= Мир MS Excel/Блокировка вносимых данных - Мир MS Excel
astashov_michail@tutby Дата: Среда, 17.08.2022, 16:58 | Сообщение № 1
Замечаний: 100% ±
2016
Всем здравствуйте. Первым делом поискал похожие темы на форуме. нашёл подходящую, ну почти : Дата: Вторник, 23.11.2021, 12:12 Блокировка ячеек по условиям (Формулы/Formulas), только мне необходимо сначала внести значения, а уж потом заблокировать ячейки.
по умолчанию ячейка пуста, после внесения данных необходимо чтоб ячейка блокировалась (нельзя было изменить данные, в т.ч. нажать Delete)
К сообщению приложен файл: 6749762.xlsx (14.8 Kb)
astashovM..
СообщениеВсем здравствуйте. Первым делом поискал похожие темы на форуме. нашёл подходящую, ну почти : Дата: Вторник, 23.11.2021, 12:12 Блокировка ячеек по условиям (Формулы/Formulas), только мне необходимо сначала внести значения, а уж потом заблокировать ячейки.
Автор - astashov_michail@tutby
Дата добавления - 17.08.2022 в 16:58
_Boroda_ Дата: Среда, 17.08.2022, 17:20 | Сообщение № 2
В модуль листа положите
    If Cells(1, "AA") = 1 Then Exit Sub
    Set d_ = Intersect(Target, Range("A1,A3,A6"))
    If Not d_ Is Nothing Then
        For Each dd_ In d_
            If dd_ <> "" Then
                dd_.Offset(, 1).Select
                Exit Sub
        Next dd_
Если в АА1 написать 1, то код пропустит выделение нужных ячеек
СообщениеВ модуль листа положите
        For Each dd_ In d_
            If dd_ <> "" Then
                Exit Sub
        Next dd_
Дата добавления - 17.08.2022 в 17:20
astashov_michail@tutby Дата: Среда, 17.08.2022, 19:21 | Сообщение № 3
Замечаний: 100% ±
2016
_Boroda_, Спасибо огромное, все работает
astashovM..
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное, все работает
Дата добавления - 17.08.2022 в 19:21
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 19.08.2022, 10:52 | Сообщение № 4
Замечаний: 100% ±
2016
_Boroda_, Здравствуйте. как оказалось , что при Ctrl+Z откатывает назад и свободно можно изменять данные . А это не есть ХОРОШО. :(. можно ли заблокировать «откат на шаг назад»
astashovM..
Сообщение_Boroda_, Здравствуйте. как оказалось , что при Ctrl+Z откатывает назад и свободно можно изменять данные . А это не есть ХОРОШО. :(. можно ли заблокировать «откат на шаг назад»
Дата добавления - 19.08.2022 в 10:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.08.2022, 11:27 | Сообщение № 5
Тоже в модуль листа положите
        Application.EnableEvents = 0
        For Each dd_ In d_
            If dd_ <> "" Then
                dd_.Value = dd_.Value
        Next dd_
        Application.EnableEvents = 1
СообщениеТоже в модуль листа положите
        For Each dd_ In d_
            If dd_ <> "" Then
        Next dd_
Дата добавления - 19.08.2022 в 11:27
astashov_michail@tutby Дата: Пятница, 19.08.2022, 11:58 | Сообщение № 6
Замечаний: 100% ±
2016
_Boroda_, Огромное спасибо!!!
astashovM..
Сообщение_Boroda_, Огромное спасибо!!!
Дата добавления - 19.08.2022 в 11:58
