Подскажите пожалуйста, как выбрать значение из таблицы по заданному аргументу? Пример: Нужно рассчитать А = tga*b; где b постоянная величина, a - значение угла изменяется от 30 до 45 градусов. Нужно вычислить значение tg в зависимости от выбранной величины угла (в таблице рассчитанные величины tg)?
Подскажите пожалуйста, как выбрать значение из таблицы по заданному аргументу? Пример: Нужно рассчитать А = tga*b; где b постоянная величина, a - значение угла изменяется от 30 до 45 градусов. Нужно вычислить значение tg в зависимости от выбранной величины угла (в таблице рассчитанные величины tg)?sandal
sandal, вопросы дублировать не надо, это запрещено Правилами форума. Дубль удалила. Если Вы заинтересованы в получении ответа, прочитайте Правила и приложите файл с примером. Непонятно, зачем выбирать из таблицы, если можно просто рассчитать
sandal, вопросы дублировать не надо, это запрещено Правилами форума. Дубль удалила. Если Вы заинтересованы в получении ответа, прочитайте Правила и приложите файл с примером. Непонятно, зачем выбирать из таблицы, если можно просто рассчитатьPelena
наверное не самый удачный пример выбрал... тогда такой вариант. Есть, некий прайс лист, в котором каждой позиции, помимо наименования и цены, соответствуют такие данные, как: вес за метр длины, ширина, толщина материала, которые тоже используются в расчетах и должны подставляться в формулы при выборе наименования. Каким образом можно добиться этого подставления?
наверное не самый удачный пример выбрал... тогда такой вариант. Есть, некий прайс лист, в котором каждой позиции, помимо наименования и цены, соответствуют такие данные, как: вес за метр длины, ширина, толщина материала, которые тоже используются в расчетах и должны подставляться в формулы при выборе наименования. Каким образом можно добиться этого подставления?sandal
