= Мир MS Excel/Как найти адрес ячейки в таблице числовых значений - Мир MS Excel
Capsharp Дата: Понедельник, 26.09.2022, 11:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте, я здесь новенький а в экселе я по сути нуб. Вопрос очень простой. Есть таблица числовых значений. Нужной найти в ней ячейки, значения которых равны конкретному значению, таких ячеек содержащих одно и тоже значений в таблице будет несколько. Нужно получить адреса всех таких ячеек. Буду очень признателен.
В файле пример.
К сообщению приложен файл: 7757010.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, я здесь новенький а в экселе я по сути нуб. Вопрос очень простой. Есть таблица числовых значений. Нужной найти в ней ячейки, значения которых равны конкретному значению, таких ячеек содержащих одно и тоже значений в таблице будет несколько. Нужно получить адреса всех таких ячеек. Буду очень признателен.
В файле пример.
Автор - Capsharp
Дата добавления - 26.09.2022 в 11:34
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.09.2022, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Найти можно. Но предварительно вопрос - а Вам зачем? Что Вы потом с этим делать хотите? Попробуйте описать задачу подробнее, конечный результат какой нужен? Возможно, мы посоветуем более легкий способ решения
А так вот пара вариантов
=ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("адрес";ДВССЫЛ("R"&ПОДСТАВИТЬ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2:$D5=$A9;СТРОКА(2:5)*10000+СТОЛБЕЦ($A:$D));СТОЛБЕЦ())%%;",";"C");));"$";);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("адрес";ИНДЕКС($A1:$D5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2:$D5=$A9;СТРОКА(2:5)*10000+СТОЛБЕЦ($A:$D));СТОЛБЕЦ())%%;ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2:$D5=$A9;СТРОКА(2:5)*10000+СТОЛБЕЦ($A:$D));СТОЛБЕЦ());4)));"$";);"")
Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 7757010_2.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеНайти можно. Но предварительно вопрос - а Вам зачем? Что Вы потом с этим делать хотите? Попробуйте описать задачу подробнее, конечный результат какой нужен? Возможно, мы посоветуем более легкий способ решения
Дата добавления - 26.09.2022 в 13:28
Capsharp Дата: Понедельник, 26.09.2022, 14:41 | Сообщение № 3
_Boroda_, Есть список зубчатых колес, каждое колесо имеет свое число зубьев. Нужно подобрать пару колес, передаточное число которых соответствует определенному значению. Нужно найти какие какие колеса образуют такую пару. Как я решил выполнить эту задачу. В первой строке таблицы мы записываем эти колеса (число зубьев). В первом столбце записываем то же самое. Каждая ячейка таблицы содержит частное значение строки на значение из столбца. Так мы получаем все возможные передаточные отношения. Нужна операция которая вернет адреса ячеек (столбец и строка) которые соответствуют нужному передаточному числу. Так я найду какие колеса надо использовать и смогу собрать гитару на станке (зубофрезерном). Задачу я максимально упростил, в реале вручную подсчитать без использования специальных справочных таблиц нереально, решил автоматизировать. Приложу файл с примером.
К сообщению приложен файл: 5344088.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, Есть список зубчатых колес, каждое колесо имеет свое число зубьев. Нужно подобрать пару колес, передаточное число которых соответствует определенному значению. Нужно найти какие какие колеса образуют такую пару. Как я решил выполнить эту задачу. В первой строке таблицы мы записываем эти колеса (число зубьев). В первом столбце записываем то же самое. Каждая ячейка таблицы содержит частное значение строки на значение из столбца. Так мы получаем все возможные передаточные отношения. Нужна операция которая вернет адреса ячеек (столбец и строка) которые соответствуют нужному передаточному числу. Так я найду какие колеса надо использовать и смогу собрать гитару на станке (зубофрезерном). Задачу я максимально упростил, в реале вручную подсчитать без использования специальных справочных таблиц нереально, решил автоматизировать. Приложу файл с примером.
Автор - Capsharp
Дата добавления - 26.09.2022 в 14:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.09.2022, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Ну ладно, тут долго рассказывать нужно, чтобы задача понятна была.
Но хотя бы мысль подкину - Вам не адреса ячеек нужны, а то, что Вы потом по ним находить собираетесь. Не В4, а 21/25. А адреса - это промежуточно, зачем они?
Формулы-то подошли из поста выше?
СообщениеНу ладно, тут долго рассказывать нужно, чтобы задача понятна была.
Дата добавления - 26.09.2022 в 14:58
Egyptian Дата: Понедельник, 26.09.2022, 15:22 | Сообщение № 5
Репутация: 207 ±
Еще вариант.
=IFERROR(ADDRESS(AGGREGATE(14;6;ROW($A$2:$D$5)/($A$2:$D$5=$A9);COLUMN(A$1));AGGREGATE(15;6;COLUMN($A$2:$D$5)/($A$2:$D$5=$A9);COLUMN(A$1));4;1);"")
Если удобнее чтобы адреса собирались справа налево нужно у первого агрегата 14 заменить на 15 а у второго 15 на 14.
СообщениеЕще вариант.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 26.09.2022 в 15:22
Capsharp Дата: Понедельник, 26.09.2022, 17:23 | Сообщение № 6
_Boroda_, Да формулы работают, но вы правы удобнее было бы сразу находить значения ячеек. Спасибо что откликнулись так быстро.
Сообщение_Boroda_, Да формулы работают, но вы правы удобнее было бы сразу находить значения ячеек. Спасибо что откликнулись так быстро.
Автор - Capsharp
Дата добавления - 26.09.2022 в 17:23
Capsharp Дата: Вторник, 27.09.2022, 07:32 | Сообщение № 7
_Boroda_, Здравствуйте опять, я так и не сообразил как получить значения колес из вашей предыдущей формулы, может подправите там если не трудно.
Сообщение_Boroda_, Здравствуйте опять, я так и не сообразил как получить значения колес из вашей предыдущей формулы, может подправите там если не трудно.
Автор - Capsharp
Дата добавления - 27.09.2022 в 07:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.09.2022, 11:46 | Сообщение № 8
Репутация: 6674 ±
Стащил Египтянинский АГРЕГАТ )))
=ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;A$3:A$8/(B$3:G$8=A$13);СТРОКА(A1))&"\"&АГРЕГАТ(15;6;B$2:G$2/(B$3:G$8=A$13);СТРОКА(A1));"")
К сообщению приложен файл: 5344088_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеСтащил Египтянинский АГРЕГАТ )))
Дата добавления - 27.09.2022 в 11:46
Capsharp Дата: Вторник, 27.09.2022, 14:25 | Сообщение № 9
_Boroda_, Спасибо большое попробую это использовать
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое попробую это использовать
Автор - Capsharp
Дата добавления - 27.09.2022 в 14:25
