= Мир MS Excel/Найти сумму чисел - Мир MS Excel
Найти сумму чисел
kilnart Дата: Четверг, 07.07.2022, 14:44 | Сообщение № 1
Есть перечень грузов (столбец А) с суммой оплаты (столбец В). Задача, из имеющихся грузов, собрать заказ на сумму 50 442 р. Значения из столбца В можно использовать только один раз, а вывод информации должен быть следующего характера: Все требуемые значения, дублируются в таблице рядом с основной.
К сообщению приложен файл: 5955039.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал kilnart - Четверг, 07.07.2022, 14:45
СообщениеЕсть перечень грузов (столбец А) с суммой оплаты (столбец В). Задача, из имеющихся грузов, собрать заказ на сумму 50 442 р. Значения из столбца В можно использовать только один раз, а вывод информации должен быть следующего характера: Все требуемые значения, дублируются в таблице рядом с основной.
Автор - kilnart
Дата добавления - 07.07.2022 в 14:44
kilnart Дата: Четверг, 07.07.2022, 15:27 | Сообщение № 2
Воспользовался поиском решений. Частично задачу решил. Но есть данные в 300 строчек, а их эксель считать не хочет. Пишет: Слишком много ячеек переменных. Как быть?
СообщениеВоспользовался поиском решений. Частично задачу решил. Но есть данные в 300 строчек, а их эксель считать не хочет. Пишет: Слишком много ячеек переменных. Как быть?
Автор - kilnart
Дата добавления - 07.07.2022 в 15:27
Gustav Дата: Четверг, 07.07.2022, 15:33 | Сообщение № 3
Репутация: 1161 ±
Как минимум, выложить файл с 300 строчками сюда. Мы же не сами будем их придумывать, чтобы проверить и поразмыслить :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.07.2022 в 15:33
kilnart Дата: Четверг, 07.07.2022, 16:01 | Сообщение № 4
Добавил новый файл. В нем две вкладки.
Лист 1 - более 300 строчек.
Лист 2 - 30 строчек.
Добавил условие в Поиск решений (Данные -> Поиск решений (группа Анализ)). На первом листе показывает Слишком много ячеек переменных и не работает, на второй вкладке, все работает нормально.
К сообщению приложен файл: 6572375.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеДобавил новый файл. В нем две вкладки.
Автор - kilnart
Дата добавления - 07.07.2022 в 16:01
Gustav Дата: Четверг, 07.07.2022, 16:29 | Сообщение № 5
Репутация: 1161 ±
У штатного "Поиска решения" (Solver) в Excel есть ограничение - не более 200 переменных (изменяемых ячеек). В терминах текущей задачи это означает не более 200 строк.
Можно скачать, установить и использовать в Excel сторонний продукт OpenSolver. Там нет ограничения на 200 ячеек.
Либо можно решать задачу с помощью штатного Solver'а, вооружившись некоторыми эвристическими предположениями. Например, разбить 300 строк на два набора по 150 и попытаться найти в каждом из наборов по половине искомой суммы. Либо отсортировать строки по возрастанию сумм (или по убыванию, но возрастание кажется предпочтительнее за счет меньших, а значит, более гибких слагаемых в плане подбора ) и затем применить "Поиск решения" на первых 200 строках. Либо отобрать 200 строк с помощью случайных чисел и затем на отобранных строках запустить "Поиск решения". В общем, возможные варианты ограничиваются только фантазией.
СообщениеУ штатного "Поиска решения" (Solver) в Excel есть ограничение - не более 200 переменных (изменяемых ячеек). В терминах текущей задачи это означает не более 200 строк.
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.07.2022 в 16:29
прохожий2019 Дата: Четверг, 07.07.2022, 16:49 | Сообщение № 6
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
решение от MCH - всё ж давно описано прямо тут
Сообщениерешение от MCH - всё ж давно описано прямо тут
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 07.07.2022 в 16:49
