= Мир MS Excel/Фильтр: вывод сортировки в порядке отметки - Мир MS Excel
mayvitol Дата: Понедельник, 29.08.2022, 22:45 | Сообщение № 1
Возможно ли в выводить результат сортировки фильтрации в порядке отметки галочками?
Например, создана таблица, в которой есть десять наименований: первый, второй, третий и т.д.
Прикреплен фильтр. Я отмечаю второй, шестой, третий. Результат так и должен выводиться, а не по порядку.
:huh:
К сообщению приложен файл: 8451642.xlsx (11.7 Kb)
:huh:
Автор - mayvitol
Дата добавления - 29.08.2022 в 22:45
Gustav Дата: Вторник, 30.08.2022, 00:09 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Даже если сортируются цвета, то, в конечном итоге, все равно сортируются значения (коды цветов). Чтобы сортировать галочки, самое простое - сортировать все галочки подряд и все негалочки подряд (т.е. как значения ИСТИНА и ЛОЖЬ). В этом случае ничего специально делать не надо.
Но если галочка галочке рознь, то каждой галочке нужно придать какое-то специфическое значение, по которому можно сортировать. Можно так сделать: щелкаете галочку - в соседней ячейке записывается дата/время щелчка (т.е. таймштамп). Записывается, естественно, макросом VBA. Потом по этой колонке с таймштампом сортируете.
Не проговорен момент начала отметки галочками, но можно стирать таймштамп в соседней ячейке при снятии галочки, и соответственно записывать при установке. Таким образом, чтобы начать полностью новый цикл отметки, сначала нужно будет постирать "старые" галочки.
СообщениеДаже если сортируются цвета, то, в конечном итоге, все равно сортируются значения (коды цветов). Чтобы сортировать галочки, самое простое - сортировать все галочки подряд и все негалочки подряд (т.е. как значения ИСТИНА и ЛОЖЬ). В этом случае ничего специально делать не надо.
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2022 в 00:09
