Выбрать столбец данных по его номеру
Алексей3012
Дата: Пятница, 28.10.2022, 16:49 |
Есть два листа (в прикреплении), на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются. Данные выношу на отдельный лист формулой ИНДЕКС с применением ПОИСКПОЗ. Как мне в зависимости от недели загружать нужные данные? Цель: изменив неделю на листе свода подгрузить данные за эту неделю.
Есть два листа (в прикреплении), на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются. Данные выношу на отдельный лист формулой ИНДЕКС с применением ПОИСКПОЗ. Как мне в зависимости от недели загружать нужные данные? Цель: изменив неделю на листе свода подгрузить данные за эту неделю. Алексей3012
Сообщение Есть два листа (в прикреплении), на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются. Данные выношу на отдельный лист формулой ИНДЕКС с применением ПОИСКПОЗ. Как мне в зависимости от недели загружать нужные данные? Цель: изменив неделю на листе свода подгрузить данные за эту неделю. Автор - Алексей3012 Дата добавления - 28.10.2022 в 16:49
Дата: Пятница, 28.10.2022, 17:39 |
Например так:Код
=СУММ((B3=Данные!D$11:N$15)*(C$2=Данные!D$9:N$9)*(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Данные!E$11:O$15);Данные!E$11:O$15;0)))
Например так:Код
Сообщение Например так:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.10.2022 в 17:39
Алексей3012
Дата: Пятница, 28.10.2022, 18:26 |
Спасибо, НО. Это если использовать несколько аргументов через формулу массива. Эта формула будет долго высчитываться при большом количестве показателей. Как бы нам в формуле ИНДЕКС с ПОИСКПОЗ прописать формулу поиска и использования колонки той недели, которая задана на листе "Показатели".Код
=ИНДЕКС(Данные!$1:$65536;ПОИСКПОЗ(Показатели!B3;Данные!D:D;0);ПОИСКПОЗ(Показатели!C$2;Данные!$9:$9;0)+1)
Т.е. найти в какой колонке сейчас нужная неделя и использовать эту колонку в куске формулы xls: Данные!D:D
Т.е. найти в какой колонке сейчас нужная неделя и использовать эту колонку в куске формулы xls: Данные!D:D Алексей3012
Сообщение отредактировал Алексей3012 - Пятница, 28.10.2022, 18:31
Сообщение Спасибо, НО. Это если использовать несколько аргументов через формулу массива. Эта формула будет долго высчитываться при большом количестве показателей. Как бы нам в формуле ИНДЕКС с ПОИСКПОЗ прописать формулу поиска и использования колонки той недели, которая задана на листе "Показатели".Код
Т.е. найти в какой колонке сейчас нужная неделя и использовать эту колонку в куске формулы xls: Данные!D:D Автор - Алексей3012 Дата добавления - 28.10.2022 в 18:26
Egyptian
Дата: Пятница, 28.10.2022, 21:49 |
Не вполне понимаю, а разве ваша формула не делает именно это?
Не вполне понимаю, а разве ваша формула не делает именно это?Egyptian
Сообщение Т.е. найти в какой колонке сейчас нужная неделя и использовать эту колонку в куске формулы xls: Данные!D:D
Не вполне понимаю, а разве ваша формула не делает именно это?Автор - Egyptian Дата добавления - 28.10.2022 в 21:49
Алексей3012
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 10:32 |
У меня проблема в этом: "на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются". Т.е. нужно каждый раз искать колонку с нужной неделей.
У меня проблема в этом: "на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются". Т.е. нужно каждый раз искать колонку с нужной неделей. Алексей3012
Сообщение У меня проблема в этом: "на одном еженедельно добавляются данные из двух колонок, где показатели (по которым ищу данные) периодически перемешиваются". Т.е. нужно каждый раз искать колонку с нужной неделей. Автор - Алексей3012 Дата добавления - 31.10.2022 в 10:32
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 11:52 |
=ВПР(B3;СМЕЩ(Данные!A$11;;ПОИСКПОЗ(C$2;Данные!A$9:N$9;)-1;5;2);2;)
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 31.10.2022 в 11:52
Алексей3012
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 19:50 |
Сергей, рабочая формула, но только если книга открыта. т.е. если из одной книги копировать в другую, то формула не отрабатывает при закрытой книги-источнике.
