Как раскидать сложное число на простые в разные яйчеки
Володя Сиб
Дата: Четверг, 02.06.2011, 06:29 |
Всем привет. Создал таблицу в ГуглДокс, он ведь с экселем примерно одинаков, но не могу придумать ни в экселе ни там как сделать, потому как со скриптами и макросами не селен. Есть набор дат мне нужно раскидать каждую из цифр в этих датах чтоб производить вычисления, а потом на основании количества тех или инных цифр выводить результат о их кол-ве. Т.е. допустим в яйчеке А2 дата 25.06.2008. Надо чтобы в B2=2, C2=5, D2=0, E2=6, F2=2, G2=0, H2=0, I2=8 затем они все суммировались в яйчейке J2=23, затем в К2=J2-(B2*5), т.е.=13 - при том если бы B2=0 то бралось бы значение из С2. А потом была аналитика и на основании всего диапазона B2-K2 в яйчейке L2 считалось бы количество идентичных цифр. Т.е. В конечном итоге 250620082313 разбрасывалось и в яйчейке М2 писалось- "одна единица" в N2 "три двойки, а в яйчейке O2 стало бы значение "две тройки" и так далее.
Всем привет. Создал таблицу в ГуглДокс, он ведь с экселем примерно одинаков, но не могу придумать ни в экселе ни там как сделать, потому как со скриптами и макросами не селен. Есть набор дат мне нужно раскидать каждую из цифр в этих датах чтоб производить вычисления, а потом на основании количества тех или инных цифр выводить результат о их кол-ве. Т.е. допустим в яйчеке А2 дата 25.06.2008. Надо чтобы в B2=2, C2=5, D2=0, E2=6, F2=2, G2=0, H2=0, I2=8 затем они все суммировались в яйчейке J2=23, затем в К2=J2-(B2*5), т.е.=13 - при том если бы B2=0 то бралось бы значение из С2. А потом была аналитика и на основании всего диапазона B2-K2 в яйчейке L2 считалось бы количество идентичных цифр. Т.е. В конечном итоге 250620082313 разбрасывалось и в яйчейке М2 писалось- "одна единица" в N2 "три двойки, а в яйчейке O2 стало бы значение "две тройки" и так далее. Володя Сиб
Сообщение Всем привет. Создал таблицу в ГуглДокс, он ведь с экселем примерно одинаков, но не могу придумать ни в экселе ни там как сделать, потому как со скриптами и макросами не селен. Есть набор дат мне нужно раскидать каждую из цифр в этих датах чтоб производить вычисления, а потом на основании количества тех или инных цифр выводить результат о их кол-ве. Т.е. допустим в яйчеке А2 дата 25.06.2008. Надо чтобы в B2=2, C2=5, D2=0, E2=6, F2=2, G2=0, H2=0, I2=8 затем они все суммировались в яйчейке J2=23, затем в К2=J2-(B2*5), т.е.=13 - при том если бы B2=0 то бралось бы значение из С2. А потом была аналитика и на основании всего диапазона B2-K2 в яйчейке L2 считалось бы количество идентичных цифр. Т.е. В конечном итоге 250620082313 разбрасывалось и в яйчейке М2 писалось- "одна единица" в N2 "три двойки, а в яйчейке O2 стало бы значение "две тройки" и так далее. Автор - Володя Сиб Дата добавления - 02.06.2011 в 06:29
Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:23 |
так?
Сообщение так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.06.2011 в 09:23
Гость
Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:34 |
гениально! именно так!!!!!! спасибо огромадное!!!!!!!!!!
гениально! именно так!!!!!! спасибо огромадное!!!!!!!!!! Гость
Сообщение гениально! именно так!!!!!! спасибо огромадное!!!!!!!!!! Автор - Гость Дата добавления - 02.06.2011 в 09:34
Гость
Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:05 |
Подскажите еще пожалуйста каким параметром разбить данные из яйчеки J2 чтобы сложить их в V2? т.е. сейчас в J2=23 а надо чтобы в V2=5 И второй вариант возможно чтобы из ячейки J2 цифры расбрасывались в другие ячейки, а их я уже потом мог сложить через сумму.
Подскажите еще пожалуйста каким параметром разбить данные из яйчеки J2 чтобы сложить их в V2? т.е. сейчас в J2=23 а надо чтобы в V2=5 И второй вариант возможно чтобы из ячейки J2 цифры расбрасывались в другие ячейки, а их я уже потом мог сложить через сумму. Гость
Сообщение Подскажите еще пожалуйста каким параметром разбить данные из яйчеки J2 чтобы сложить их в V2? т.е. сейчас в J2=23 а надо чтобы в V2=5 И второй вариант возможно чтобы из ячейки J2 цифры расбрасывались в другие ячейки, а их я уже потом мог сложить через сумму. Автор - Гость Дата добавления - 02.06.2011 в 11:05
Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:21 |
К сообщению приложен файл:
Parse.xls
(32.0 Kb)
Сообщение . Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.06.2011 в 11:21
Гость
Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:22 |
при том получается он складывает числа если они двухзначные, а если однозначные, то просто записывает значение числа
при том получается он складывает числа если они двухзначные, а если однозначные, то просто записывает значение числа Гость
Сообщение при том получается он складывает числа если они двухзначные, а если однозначные, то просто записывает значение числа Автор - Гость Дата добавления - 02.06.2011 в 11:22
Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:25 |
Quote (Гость )
он складывает числа
Кто он? Формул?
