= Мир MS Excel/Перенос накопительных данных из одного файла в другой - Мир MS Excel
hmelos Дата: Четверг, 02.06.2011, 23:59 | Сообщение № 1
Доброй ночи Вам, о Великие повелители Экселя и других продуктов мелкомягких!!!
Обращаюсь к Вам за помощью ибо только на Вас уповаю, о мудрейшие из мудрейших )))
Задача: есть чистый лист Excel (1)(заполнена толко первая титульная строка с фильтрами) и файл Excel с данными (2), из которого собственно нужно изъять эти самые данные построчно сверху вниз. Далее файл с данными(2) заменяется вручную другим файлом с одинаковым названием, но уже с другими данными. И вот первый файл (1) должен обновить эти значения, не удаляя предыдущие, от свободной строки дальше вниз, и так этот процесс повторяется все время изо дня в день накапливая данные. Было-бы здорово, если на файле(1) находилась бы кнопочка, типа "Обновить". Оба файла лежат в одной папке. Образцы прикладываю. С уважением, hmelos.
К сообщению приложен файл: 5823076.xlsx (9.8 Kb) · 0160570.xls (45.5 Kb)
СообщениеДоброй ночи Вам, о Великие повелители Экселя и других продуктов мелкомягких!!!
Автор - hmelos
Дата добавления - 02.06.2011 в 23:59
hmelos Дата: Пятница, 03.06.2011, 16:38 | Сообщение № 2
Прошу прощения, первый файл выложен не по-правилам (2007), на всякий случай, если это поможет ускорить решение, кину такой-же но 2003.
К сообщению приложен файл: 1554673.xls (23.0 Kb)
СообщениеПрошу прощения, первый файл выложен не по-правилам (2007), на всякий случай, если это поможет ускорить решение, кину такой-же но 2003.
Автор - hmelos
Дата добавления - 03.06.2011 в 16:38
nilem Дата: Пятница, 03.06.2011, 18:21 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот вариант. Кнопка Обновить выбирает данные из лежащей в той же папке книги 0160570.xls (формат 2003, можно поменять на .xlsx - будет 2007), с листа "аренда жилая", диапазон A2:S500 (можно увеличить при желании).
К сообщению приложен файл: 1554673.zip (13.3 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВот вариант. Кнопка Обновить выбирает данные из лежащей в той же папке книги 0160570.xls (формат 2003, можно поменять на .xlsx - будет 2007), с листа "аренда жилая", диапазон A2:S500 (можно увеличить при желании).
Автор - nilem
Дата добавления - 03.06.2011 в 18:21
hmelos Дата: Суббота, 04.06.2011, 11:34 | Сообщение № 4
Спасибо огромное, что занимаетесь моей проблемой. Получается все очень даже здорово! Данные состоящие из чисел переносятся прекрасно, а вот данные отображающиеся в виде текста переносятся как: #Н/Д sad Если у Вас найдется еще немного времени для доработки этого, я буду Вам ооооочень признателен. С уважением, hmelos.
СообщениеСпасибо огромное, что занимаетесь моей проблемой. Получается все очень даже здорово! Данные состоящие из чисел переносятся прекрасно, а вот данные отображающиеся в виде текста переносятся как: #Н/Д sad Если у Вас найдется еще немного времени для доработки этого, я буду Вам ооооочень признателен. С уважением, hmelos.
Автор - hmelos
Дата добавления - 04.06.2011 в 11:34
_Boroda_ Дата: Суббота, 04.06.2011, 16:02 | Сообщение № 5
Репутация: 6537 ±
Немного другой подход.
К сообщению приложен файл: 5823076_1.xls (59.5 Kb)
СообщениеНемного другой подход.
Дата добавления - 04.06.2011 в 16:02
nilem Дата: Суббота, 04.06.2011, 16:34 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Quote (hmelos)
...а вот данные отображающиеся в виде текста переносятся как: #Н/Д
Странно. Может в форматах дело? Вот оба файла, попробуйте.
К сообщению приложен файл: 3616394.zip (35.6 Kb)
Quote (hmelos)
Автор - nilem
Дата добавления - 04.06.2011 в 16:34
hmelos Дата: Суббота, 04.06.2011, 23:45 | Сообщение № 7
_Boroda_, громаднейшее Вам спасибо, все великолепно работает, я в восторге, прыгал до потолка...
nilem, и Вам большущее спасибо, но почему то файлы в вашем архиве работают превосходно, однако стоит заменить файл с инфой на другой (имя остается прежнем, папка тоже), то ситуация получается такая как я описывал выше. Тем не менее я Вам очень благодарен за труды.
Еще раз всем спасибо, _Boroda_, nilem - вы гуру!!!
Сообщение отредактировал hmelos - Суббота, 04.06.2011, 23:49
Сообщение_Boroda_, громаднейшее Вам спасибо, все великолепно работает, я в восторге, прыгал до потолка...
Автор - hmelos
Дата добавления - 04.06.2011 в 23:45
hmelos Дата: Пятница, 22.07.2011, 18:03 | Сообщение № 8
Здравствуйте все! biggrin Вынужден вновь вернуться к этой теме, хотя все работает безупречно. Дело в том, что для корректного обновления файла необходимо отключать фильтра или ставить в положение "Выделить все" (2007), так вот это часто забываю делать и это немного запаривает, т.к. файл все равно обновляется, но частично, и я потом остаюсь не уверен unsure . Отсюда вопрос: можно ли в макросе дописать перед основным действием чтобы удалялись фильтра по всем рабочим колонкам, а в конце действия вновь появлялись.
Надеюсь, что все правильно объяснил. smile
К сообщению приложен файл: 1111111.rar (26.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте все! biggrin Вынужден вновь вернуться к этой теме, хотя все работает безупречно. Дело в том, что для корректного обновления файла необходимо отключать фильтра или ставить в положение "Выделить все" (2007), так вот это часто забываю делать и это немного запаривает, т.к. файл все равно обновляется, но частично, и я потом остаюсь не уверен unsure . Отсюда вопрос: можно ли в макросе дописать перед основным действием чтобы удалялись фильтра по всем рабочим колонкам, а в конце действия вновь появлялись.
Автор - hmelos
Дата добавления - 22.07.2011 в 18:03
