Подтянуть данные по заданным условиям
nesterova1186
Дата: Четверг, 06.10.2022, 08:48 |
Добрый день. Очень нужна помощь специалистов в области Excel. Ситуация следующая. По работе часто требуется предоставлять счет-фактуры клиентам за определенные даты. В моей таблице на первом листе указаны позиции товара (plu) и дата поставки. На втором листе указаны так же позиции, номер фактур и дата поставки. Я с помощью функции ВПР подтягиваю номера фактур по plu. Но дело в том, что мне нужны фактуры, дата которых ранее или совпадает с датой поставки на первом листе. У меня же подтягивается просто самая последняя. А даты на первом листе стоят разные. Мне потом приходится на втором листе удалять строки по каждой позиции, что бы на первом листе осталась нужная дата. Надеюсь, понятно объяснила) Помогите, пожалуйста, буду очень благодарна.
Добрый день. Очень нужна помощь специалистов в области Excel. Ситуация следующая. По работе часто требуется предоставлять счет-фактуры клиентам за определенные даты. В моей таблице на первом листе указаны позиции товара (plu) и дата поставки. На втором листе указаны так же позиции, номер фактур и дата поставки. Я с помощью функции ВПР подтягиваю номера фактур по plu. Но дело в том, что мне нужны фактуры, дата которых ранее или совпадает с датой поставки на первом листе. У меня же подтягивается просто самая последняя. А даты на первом листе стоят разные. Мне потом приходится на втором листе удалять строки по каждой позиции, что бы на первом листе осталась нужная дата. Надеюсь, понятно объяснила) Помогите, пожалуйста, буду очень благодарна. nesterova1186
Сообщение Добрый день. Очень нужна помощь специалистов в области Excel. Ситуация следующая. По работе часто требуется предоставлять счет-фактуры клиентам за определенные даты. В моей таблице на первом листе указаны позиции товара (plu) и дата поставки. На втором листе указаны так же позиции, номер фактур и дата поставки. Я с помощью функции ВПР подтягиваю номера фактур по plu. Но дело в том, что мне нужны фактуры, дата которых ранее или совпадает с датой поставки на первом листе. У меня же подтягивается просто самая последняя. А даты на первом листе стоят разные. Мне потом приходится на втором листе удалять строки по каждой позиции, что бы на первом листе осталась нужная дата. Надеюсь, понятно объяснила) Помогите, пожалуйста, буду очень благодарна. Автор - nesterova1186 Дата добавления - 06.10.2022 в 08:48
Nic70y
Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:06 |
нужен файл-Excel-пример
Сообщение нужен файл-Excel-пример Автор - Nic70y Дата добавления - 06.10.2022 в 09:06
nesterova1186
Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:19 |
файл добавила.
Сообщение отредактировал nesterova1186 - Четверг, 06.10.2022, 09:42
Сообщение файл добавила. Автор - nesterova1186 Дата добавления - 06.10.2022 в 09:19
nesterova1186
Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:21 |
Даты в колонке H должны быть меньше или равны датам в колонке D.
Даты в колонке H должны быть меньше или равны датам в колонке D. nesterova1186
Сообщение Даты в колонке H должны быть меньше или равны датам в колонке D. Автор - nesterova1186 Дата добавления - 06.10.2022 в 09:21
Nic70y
Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:35 |
Если PLU на листе 2 идет в порядке возрастания, как в примере, можно такКод
=НАИМЕНЬШИЙ(ИНДЕКС('2'!E:E;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A;)):ИНДЕКС('2'!E:E;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A));СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС('2'!E:E;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A;)):ИНДЕКС('2'!E:E;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A));"<="&D2))
если это не так, то формула будет тяжелее
если это не так, то формула будет тяжелее Nic70y
К сообщению приложен файл:
28.xlsx
(28.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 06.10.2022, 10:11
Сообщение Если PLU на листе 2 идет в порядке возрастания, как в примере, можно такКод
если это не так, то формула будет тяжелее Автор - Nic70y Дата добавления - 06.10.2022 в 09:35
nesterova1186
Дата: Четверг, 06.10.2022, 09:41 |
Nic70y, да, в порядке возрастания, все верно. Офигеть, спасибо Вам огромное! теперь я смогу работать в 100500 раз быстрееее!!
Nic70y, да, в порядке возрастания, все верно. Офигеть, спасибо Вам огромное! теперь я смогу работать в 100500 раз быстрееее!! nesterova1186
Сообщение Nic70y, да, в порядке возрастания, все верно. Офигеть, спасибо Вам огромное! теперь я смогу работать в 100500 раз быстрееее!! Автор - nesterova1186 Дата добавления - 06.10.2022 в 09:41
nesterova1186
Дата: Четверг, 06.10.2022, 10:00 |
Nic70y, если не сложно, удалите, пожалуйста, Ваш добавленный файл.
