Добрый день! Прошу помощи в написании формулы: необходимо формулой выполнять поиск в массиве данных, если искомые числовые значения непосредственно не содержатся среди исходных данных.
Например, в столбце "толщина проводника" есть значения 12, 18 и т.д. 1-е условие поиска заданное пользователем "толщина проводника" равно 14 (в столбце поиска это значение отсутствует, но находится между 12 и 18), 2-е условие поиска "ширина проводника" равно 0,12 (в строке поиска не присутствует, но находится между 0,1 и 0,15 соответственно). В при этих условиях должен быть возвращен результат 14,5 (находящийся на пересечении строки со значением 12 и столбца со значением 0,1). Аналогично: для условия "толщина проводника" 37 и "ширина проводника" 0,33 возвращается значение поиска 1,66
Например, в столбце "толщина проводника" есть значения 12, 18 и т.д. 1-е условие поиска заданное пользователем "толщина проводника" равно 14 (в столбце поиска это значение отсутствует, но находится между 12 и 18), 2-е условие поиска "ширина проводника" равно 0,12 (в строке поиска не присутствует, но находится между 0,1 и 0,15 соответственно). В при этих условиях должен быть возвращен результат 14,5 (находящийся на пересечении строки со значением 12 и столбца со значением 0,1). Аналогично: для условия "толщина проводника" 37 и "ширина проводника" 0,33 возвращается значение поиска 1,66igrtsk
