / монтаж отопления /м2 /100/ смета отделочные работы Штукатурка /м2 /100/ окраска /м2/ /
лист 2 смета на инж. работы монтаж вентиляции /м.п./10 / монтаж отопления /м2 /100/ смета отделочные работы Штукатурка /м2 /100/ Заранее благодарен!
лист 2 смета на инж. работы монтаж вентиляции /м.п./10 / монтаж отопления /м2 /100/ смета отделочные работы Штукатурка /м2 /100/ Заранее благодарен!Vasiliy
Спасибо за ответ, но это не то что нужно. Мне нужно сделать быстрый калькулятор строительных работ, перечень всех выполняемых работ известен, и заполняя необходимые данные на первом листе, на втором заполняются некоторые ячейки в смете, так как в смете учтены все возможные работы то после расчетов не все ячейки заполнены, то есть если кровельные работы не нужны то область кровли в смете остается пустой в ячейках кровельных работ, верней не пусто, а в ячейках значение 0, для того чтобы оставить в смете только не 0 значения, то на 3 странице нужно сделать некий фильтр, который вносил бы без изменения строку за строкой со второго листа, =ЕСЛИ определенные ячейки не =0. В итоге на 3 листе должна получится смета без 0 значений. Извините что без примера, не понял как тут регистрироваться. Надеюсь объяснил понятно.
Спасибо за ответ, но это не то что нужно. Мне нужно сделать быстрый калькулятор строительных работ, перечень всех выполняемых работ известен, и заполняя необходимые данные на первом листе, на втором заполняются некоторые ячейки в смете, так как в смете учтены все возможные работы то после расчетов не все ячейки заполнены, то есть если кровельные работы не нужны то область кровли в смете остается пустой в ячейках кровельных работ, верней не пусто, а в ячейках значение 0, для того чтобы оставить в смете только не 0 значения, то на 3 странице нужно сделать некий фильтр, который вносил бы без изменения строку за строкой со второго листа, =ЕСЛИ определенные ячейки не =0. В итоге на 3 листе должна получится смета без 0 значений. Извините что без примера, не понял как тут регистрироваться. Надеюсь объяснил понятно.Vasiliy
Мой ответ - это ответ на вопрос топика. Хотя и на повторный вопрос тоже подходит это решение. Если Вам нужно что-то другое - потрудитесь прочитать правила.
Так же как и на других форумах. Инструкция есть в FAQ
Цитата (Vasiliy)
это не то что нужно
Так же как и на других форумах. Инструкция есть в FAQSerge_007
