Формула, извлекающая даты
Tanketka
Дата: Пятница, 03.06.2011, 10:52 |
Сообщение № 21
значит я Вас не андестенд...
Сообщение значит я Вас не андестенд... Автор - Tanketka Дата добавления - 03.06.2011 в 10:52
Дата: Пятница, 03.06.2011, 14:05 |
Сообщение № 22
Quote (Tanketka )
Да не надо понимать. Просто сделайте как я написал:Quote
Данные - Текст по столбцам (разделители ; и -)
и всё.
Quote (Tanketka )
и всё.Serge_007
Сообщение Quote (Tanketka )
и всё.Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.06.2011 в 14:05
Tanketka
Дата: Пятница, 03.06.2011, 15:31 |
Сообщение № 23
фига я тупорь)) Понятно всё теперь, получилось. Только эт не совсем то, что нужно. А может будет вариант (как в первом шаблоне у Мура) выцеплены даты по столбцам, я взяла функцию МАКСА(), но выдало мне шишь, гляньте плиз
фига я тупорь)) Понятно всё теперь, получилось. Только эт не совсем то, что нужно. А может будет вариант (как в первом шаблоне у Мура) выцеплены даты по столбцам, я взяла функцию МАКСА(), но выдало мне шишь, гляньте плиз Tanketka
Сообщение фига я тупорь)) Понятно всё теперь, получилось. Только эт не совсем то, что нужно. А может будет вариант (как в первом шаблоне у Мура) выцеплены даты по столбцам, я взяла функцию МАКСА(), но выдало мне шишь, гляньте плиз Автор - Tanketka Дата добавления - 03.06.2011 в 15:31
Дата: Пятница, 03.06.2011, 16:00 |
Сообщение № 24
Code
=МАКС(ЕСЛИ(K1:M1="";;--K1:M1))
Формула массива. Вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter
Code
Формула массива. Вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter Serge_007
Сообщение Code
Формула массива. Вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.06.2011 в 16:00
Tanketka
Дата: Пятница, 03.06.2011, 16:06 |
Сообщение № 25
Serge_007 , Вы гений)) Последний вопрос, если все ячейки пустые (нет даты ни в одной из них) выводиться 00.01.1990 (хотелось бы пустую ячейку получить, т.к. потом с этими датами работать дальше).
Serge_007 , Вы гений)) Последний вопрос, если все ячейки пустые (нет даты ни в одной из них) выводиться 00.01.1990 (хотелось бы пустую ячейку получить, т.к. потом с этими датами работать дальше).Tanketka
Сообщение Serge_007 , Вы гений)) Последний вопрос, если все ячейки пустые (нет даты ни в одной из них) выводиться 00.01.1990 (хотелось бы пустую ячейку получить, т.к. потом с этими датами работать дальше).Автор - Tanketka Дата добавления - 03.06.2011 в 16:06
Дата: Пятница, 03.06.2011, 16:14 |
Сообщение № 26
Quote (Tanketka )
Ноль лучше оставить, просто формат ячейки поменять. Или: Code
=ЕСЛИ(СУММ(--(K1:M1=""))=3;"";МАКС(ЕСЛИ(K1:M1="";;--K1:M1)))
Не забываем про три пальца
Quote (Tanketka )
Не забываем про три пальца Serge_007
Не забываем про три пальца Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.06.2011 в 16:14
Tanketka
Дата: Пятница, 03.06.2011, 16:36 |
Сообщение № 27
Крутатень))))))) СПАСИБО!!
