Различия в столбцах
astashov_michail@tutby
Дата: Среда, 27.07.2022, 16:48 |
Доброго дня. Как найти данные которые встречаются только в одном из столбцов и не повторяются во вором и выделить цветом.
Доброго дня. Как найти данные которые встречаются только в одном из столбцов и не повторяются во вором и выделить цветом. astashov_michail@tutby
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(14.0 Kb)
astashovM..
Сообщение Доброго дня. Как найти данные которые встречаются только в одном из столбцов и не повторяются во вором и выделить цветом. Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 27.07.2022 в 16:48
bigor
Дата: Среда, 27.07.2022, 17:03 |
нет
Доброго УФ
Сообщение Доброго УФ Автор - bigor Дата добавления - 27.07.2022 в 17:03
Nic70y
Дата: Среда, 27.07.2022, 17:04 |
формула в условном форматированииКод
=ЕНД(ПОИСКПОЗ(A1;ИНДЕКС($A:$B;;3-СТОЛБЕЦ(A1));))
Nic70y
27.xlsx
(10.0 Kb)
Сообщение формула в условном форматированииКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.07.2022 в 17:04
Дата: Четверг, 28.07.2022, 08:23 |
bigor, Спасибо
astashovM..
Nic70y, спасибо
astashovM..
Дата: Четверг, 28.07.2022, 08:45 |
Nic70y, доброе утро. Отлично всё работает. Но если столбцы находятся не рядом, а через например два столбца, а в этих двух столбцах другая информация, то как-то не получилось реализовать Вашу формулу а и ещё, если столбцов не два а более и тоже они находятся не рядом, а между ними есть столбцы?
Nic70y, доброе утро. Отлично всё работает. Но если столбцы находятся не рядом, а через например два столбца, а в этих двух столбцах другая информация, то как-то не получилось реализовать Вашу формулу а и ещё, если столбцов не два а более и тоже они находятся не рядом, а между ними есть столбцы? astashov_michail@tutby
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Четверг, 28.07.2022, 08:47
Сообщение Nic70y, доброе утро. Отлично всё работает. Но если столбцы находятся не рядом, а через например два столбца, а в этих двух столбцах другая информация, то как-то не получилось реализовать Вашу формулу а и ещё, если столбцов не два а более и тоже они находятся не рядом, а между ними есть столбцы? Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 28.07.2022 в 08:45
Nic70y
Дата: Четверг, 28.07.2022, 08:56 |
на каждый столбец делайте отдельное УФ на пример A сравниваем с BКод
=ЕНД(ПОИСКПОЗ(A1;B:B;))
Nic70y
Сообщение на каждый столбец делайте отдельное УФ на пример A сравниваем с BКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2022 в 08:56
Дата: Четверг, 28.07.2022, 09:58 |
Nic70y, что-то не получилось
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Четверг, 28.07.2022, 10:00
Nic70y
Дата: Четверг, 28.07.2022, 10:25 |
=И(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A1;C:C;));ЕНД(ПОИСКПОЗ(A1;E:E;)))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2022 в 10:25
Дата: Четверг, 28.07.2022, 10:37 |
Nic70y, Спасибо
astashovM..
