= Мир MS Excel/Изменение даты в ячейке Excel 2016 - Мир MS Excel
general2124 Дата: Пятница, 19.08.2022, 17:54 | Сообщение № 1
Как сделать так, чтобы при изменение данных в ячейке Excel 2016 отображалась и менялась текущая дата в этой же ячейке?
СообщениеКак сделать так, чтобы при изменение данных в ячейке Excel 2016 отображалась и менялась текущая дата в этой же ячейке?
Автор - general2124
Дата добавления - 19.08.2022 в 17:54
Serge_007 Дата: Пятница, 19.08.2022, 17:58 | Сообщение № 2
Дата должна добавляться к значению изменяемой ячейки?
Если да, то только макросом
СообщениеДата должна добавляться к значению изменяемой ячейки?
Дата добавления - 19.08.2022 в 17:58
general2124 Дата: Пятница, 19.08.2022, 20:33 | Сообщение № 3
Есть текст макроса, но нужно сделать так, чтобы дата отображалась в той же ячейке где и текст[vba]
For Each cell In Target 'проходим по всем измененным ячейкам
If Not Intersect(cell, Range("A2:A100")) Is Nothing Then 'если изменененная ячейка попадает в диапазон A2:A100
With cell.Offset(0, 1) 'вводим в соседнюю справа ячейку дату
.Value = Now
.EntireColumn.AutoFit 'выполняем автоподбор ширины для столбца B, чтобы дата умещалась в ячейке
Next cell
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 20.08.2022, 18:03
СообщениеЕсть текст макроса, но нужно сделать так, чтобы дата отображалась в той же ячейке где и текст[vba]
.Value = Now
Next cell
Автор - general2124
Дата добавления - 19.08.2022 в 20:33
