= Мир MS Excel/Разделить текст построчно по разделителю справа налево - Мир MS Excel
Xenus91 Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 06:33 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Доброе утро!
Прошу помощи, необходимо текст в столбце А разделить по разделителю "-" и расположить по строкам справа налево
Файл пример прилагаю
Данные в столбцах A,B не статичны, могут располагаться в ниже или выше
К сообщению приложен файл: LENTA01.REP_TR2.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал Xenus91 - Воскресенье, 17.07.2022, 06:41
СообщениеДоброе утро!
Автор - Xenus91
Дата добавления - 17.07.2022 в 06:33
scriptapplications Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 09:41 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Xenus91,
Для колонки G формула будет такой
=--ПСТР( "-"&$A$2&"-"; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ("-"&$A$2&"-­"; "-"; СИМВОЛ(3); ДЛСТР($A$2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A$2;"-";""))+1-(СТРОКА()-СТРОКА($G$2))))+1; НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ("-"&$A$2&"-"; "-"; СИМВОЛ(3);ДЛСТР($A$2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A$2;"-";""))+1-(СТРОКА()-СТРОКА($G$2))+1)) - НАЙТИ( СИМВОЛ(3); ПОДСТАВИТЬ("-"&$A$2&",-"; "-"; СИМВОЛ(3); ДЛСТР($A$2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($A$2;"-";""))+1-(СТРОКА()-СТРОКА($G$2))))-1)
Подробнее о формуле выделения подстроки (с определённым номером) через разделитель
К сообщению приложен файл: LENTA01.REP_TR.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Воскресенье, 17.07.2022, 10:23
СообщениеXenus91,
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 17.07.2022 в 09:41
Gustav Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 13:58 | Сообщение № 3
Репутация: 1209 ±
Ещё можно пойти таким путём. Сначала скопировать колонку А в колонку G, в которой затем выполнить команду "Текст по столбцам" с разделителем "-", в результате чего данные разбросаются по столбцам G:N.
Далее в ячейку D2 помещаем довольно простую формулу, которую затем протягиваем вниз на нужное количество строк:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(G:N;ПОИСКПОЗ("*";$A$1:A2;-1);C2);"")
К сообщению приложен файл: LENTA_02.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеЕщё можно пойти таким путём. Сначала скопировать колонку А в колонку G, в которой затем выполнить команду "Текст по столбцам" с разделителем "-", в результате чего данные разбросаются по столбцам G:N.
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.07.2022 в 13:58
Egyptian Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 21:44 | Сообщение № 4
Репутация: 196 ±
Для столбца D одной формулой.
=IF(ROWS($A$2:$A2)<=SUMPRODUCT(LEN(A$2:A$18)-LEN(SUBSTITUTE(A$2:A$18;"-";)))+2;FILTERXML("< t >< s >"&SUBSTITUTE(LOOKUP(2;1/(ROW($A$2:$A2)/(A$2:A2<>""));$A$2:$A2);"-";"< /s>< s >")&"< /s >< /t >";"//s[last()-"&(MOD(ROWS($D$2:D2)-1;LEN(LOOKUP(2;1/(ROW($A$2:$A2)/(A$2:A2<>""));$A$2:$A2))-LEN(SUBSTITUTE(LOOKUP(2;1/(ROW($A$2:$A2)/(A$2:A2<>""));$A$2:$A2);"-";""))+1)+1)-1&"]");"")
К сообщению приложен файл: 6300526.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Воскресенье, 17.07.2022, 21:45
СообщениеДля столбца D одной формулой.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 17.07.2022 в 21:44
Xenus91 Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 21:53 | Сообщение № 5
Репутация: 13 ±
Gustav, большое спасибо, доберусь до компьютера попробую, на телефоне пока глянул, получается формула работает для фикс ячейки, а можно как-то разбить этот текст по разделителю, собрать в массив и вывести n элемент массива?
Например текст для обработки будет скопирован вниз по столбцу и напротив будут идти номера элементов по убыванию как они сейчас есть и рядом по номеру элемент будет отображаться то что мне как раз и нужно
СообщениеGustav, большое спасибо, доберусь до компьютера попробую, на телефоне пока глянул, получается формула работает для фикс ячейки, а можно как-то разбить этот текст по разделителю, собрать в массив и вывести n элемент массива?
