= Мир MS Excel/Экспорт XML с пустыми значениями - Мир MS Excel
dart0021 Дата: Среда, 22.06.2022, 12:10 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите есть структура XLS для экспорта в XML.
Если данные заполнены, то всё ок, а если нет, то пустая ячейка просто не экспортируется.
Если заменить все пустые символы на одинарную кавычку ('), то экспортируется только закрытый тег, например:
В ячейке есть значение, оно экспортируется
<data>22.06.2022</data>
Если значение пустое и пустые символы заменил на (')
то экспорт происходит так:
</data>
А нужно экспортировать так
<data></data>
СообщениеДобрый день. Подскажите есть структура XLS для экспорта в XML.
</data>
<data></data>
Автор - dart0021
Дата добавления - 22.06.2022 в 12:10
scriptapplications Дата: Среда, 22.06.2022, 13:01 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Сохраните в текстовом формате, указав имя файла в кавычках
Тип файла: Текст Юникод (*.txt)
СообщениеСохраните в текстовом формате, указав имя файла в кавычках
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 22.06.2022 в 13:01
dart0021 Дата: Среда, 22.06.2022, 14:52 | Сообщение № 3
Единственный способ, который нашел -это найти и зменить все пустые значения в Char ('), экспортировать в XML, открыть Notepad++
Значения пустых ячеек там будут в структуре XML выглядеть так:
</data>
Далее ищем и меняем эти значения на
<data></data>
Других вариантов пока не нашел...
СообщениеЕдинственный способ, который нашел -это найти и зменить все пустые значения в Char ('), экспортировать в XML, открыть Notepad++
</data>
<data></data>
Автор - dart0021
Дата добавления - 22.06.2022 в 14:52
