= Мир MS Excel/Отобразить в таблице цифру из двух значений с подсветкой - Мир MS Excel
Albertas Дата: Суббота, 20.08.2022, 11:02 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста.
Eсть таблица в которой нужно отобразить цифру из двух значений с подсветкой.
Пример:
12 больше чем 2 ( подсчёт идёт по кругу(12+1)) и результат будет 1;
8 меньше чем 10 (подсчёт идёт против(8-10), результат будет 11.
К сообщению приложен файл: 6814676.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста.
Пример:
Автор - Albertas
Дата добавления - 20.08.2022 в 11:02
Gustav Дата: Суббота, 20.08.2022, 17:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Если всё правильно понял (в чём абсолютно не уверен), то вот такое условное форматирование:
Формат:
жёлтая заливка
Применяется к:
=$A$2:$D$4
Правило (формула):
=A2=ОСТАТ($A$6+ЗНАК($A$6-$A$7)*($A$7-1)-1;12)+1
Оговорка-исключение: если оба числа равны, то подсвечивается именно это число (а не какое-то соседнее), ибо случай равенства в постановке вообще не рассмотрен.
СообщениеЕсли всё правильно понял (в чём абсолютно не уверен), то вот такое условное форматирование:
Формат:
жёлтая заливка
Применяется к:
=$A$2:$D$4
Правило (формула):
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.08.2022 в 17:04
Albertas Дата: Суббота, 20.08.2022, 23:23 | Сообщение № 3
Спасибо, расчёты Формулы подходит. Но никак не могу сделать подсветку результата в таблице, посмотрите. Кривые руки :).
К сообщению приложен файл: 2820212.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеСпасибо, расчёты Формулы подходит. Но никак не могу сделать подсветку результата в таблице, посмотрите. Кривые руки :).
Автор - Albertas
Дата добавления - 20.08.2022 в 23:23
Gustav Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 02:01 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Кривые руки
Да не руки кривые, а читаете невнимательно. Я же всё расписал прямо по полям УФ: и "Применяется к", и "Правило". Надо было просто перенести формулы из этих "полей" моего сообщения в поля УФ (см. рисунок).
К сообщению приложен файл: 2820212_2digits.xlsx (9.7 Kb) · 8773330.png (85.4 Kb)
Кривые руки
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.08.2022 в 02:01
Albertas Дата: Воскресенье, 21.08.2022, 10:19 | Сообщение № 5
Век живи — век учись, низкий поклон.
СообщениеВек живи — век учись, низкий поклон.
Автор - Albertas
Дата добавления - 21.08.2022 в 10:19
Albertas Дата: Понедельник, 22.08.2022, 22:38 | Сообщение № 6
Есть ли возможность в формулу включить? При ровных значениях чтобы суммировалось ( шло по циклу). Пример: 5+5 даёт 9.
Автор - Albertas
Дата добавления - 22.08.2022 в 22:38
Gustav Дата: Вторник, 23.08.2022, 02:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
5+5 даёт 9
Замените формулу на такую:
=A2=ОСТАТ(ЕСЛИ($A$6>=$A$7; $A$6+$A$7-2; $A$6-$A$7); 12)+1
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 23.08.2022, 02:37
5+5 даёт 9
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.08.2022 в 02:25
Albertas Дата: Вторник, 23.08.2022, 11:20 | Сообщение № 8
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Albertas
Дата добавления - 23.08.2022 в 11:20