Сообщение Крутатень))))))) СПАСИБО!! Автор - Tanketka Дата добавления - 03.06.2011 в 16:36
Tanketka
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 13:32 |
Сообщение № 28
Добрый День! Ребята, можно еще разок к Вам обращусь?? Во второй строчке уже знакомого файлика (если, к примеру, дата не стоит изначально) выводятся 10 символов от фам. А как сделать, чтобы если даты нет, то пустой ячейку оставлять, а то у меня из-за этого Значи и ошибки в дальнейшем прут. Конечно, можно рукой подправить, но иногда оч. много строк бывает (( Заранее большущее спасибо))
Добрый День! Ребята, можно еще разок к Вам обращусь?? Во второй строчке уже знакомого файлика (если, к примеру, дата не стоит изначально) выводятся 10 символов от фам. А как сделать, чтобы если даты нет, то пустой ячейку оставлять, а то у меня из-за этого Значи и ошибки в дальнейшем прут. Конечно, можно рукой подправить, но иногда оч. много строк бывает (( Заранее большущее спасибо)) Tanketka
Сообщение Добрый День! Ребята, можно еще разок к Вам обращусь?? Во второй строчке уже знакомого файлика (если, к примеру, дата не стоит изначально) выводятся 10 символов от фам. А как сделать, чтобы если даты нет, то пустой ячейку оставлять, а то у меня из-за этого Значи и ошибки в дальнейшем прут. Конечно, можно рукой подправить, но иногда оч. много строк бывает (( Заранее большущее спасибо)) Автор - Tanketka Дата добавления - 06.06.2011 в 13:32
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 14:54 |
Сообщение № 29
Здравствуйте. В К1 формулу: Code
=ЕСЛИ(ЕОШ(НАЙТИ(";";A1));"";ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК(";";A1;1));ПРАВСИМВ(A1;10);ПРАВСИМВ(ПСТР(A1;1;ПОИСК(";";A1;1)-1);10)))
и протягиваем вниз.
и протягиваем вниз. Serge_007
Сообщение Здравствуйте. В К1 формулу: Code
и протягиваем вниз. Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.06.2011 в 14:54
Tanketka
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 15:10 |
Сообщение № 30
Всё хитрее т.к. если дата представлена в виде (Иванова - 09.09.2010), то эта формула пустую строку оставляет (пример в файле серым цветом) Никак не могу разделаться с датами этими, блин доканали
Всё хитрее т.к. если дата представлена в виде (Иванова - 09.09.2010), то эта формула пустую строку оставляет (пример в файле серым цветом) Никак не могу разделаться с датами этими, блин доканали Tanketka
Сообщение Всё хитрее т.к. если дата представлена в виде (Иванова - 09.09.2010), то эта формула пустую строку оставляет (пример в файле серым цветом) Никак не могу разделаться с датами этими, блин доканали Автор - Tanketka Дата добавления - 06.06.2011 в 15:10
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 15:19 |
Сообщение № 31
Code
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("??.??.????";A1));"";ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК(";";A1;1));ПРАВСИМВ(A1;10);ПРАВСИМВ(ПСТР(A1;1;ПОИСК(";";A1;1)-1);10)))
Code
Сообщение Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.06.2011 в 15:19
Tanketka
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 15:37 |
Сообщение № 32
Сергей, спасибо огромное!!! Посоветуйте пжл, что сделать с датой 00.01.1900 - появляется когда все ячейки пустые. У меня стоит формула Code
Формат ячейки - дата. Если ничего нельзя сделать, наплевать тогда, буду удалять такие даты. Еще раз спасибо
Формат ячейки - дата. Если ничего нельзя сделать, наплевать тогда, буду удалять такие даты. Еще раз спасибо Tanketka
Сообщение Сергей, спасибо огромное!!! Посоветуйте пжл, что сделать с датой 00.01.1900 - появляется когда все ячейки пустые. У меня стоит формула Code
Формат ячейки - дата. Если ничего нельзя сделать, наплевать тогда, буду удалять такие даты. Еще раз спасибо Автор - Tanketka Дата добавления - 06.06.2011 в 15:37
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 17:38 |
Сообщение № 33
Если все ячейки пустые, то эта формула вернёт строку нулевой длинны, т.е. "" пусто . Она для этого, собственно и предназначена. 00.01.1900 у Вас никак получаться не должно.
Если все ячейки пустые, то эта формула вернёт строку нулевой длинны, т.е. "" пусто . Она для этого, собственно и предназначена. 00.01.1900 у Вас никак получаться не должно. Serge_007
Сообщение Если все ячейки пустые, то эта формула вернёт строку нулевой длинны, т.е. "" пусто . Она для этого, собственно и предназначена. 00.01.1900 у Вас никак получаться не должно. Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.06.2011 в 17:38