Автор - Xenus91
Дата добавления - 17.07.2022 в 21:53
Xenus91 Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 21:56 | Сообщение № 6
Репутация: 13 ±
Egyptian, спасибо попробую на пк, на мобилке не распознает выдаёт ошибку имени
СообщениеEgyptian, спасибо попробую на пк, на мобилке не распознает выдаёт ошибку имени
Автор - Xenus91
Дата добавления - 17.07.2022 в 21:56
Gustav Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 22:59 | Сообщение № 7
Репутация: 1209 ±
Можно, если располагаете версией Excel, содержащей фукцию TEXTSPLIT. Вроде, она есть в подписочной версии Excel для Microsoft 365. Эта функция внутри формулы формирует виртуальный массив, фактически делая то же, что и команда "Текст по столбцам".
Я сужу только по опубликованным в Сети материалам, доступа к версии 365 я не имею. [offtop]Но у меня, как у многих, есть свободный доступ к Таблицам Google, в которых УЖЕ есть аналогичная функция SPLIT. Можете попробовать с ней, формула для той же ячейки D2 будет такая (протягиваемая вниз, как и в Excel):
=ArrayFormula(IF(C2<1;""; INDEX(IFERROR(SPLIT($A$1:$A$200;"-"););MATCH("*";$A$1:A2;-1);C2)))
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.07.2022 в 22:59
Egyptian Дата: Понедельник, 18.07.2022, 13:15 | Сообщение № 8
Репутация: 196 ±
Xenus91, Обнаружил пару косяков, выкладываю обновленный вариант.
=IF(ROWS($A$2:$A2)<=SUMPRODUCT(LEN(A$2:A$30)-LEN(SUBSTITUTE(A$2:A$30;"-";)))+COUNTA(A$2:A$30);FILTERXML("< t >< s >"&SUBSTITUTE(LOOKUP(2;1/(ROW($A$2:$A2)/(A$2:A2<>""));$A$2:$A2);"-";"< /s >< s >")&"< /s >< /t >";"//s[last()-"&(MOD(ROW()-LOOKUP(2;1/($A$2:$A2<>"");ROW($A$2:$A2));LEN(LOOKUP(2;1/(ROW($A$2:$A2)/(A$2:A2<>""));$A$2:$A2))-LEN(SUBSTITUTE(LOOKUP(2;1/(ROW($A$2:$A2)/(A$2:A2<>""));$A$2:$A2);"-";""))+1)+1)-1&"]");"")
и еще:
=IF(ROWS($A$2:$A2)<=SUMPRODUCT(LEN(TRIM(SUBSTITUTE(A$2:A$30;"-";" ")))-LEN(SUBSTITUTE(A$2:A$30;"-";"")))+COUNTA(A$2:A$30);MID(LOOKUP(2;1/(ROW($A$2:$A2)/(A$2:A2<>""));$A$2:$A2);(LEN(LOOKUP(2;1/(ROW($A$2:$A2)/(A$2:A2<>""));$A$2:$A2))-2)-(5*MOD(ROW()-LOOKUP(2;1/($A$2:$A2<>"");ROW($A$2:$A2));LEN(SUBSTITUTE(LOOKUP(2;1/(ROW($A$2:$A2)/(A$2:A2<>""));$A$2:$A2)&"-";"-";))/4)+1);4);"")
К сообщению приложен файл: 1111117.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Понедельник, 18.07.2022, 13:17
СообщениеXenus91, Обнаружил пару косяков, выкладываю обновленный вариант.
и еще:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 18.07.2022 в 13:15
Xenus91 Дата: Среда, 27.07.2022, 08:50 | Сообщение № 9
Репутация: 13 ±
Всем большое спасибо за помощь!
СообщениеВсем большое спасибо за помощь!
Автор - Xenus91
Дата добавления - 27.07.2022 в 08:50
_Boroda_ Дата: Среда, 27.07.2022, 10:55 | Сообщение № 10
Репутация: 6656 ±
Еще вариант формулой массива
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПРОСМОТР(;-1/(A$2:A2<>"");A$2:A2);"-";ПОВТОР(" ";99));99*(СЧЁТ(1/(ПСТР(ПРОСМОТР(;-1/(A$2:A2<>"");A$2:A2);СТРОКА($1:$99);1)="-"))-СТРОКА()+ПОИСКПОЗ("*";A$1:A2;-1))+1;99))
или обычной
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПРОСМОТР(;-1/(A$2:A2<>"");A$2:A2);"-";ПОВТОР(" ";99));99*(СЧЁТ(ИНДЕКС(1/(ПСТР(ПРОСМОТР(;-1/(A$2:A2<>"");A$2:A2);СТРОКА($1:$99);1)="-");))-СТРОКА()+ПОИСКПОЗ("*";A$1:A2;-1))+1;99))
К сообщению приложен файл: 1111117_1.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеЕще вариант формулой массива
или обычной
Дата добавления - 27.07.2022 в 10:55
