Перенос данных на другую страницу начинающихся на букве
Glasees
Дата: Среда, 29.06.2022, 05:08 |
Добрый день. Есть файл. На 1 листе таблица, которая будет обновляться. потом идут листы с именами. В эти листы надо переносить данные с таблицы, начинающиеся на начальную букву Имени. Подскажите как это записать в формуле
Добрый день. Есть файл. На 1 листе таблица, которая будет обновляться. потом идут листы с именами. В эти листы надо переносить данные с таблицы, начинающиеся на начальную букву Имени. Подскажите как это записать в формуле Glasees
К сообщению приложен файл:
12.xlsx
(18.9 Kb)
Сообщение Добрый день. Есть файл. На 1 листе таблица, которая будет обновляться. потом идут листы с именами. В эти листы надо переносить данные с таблицы, начинающиеся на начальную букву Имени. Подскажите как это записать в формуле Автор - Glasees Дата добавления - 29.06.2022 в 05:08
Дата: Среда, 29.06.2022, 12:40 |
Здравствуйтеереносить данные с таблицы, начинающиеся на начальную букву Имени
Например имена Анфиса и Анастасия на одну и ту же букву начинаются Как быть в этом случае?
Например имена Анфиса и Анастасия на одну и ту же букву начинаются Как быть в этом случае? Serge_007
Сообщение Здравствуйтеереносить данные с таблицы, начинающиеся на начальную букву Имени
Например имена Анфиса и Анастасия на одну и ту же букву начинаются Как быть в этом случае? Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.06.2022 в 12:40
scriptapplications
Дата: Среда, 29.06.2022, 18:58 |
Glasees, для листа на букву A (третий символ от начала строки) :Код
=ИНДЕКС(Лист1!B:$B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(Лист1!B:B;3;1)="А";СТРОКА(Лист1!B:B);СЧЁТЗ(Лист1!B:B)+1);СТРОКА()-СТРОКА($B$2)+1))
Для ускорения расчёта вместо B:B лучше задать реальный диапазон Для других листов "A" надо заменить на первую букву имени
Для ускорения расчёта вместо B:B лучше задать реальный диапазон Для других листов "A" надо заменить на первую букву имени scriptapplications
12_1.xlsx
(21.6 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Среда, 29.06.2022, 19:01
Сообщение Glasees, для листа на букву A (третий символ от начала строки) :Код
Для ускорения расчёта вместо B:B лучше задать реальный диапазон Для других листов "A" надо заменить на первую букву имени Автор - scriptapplications Дата добавления - 29.06.2022 в 18:58
Glasees
Дата: Пятница, 01.07.2022, 00:51 |
Добрый вечер, не работает формула. пробовала менять букву. Файл немного поправила. формулу поменяла. но результата нет
Добрый вечер, не работает формула. пробовала менять букву. Файл немного поправила. формулу поменяла. но результата нетGlasees
12.xlsm
(24.1 Kb)
Сообщение Для ускорения расчёта вместо B:B лучше задать реальный диапазон
Добрый вечер, не работает формула. пробовала менять букву. Файл немного поправила. формулу поменяла. но результата нетАвтор - Glasees Дата добавления - 01.07.2022 в 00:51
scriptapplications
Дата: Пятница, 01.07.2022, 16:35 |
Glasees, уберите из формулы знаки "@" Должно быть так:Код
=ИНДЕКС(Лист1!B:$B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(Лист1!B:B;3;1)="А";СТРОКА(Лист1!B:B);СЧЁТЗ(Лист1!B:B)+100);СТРОКА()-СТРОКА($B$2)+1))
Или такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!B:$B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПСТР(Лист1!B:B;2;1)="А";СТРОКА(Лист1!B:B);10^8);СТРОКА()-СТРОКА($B$2)+1));"---")
Или такКод
scriptapplications
12_2.xlsm
(27.1 Kb)
Сообщение отредактировал scriptapplications - Пятница, 01.07.2022, 23:23
Сообщение Glasees, уберите из формулы знаки "@" Должно быть так:Код
Или такКод
Автор - scriptapplications Дата добавления - 01.07.2022 в 16:35