Quote (Гость )
он складывает числа
Кто он? Формул? Serge_007
Сообщение Quote (Гость )
он складывает числа
Кто он? Формул? Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.06.2011 в 11:25
Гость
Дата: Четверг, 02.06.2011, 11:37 |
Спасибо, только при таком подходе он не учитывает что в J2 может быть однозначное число. Указал в ячеке С5 =ЕСЛИ(J2>10;A5+B5;J2) Сергей спасибо. Борода Вам особенно!!!
Спасибо, только при таком подходе он не учитывает что в J2 может быть однозначное число. Указал в ячеке С5 =ЕСЛИ(J2>10;A5+B5;J2) Сергей спасибо. Борода Вам особенно!!! Гость
Сообщение Спасибо, только при таком подходе он не учитывает что в J2 может быть однозначное число. Указал в ячеке С5 =ЕСЛИ(J2>10;A5+B5;J2) Сергей спасибо. Борода Вам особенно!!! Автор - Гость Дата добавления - 02.06.2011 в 11:37
Гость
Дата: Четверг, 02.06.2011, 12:38 |
Борода, тогда у меня ячейка в которую я ввожу эту формулу опустошается. Хоть J3 хоть J2
Борода, тогда у меня ячейка в которую я ввожу эту формулу опустошается. Хоть J3 хоть J2 Гость
Сообщение Борода, тогда у меня ячейка в которую я ввожу эту формулу опустошается. Хоть J3 хоть J2 Автор - Гость Дата добавления - 02.06.2011 в 12:38
Дата: Четверг, 02.06.2011, 12:40 |
Quote (Гость )
Вводите её в столбец А . Строка роли не играет.
Quote (Гость )
Вводите её в столбец А . Строка роли не играет.Serge_007
Вводите её в столбец А . Строка роли не играет.Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.06.2011 в 12:40
Гость
Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:09 |
Сергей у меня в столбце А1 идут даты. Если вместо столбца я ввожу строка то выдается просто 6
Сергей у меня в столбце А1 идут даты. Если вместо столбца я ввожу строка то выдается просто 6 Гость
Сообщение Сергей у меня в столбце А1 идут даты. Если вместо столбца я ввожу строка то выдается просто 6 Автор - Гость Дата добавления - 02.06.2011 в 13:09
Гость
Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:16 |
И подскажите еще если у меня в другой ячейке W=36 как сделать чтоб он без разброса по ячейка посчитал сумму этих цифр и выдал их в X=9
И подскажите еще если у меня в другой ячейке W=36 как сделать чтоб он без разброса по ячейка посчитал сумму этих цифр и выдал их в X=9 Гость
Сообщение И подскажите еще если у меня в другой ячейке W=36 как сделать чтоб он без разброса по ячейка посчитал сумму этих цифр и выдал их в X=9 Автор - Гость Дата добавления - 02.06.2011 в 13:16
Дата: Четверг, 02.06.2011, 13:40 |
Quote (Гость )
А у меня нет. Хватит в гадалки играть, давайте пример ВАШЕГО файла и описание - где какие цифири должны получиться.
Quote (Гость )
А у меня нет. Хватит в гадалки играть, давайте пример ВАШЕГО файла и описание - где какие цифири должны получиться.Serge_007
А у меня нет. Хватит в гадалки играть, давайте пример ВАШЕГО файла и описание - где какие цифири должны получиться.Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.06.2011 в 13:40
Гость
Дата: Четверг, 02.06.2011, 14:43 |
Сергей, спасибо я уже нашел и все окончательно встало на свои места. Разбил предыдущее число и сложил его =ЕСЛИ(J2>9;ОСТАТ(J2;10)+ОТБР(J2/10);J2)
Сергей, спасибо я уже нашел и все окончательно встало на свои места. Разбил предыдущее число и сложил его =ЕСЛИ(J2>9;ОСТАТ(J2;10)+ОТБР(J2/10);J2) Гость
Сообщение Сергей, спасибо я уже нашел и все окончательно встало на свои места. Разбил предыдущее число и сложил его =ЕСЛИ(J2>9;ОСТАТ(J2;10)+ОТБР(J2/10);J2) Автор - Гость Дата добавления - 02.06.2011 в 14:43
Гость
Дата: Четверг, 02.06.2011, 14:45 |
Чтоб не мучать вас больше может подскажете какой учебник толковый с описанием и использованием функций в экселе
Чтоб не мучать вас больше может подскажете какой учебник толковый с описанием и использованием функций в экселе Гость
Сообщение Чтоб не мучать вас больше может подскажете какой учебник толковый с описанием и использованием функций в экселе Автор - Гость Дата добавления - 02.06.2011 в 14:45
Дата: Четверг, 02.06.2011, 15:06 |
Сообщение № 16
Quote (Гость )
Посмотрите в библиотеке . Рекомендую Уокенбаха.
Quote (Гость )
Посмотрите в библиотеке . Рекомендую Уокенбаха.Serge_007
Посмотрите в библиотеке . Рекомендую Уокенбаха.Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.06.2011 в 15:06
