= Мир MS Excel/Неизменная формула - Мир MS Excel
Неизменная формула
zaezd Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:35 | Сообщение № 1
Не соображу что то, прошу помощи у форумчан.
Есть проблема. В огромном массиве идет сравнение формулой по определенным ячейкам. Данные в массиве могут изменяться вручную добавлением ячеек.
Проблема - как сделать что при изменении массива формула продолжала сравнивать определенные ячейки.
Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 2074003.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал zaezd - Воскресенье, 09.06.2013, 00:36
СообщениеНе соображу что то, прошу помощи у форумчан.
Пример прилагается.
Автор - zaezd
Дата добавления - 09.06.2013 в 00:35
Pelena Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4569 ±
Как вариант использовать ТАБЛИЦЫ и вставлять не ячейки, а строки
К сообщению приложен файл: 4737488.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеКак вариант использовать ТАБЛИЦЫ и вставлять не ячейки, а строки
Дата добавления - 09.06.2013 в 00:51
zaezd Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:08 | Сообщение № 3
Спасибо за подсказку, но я чуть не правильно поставил задачу. Ячейки не стоят рядом. Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 1-1.xlsx (9.4 Kb)
Автор - zaezd
Дата добавления - 09.06.2013 в 01:08
Pelena Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4569 ±
Если Вы вставляете строку, то это не имеет значения
Дата добавления - 09.06.2013 в 01:15
Hugo Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:18 | Сообщение № 5
Репутация: 795 ±
Т.е. вручную добавить строку смогли, а один раз даблкликнуть не можете?
Ну или действительно добавляйте целиком строку в весь диапазон, и тяните вниз или вверх одну формулу.
Если уж не желаете использовать таблицы.
Как-то не видно проблемы...
СообщениеТ.е. вручную добавить строку смогли, а один раз даблкликнуть не можете?
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.06.2013 в 01:18
zaezd Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:45 | Сообщение № 6
Цитата (Pelena)
вставляете строку
Вставляется не вся строка, а как примере только несколько ячеек.
Цитата (Pelena)
вставляете строку
Автор - zaezd
Дата добавления - 09.06.2013 в 01:45
zaezd Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 02:17 | Сообщение № 7
СПАСИБО всем откликнувшимся.
Совет от "Pelena" натолкнул на решение. Данные делю на таблицы и все работает. smile
Вопрос решен.
Тему можно закрывать.
СообщениеСПАСИБО всем откликнувшимся.
Вопрос решен.
Автор - zaezd
Дата добавления - 09.06.2013 в 02:17
