Неизменная формула
zaezd
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:35 |
Не соображу что то, прошу помощи у форумчан. Есть проблема. В огромном массиве идет сравнение формулой по определенным ячейкам. Данные в массиве могут изменяться вручную добавлением ячеек. Проблема - как сделать что при изменении массива формула продолжала сравнивать определенные ячейки. Пример прилагается.
Не соображу что то, прошу помощи у форумчан. Есть проблема. В огромном массиве идет сравнение формулой по определенным ячейкам. Данные в массиве могут изменяться вручную добавлением ячеек. Проблема - как сделать что при изменении массива формула продолжала сравнивать определенные ячейки. Пример прилагается. zaezd
Сообщение отредактировал zaezd - Воскресенье, 09.06.2013, 00:36
Сообщение Не соображу что то, прошу помощи у форумчан. Есть проблема. В огромном массиве идет сравнение формулой по определенным ячейкам. Данные в массиве могут изменяться вручную добавлением ячеек. Проблема - как сделать что при изменении массива формула продолжала сравнивать определенные ячейки. Пример прилагается. Автор - zaezd Дата добавления - 09.06.2013 в 00:35
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:51 |
Как вариант использовать ТАБЛИЦЫ и вставлять не ячейки, а строки
Как вариант использовать ТАБЛИЦЫ и вставлять не ячейки, а строки Pelena
Сообщение Как вариант использовать ТАБЛИЦЫ и вставлять не ячейки, а строки Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2013 в 00:51
zaezd
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:08 |
Спасибо за подсказку, но я чуть не правильно поставил задачу. Ячейки не стоят рядом. Пример прилагаю.
Спасибо за подсказку, но я чуть не правильно поставил задачу. Ячейки не стоят рядом. Пример прилагаю.zaezd
К сообщению приложен файл:
1-1.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение Цитата (Pelena )
Спасибо за подсказку, но я чуть не правильно поставил задачу. Ячейки не стоят рядом. Пример прилагаю.Автор - zaezd Дата добавления - 09.06.2013 в 01:08
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:15 |
Если Вы вставляете строку, то это не имеет значения
Если Вы вставляете строку, то это не имеет значенияPelena
Сообщение Цитата (zaezd )
Если Вы вставляете строку, то это не имеет значенияАвтор - Pelena Дата добавления - 09.06.2013 в 01:15
Hugo
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:18 |
Т.е. вручную добавить строку смогли, а один раз даблкликнуть не можете? Ну или действительно добавляйте целиком строку в весь диапазон, и тяните вниз или вверх одну формулу. Если уж не желаете использовать таблицы. Как-то не видно проблемы...
Т.е. вручную добавить строку смогли, а один раз даблкликнуть не можете? Ну или действительно добавляйте целиком строку в весь диапазон, и тяните вниз или вверх одну формулу. Если уж не желаете использовать таблицы. Как-то не видно проблемы... Hugo
Сообщение Т.е. вручную добавить строку смогли, а один раз даблкликнуть не можете? Ну или действительно добавляйте целиком строку в весь диапазон, и тяните вниз или вверх одну формулу. Если уж не желаете использовать таблицы. Как-то не видно проблемы... Автор - Hugo Дата добавления - 09.06.2013 в 01:18
zaezd
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:45 |
Цитата (Pelena )
вставляете строку
Вставляется не вся строка, а как примере только несколько ячеек.
Цитата (Pelena )
вставляете строку
Вставляется не вся строка, а как примере только несколько ячеек.zaezd
вставляете строку
Вставляется не вся строка, а как примере только несколько ячеек.Автор - zaezd Дата добавления - 09.06.2013 в 01:45
zaezd
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 02:17 |
СПАСИБО всем откликнувшимся. Совет от "Pelena" натолкнул на решение. Данные делю на таблицы и все работает. Вопрос решен. Тему можно закрывать.
СПАСИБО всем откликнувшимся. Совет от "Pelena" натолкнул на решение. Данные делю на таблицы и все работает. Вопрос решен. Тему можно закрывать. zaezd
Сообщение СПАСИБО всем откликнувшимся. Совет от "Pelena" натолкнул на решение. Данные делю на таблицы и все работает. Вопрос решен. Тему можно закрывать. Автор - zaezd Дата добавления - 09.06.2013 в 02:17
