= Мир MS Excel/Консолидация по нескольким условиям - Мир MS Excel
Satyr77 Дата: Четверг, 22.09.2022, 12:47 | Сообщение № 1
Следующая задача.
Есть таблица в которой 2 первых столбца (код и страна) - это значения, по которым должна быть сделана консолидация (суммирование) последующих столбцов.
Например код 1 страна 1, код 2 страна 1 и т.д. до код X страна 1.
Затем тоже самое со страной 2 - код 1 страна 2 и до код Х страна 2.
И т.д.
На данный момент делаю сортировку, потом беру часть таблицы со страной 1 и консолидирую, потом тоже со второй страной и т.д.
Когда стран мало, это не проблема, но если массив большой и стран много, то приходится делать долго.
Может есть способ сложной консолидации по нескольким условиям?
В аттачменте пример исходных данных и что надо получить на выходе.
К сообщению приложен файл: 4074911.xlsx (24.2 Kb)
СообщениеСледующая задача.
И т.д.
Автор - Satyr77
Дата добавления - 22.09.2022 в 12:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.09.2022, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 6613 ±
Сводной таблицей самое то получается
К сообщению приложен файл: 4074911_1.xlsx (33.2 Kb)
СообщениеСводной таблицей самое то получается
Дата добавления - 22.09.2022 в 12:55
jakim Дата: Четверг, 22.09.2022, 16:26 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Power Query
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    #"Grouped Rows" = Table.Group(Source, {"HS Code", "Country"}, {{"Quantity", each List.Sum([Quantity]), type number}, {"Amount", each List.Sum([Amount]), type number}, {"Gross Weigt", each List.Sum([Gross Weight]), type number}}),
    #"Sorted Rows" = Table.Sort(#"Grouped Rows",{{"Country", Order.Ascending}})
in
    #"Sorted Rows"
К сообщению приложен файл: 4074911-1-.xlsx (33.7 Kb)
Power Query
let
in
    #"Sorted Rows"
Автор - jakim
Дата добавления - 22.09.2022 в 16:26
Satyr77 Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 16:44 | Сообщение № 4
_Boroda_, Спасибо огромное. У меня вопрос по сводной. Сделал, получилось за исключением того, что Excel сгруппировал 2 столбца HS Code и Country. Получившееся в аттачменте. Что я сделал не так?
К сообщению приложен файл: 4074911_2.xlsx (37.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное. У меня вопрос по сводной. Сделал, получилось за исключением того, что Excel сгруппировал 2 столбца HS Code и Country. Получившееся в аттачменте. Что я сделал не так?
Автор - Satyr77
Дата добавления - 25.09.2022 в 16:44
_Boroda_ Дата: Понедельник, 26.09.2022, 09:14 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
Топайте на сводную, появится вкладка Конструктор. Там жмете Макет отчета, выбираете В табличной форме. И там еще рядом топаете на промежуточные итоги - убираете их (если не нужны)
СообщениеТопайте на сводную, появится вкладка Конструктор. Там жмете Макет отчета, выбираете В табличной форме. И там еще рядом топаете на промежуточные итоги - убираете их (если не нужны)
Дата добавления - 26.09.2022 в 09:14
