Изменение формулы УФ при добавлении столбца
igrtsk
Дата: Четверг, 28.07.2022, 11:08 |
Файл обновляется копированием и вставкой последнего столбца с данными диапазона ячеек. Возможно ли без макроса задать формулу так, чтобы при копировании/ вставке столбца формула УФ не оставалась привязанной к ячейке А13, а изменилась на B13?
Файл обновляется копированием и вставкой последнего столбца с данными диапазона ячеек. Возможно ли без макроса задать формулу так, чтобы при копировании/ вставке столбца формула УФ не оставалась привязанной к ячейке А13, а изменилась на B13? igrtsk
Сообщение Файл обновляется копированием и вставкой последнего столбца с данными диапазона ячеек. Возможно ли без макроса задать формулу так, чтобы при копировании/ вставке столбца формула УФ не оставалась привязанной к ячейке А13, а изменилась на B13? Автор - igrtsk Дата добавления - 28.07.2022 в 11:08
Nic70y
Дата: Четверг, 28.07.2022, 11:27 |
если копипаст, то нет. т.к. копируется все, в т.ч. и форматы. если вставляются значения, то можно
если копипаст, то нет. т.к. копируется все, в т.ч. и форматы. если вставляются значения, то можно Nic70y
Сообщение если копипаст, то нет. т.к. копируется все, в т.ч. и форматы. если вставляются значения, то можно Автор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2022 в 11:27
igrtsk
Дата: Четверг, 28.07.2022, 11:35 |
Копируется столбец целиком (формулы, форматы и т.д.)
Копируется столбец целиком (формулы, форматы и т.д.) igrtsk
Сообщение Копируется столбец целиком (формулы, форматы и т.д.) Автор - igrtsk Дата добавления - 28.07.2022 в 11:35
Дата: Четверг, 28.07.2022, 11:42 |
Вот так напишите для АКод
=ИЛИ(И(A$13>0;A$13<3);A$13>6)
Сообщение Вот так напишите для АКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2022 в 11:42
Nic70y
Дата: Четверг, 28.07.2022, 11:50 |
так и уф копируется, это другое дело
так и уф копируется, это другое дело Nic70y
Сообщение так и уф копируется, это другое дело Автор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2022 в 11:50
igrtsk
Дата: Четверг, 28.07.2022, 11:51 |
Спасибо! То, что надо!
Сообщение Спасибо! То, что надо! Автор - igrtsk Дата добавления - 28.07.2022 в 11:51