Сергей, рабочая формула, но только если книга открыта. т.е. если из одной книги копировать в другую, то формула не отрабатывает при закрытой книги-источнике. Алексей3012
Сообщение Сергей, рабочая формула, но только если книга открыта. т.е. если из одной книги копировать в другую, то формула не отрабатывает при закрытой книги-источнике. Автор - Алексей3012 Дата добавления - 31.10.2022 в 19:50
Дата: Вторник, 01.11.2022, 08:34 |
Всё верно Волатильные функции не работают с закрытыми книгами
Всё верно Волатильные функции не работают с закрытыми книгами Serge_007
Сообщение Всё верно Волатильные функции не работают с закрытыми книгами Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.11.2022 в 08:34
Алексей3012
Дата: Вторник, 01.11.2022, 09:51 |
тем не менее спасибо за помощь.
Сообщение тем не менее спасибо за помощь. Автор - Алексей3012 Дата добавления - 01.11.2022 в 09:51
Дата: Вторник, 01.11.2022, 10:10 |
Сообщение Формула из Сообщения №2 будет работать с закрытыми книгами Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.11.2022 в 10:10
MikeVol
Дата: Вторник, 01.11.2022, 12:01 |
MSO LTSC 2021 EN
Алексей3012 , Доброго! А где у вас в первом вашем посте об этом сказано? Там идёт речь
Алексей3012 , Доброго! А где у вас в первом вашем посте об этом сказано? Там идёт речь MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение но только если книга открыта
Алексей3012 , Доброго! А где у вас в первом вашем посте об этом сказано? Там идёт речь Автор - MikeVol Дата добавления - 01.11.2022 в 12:01
Дата: Вторник, 01.11.2022, 12:19 |
MikeVol , про запрет на формулы массива тоже в топике ни слова
MikeVol , про запрет на формулы массива тоже в топике ни слова Serge_007
Сообщение MikeVol , про запрет на формулы массива тоже в топике ни слова Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.11.2022 в 12:19
MikeVol
Дата: Вторник, 01.11.2022, 18:01 |
MSO LTSC 2021 EN
Serge_007 , нынче вот так ТС ставят задачи. А вот вы помогающие угадай что я хочу...
Serge_007 , нынче вот так ТС ставят задачи. А вот вы помогающие угадай что я хочу...MikeVol
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 01.11.2022, 18:03
Сообщение Serge_007 , нынче вот так ТС ставят задачи. А вот вы помогающие угадай что я хочу...Автор - MikeVol Дата добавления - 01.11.2022 в 18:01
Дата: Вторник, 01.11.2022, 19:26 |
зато как интуиция развивается!
зато как интуиция развивается! Pelena
Сообщение зато как интуиция развивается! Автор - Pelena Дата добавления - 01.11.2022 в 19:26
Дата: Среда, 02.11.2022, 08:46 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.11.2022 в 08:46
Алексей3012
Дата: Среда, 09.11.2022, 11:58 |
Сообщение № 16
Это же классика - изменить ТЗ по мере его реализации :-)
Это же классика - изменить ТЗ по мере его реализации :-) Алексей3012
Сообщение Это же классика - изменить ТЗ по мере его реализации :-) Автор - Алексей3012 Дата добавления - 09.11.2022 в 11:58
Алексей3012
Дата: Среда, 09.11.2022, 12:10 |
Сообщение № 17
И все же как нам уйти от формул массива и тянуть данные из разных книг? И еще изменение - строка с записью номера недели в файле с данными постоянно смещается вниз на несколько дней.
И все же как нам уйти от формул массива и тянуть данные из разных книг? И еще изменение - строка с записью номера недели в файле с данными постоянно смещается вниз на несколько дней. Алексей3012
Сообщение отредактировал Алексей3012 - Среда, 09.11.2022, 12:11
Сообщение И все же как нам уйти от формул массива и тянуть данные из разных книг? И еще изменение - строка с записью номера недели в файле с данными постоянно смещается вниз на несколько дней. Автор - Алексей3012 Дата добавления - 09.11.2022 в 12:10
Дата: Среда, 09.11.2022, 12:34 |
Сообщение № 18
Макросом
МакросомSerge_007
Сообщение как нам уйти от формул массива и тянуть данные из разных книг?
МакросомАвтор - Serge_007 Дата добавления - 09.11.2022 в 12:34
Алексей3012
Дата: Среда, 09.11.2022, 13:00 |
Сообщение № 19
Ясно. Пошел учить VBA.... Спасибо за помощь.
Ясно. Пошел учить VBA.... Спасибо за помощь. Алексей3012
Сообщение Ясно. Пошел учить VBA.... Спасибо за помощь. Автор - Алексей3012 Дата добавления - 09.11.2022 в 13:00