Nic70y, если не сложно, удалите, пожалуйста, Ваш добавленный файл. nesterova1186
Сообщение Nic70y, если не сложно, удалите, пожалуйста, Ваш добавленный файл. Автор - nesterova1186 Дата добавления - 06.10.2022 в 10:00
Nic70y
Дата: Четверг, 06.10.2022, 10:11 |
nesterova1186 , это не правильно, я его заменил, думаю так устроит
nesterova1186 , это не правильно, я его заменил, думаю так устроит Nic70y
Сообщение nesterova1186 , это не правильно, я его заменил, думаю так устроит Автор - Nic70y Дата добавления - 06.10.2022 в 10:11
nesterova1186
Дата: Четверг, 06.10.2022, 10:33 |
Nic70y, да, спасибо большое.
Сообщение Nic70y, да, спасибо большое. Автор - nesterova1186 Дата добавления - 06.10.2022 в 10:33
nesterova1186
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 13:51 |
Nic70y , Здравствуйте. Сейчас начала работать с файлом, оказалось, что данная формула, которую вы прописали, подтягивает только даты, а саму фактуру берет самую первую. А мне нужно, что бы фактура (столбец E) тянулась именно той даты, которая встала в колонке G. Можно ли как-то это сделать? Файл приложила.
Nic70y , Здравствуйте. Сейчас начала работать с файлом, оказалось, что данная формула, которую вы прописали, подтягивает только даты, а саму фактуру берет самую первую. А мне нужно, что бы фактура (столбец E) тянулась именно той даты, которая встала в колонке G. Можно ли как-то это сделать? Файл приложила.nesterova1186
Сообщение Nic70y , Здравствуйте. Сейчас начала работать с файлом, оказалось, что данная формула, которую вы прописали, подтягивает только даты, а саму фактуру берет самую первую. А мне нужно, что бы фактура (столбец E) тянулась именно той даты, которая встала в колонке G. Можно ли как-то это сделать? Файл приложила.Автор - nesterova1186 Дата добавления - 05.12.2022 в 13:51
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:00 |
наверное такКод
=ВПР(A2;ИНДЕКС('2'!A:B;ПОИСКПОЗ(G2;'2'!E:E;);):ИНДЕКС('2'!A:B;ПОИСКПОЗ(A2;'2'!$A:$A););2;)
наверное такКод
Nic70y
278.xlsx
(59.2 Kb)
Сообщение наверное такКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.12.2022 в 14:00
nesterova1186
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:08 |
Nic70y , да, теперь так, только можно такую формулу прописать в колонке E, а не B?
Nic70y , да, теперь так, только можно такую формулу прописать в колонке E, а не B?nesterova1186
Сообщение Nic70y , да, теперь так, только можно такую формулу прописать в колонке E, а не B?Автор - nesterova1186 Дата добавления - 05.12.2022 в 14:08
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:10 |
можно
Сообщение можно Автор - Nic70y Дата добавления - 05.12.2022 в 14:10
nesterova1186
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:20 |
Nic70y , что-то не так. по первой позиции все правильно подтянулось, а вот по второй (3440967) он тянет фактуру 5770904576, она от 25.09.2022, а нужно от 18.09.2022.
Nic70y , что-то не так. по первой позиции все правильно подтянулось, а вот по второй (3440967) он тянет фактуру 5770904576, она от 25.09.2022, а нужно от 18.09.2022.nesterova1186
Сообщение Nic70y , что-то не так. по первой позиции все правильно подтянулось, а вот по второй (3440967) он тянет фактуру 5770904576, она от 25.09.2022, а нужно от 18.09.2022.Автор - nesterova1186 Дата добавления - 05.12.2022 в 14:20
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:43 |
да, подзабыл я ваш файл, сориентировался на старый ВПР
да, подзабыл я ваш файл, сориентировался на старый ВПР Nic70y
Сообщение да, подзабыл я ваш файл, сориентировался на старый ВПР Автор - Nic70y Дата добавления - 05.12.2022 в 14:43
nesterova1186
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:48 |
Сообщение № 16
Nic70y , вот еще забыла написать. поставщика (столбец F) можно как-то тоже завязать на дате из столбца G, что бы он тоже тянулся, как фактура в столбце E, за эту же дату?
Nic70y , вот еще забыла написать. поставщика (столбец F) можно как-то тоже завязать на дате из столбца G, что бы он тоже тянулся, как фактура в столбце E, за эту же дату?nesterova1186
Сообщение Nic70y , вот еще забыла написать. поставщика (столбец F) можно как-то тоже завязать на дате из столбца G, что бы он тоже тянулся, как фактура в столбце E, за эту же дату?Автор - nesterova1186 Дата добавления - 05.12.2022 в 14:48
Nic70y
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:54 |
Сообщение № 17
принцип тот же, в индексе столбец поменять
принцип тот же, в индексе столбец поменять Nic70y
Сообщение принцип тот же, в индексе столбец поменять Автор - Nic70y Дата добавления - 05.12.2022 в 14:54
nesterova1186
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 14:58 |
Сообщение № 18
Nic70y , ага, поняла где. спасибо вам огромное! теперь все так, как нужно.
Nic70y , ага, поняла где. спасибо вам огромное! теперь все так, как нужно.nesterova1186
Сообщение Nic70y , ага, поняла где. спасибо вам огромное! теперь все так, как нужно.Автор - nesterova1186 Дата добавления - 05.12.2022 в 14:58
