= Мир MS Excel/Закрашенные ячейки перевести в цифры - Мир MS Excel
ivan47 Дата: Вторник, 21.06.2022, 22:49 | Сообщение № 1
Есть столбик с цифрами, определенные цифры закрашены в розовый цвет.
Нужно рядом в столбик те цифры который залиты розовым преобразовать в -1, те который без заливки в 1
Прилагаю пример думаю там все понятно
СообщениеЕсть столбик с цифрами, определенные цифры закрашены в розовый цвет.
Автор - ivan47
Дата добавления - 21.06.2022 в 22:49
китин Дата: Среда, 22.06.2022, 07:35 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
ivan47, примера нетути
Сообщениеivan47, примера нетути
Дата добавления - 22.06.2022 в 07:35
ivan47 Дата: Среда, 22.06.2022, 12:48 | Сообщение № 3
К сообщению приложен файл: 1409769.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеПрилагаю пример думаю там все понятно
Автор - ivan47
Дата добавления - 22.06.2022 в 12:48
Nic70y Дата: Среда, 22.06.2022, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 2369 ±
как-то так
Sub u_215()
    For Each c In Range("c3:i7")
        a = c.DisplayFormat.Interior.Color
        If a = 13551615 Then
            c.Offset(0, 8) = -1
        Else
            c.Offset(0, 8) = 1
К сообщению приложен файл: 1409769.xlsm (17.0 Kb)
Сообщениекак-то так
Sub u_215()
            c.Offset(0, 8) = -1
        Else
            c.Offset(0, 8) = 1
Дата добавления - 22.06.2022 в 14:10
ivan47 Дата: Среда, 22.06.2022, 15:23 | Сообщение № 5
К сообщению приложен файл: 1409769.xlsm(17.0 Kb)
При открытий пишет это "Удаленный компонент: Компонент /xl/vbaProject.bin. (Visual Basic для приложений (VBA))" при нажатие на кнопку пишет не удается выполнить макрос. Как быть?
Автор - ivan47
Дата добавления - 22.06.2022 в 15:23
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2022, 15:41 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Текст макроса скопируйте непосредственно из сообщения Nic70y
СообщениеТекст макроса скопируйте непосредственно из сообщения Nic70y
Дата добавления - 22.06.2022 в 15:41
ivan47 Дата: Среда, 22.06.2022, 17:53 | Сообщение № 7
Nic70y, Все работает! но у меня не получается масштабировать. Можете помочь заполнить?
К сообщению приложен файл: 33.xlsx (206.1 Kb)
СообщениеNic70y, Все работает! но у меня не получается масштабировать. Можете помочь заполнить?
Автор - ivan47
Дата добавления - 22.06.2022 в 17:53
Serge_007 Дата: Среда, 22.06.2022, 17:59 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Sub u_215()
    For Each c In Range("c3:i1100")
            c.Offset(0, 8) = -1
        Else
            c.Offset(0, 8) = 1
Запустите макрос три раза
Сначала с Range("c3:i1100"),
потом с Range("s3:y1100"),
и в конце с Range("ai3:ao1100")
Sub u_215()
            c.Offset(0, 8) = -1
        Else
            c.Offset(0, 8) = 1
Дата добавления - 22.06.2022 в 17:59
Nic70y Дата: Пятница, 24.06.2022, 11:06 | Сообщение № 9
Репутация: 2369 ±
Sub u_215()
    For Each c In Range("c3:ao1100").SpecialCells(xlCellTypeAllFormatConditions)
            c.Offset(0, 8) = -1
        Else
            c.Offset(0, 8) = 1
Sub u_215()
            c.Offset(0, 8) = -1
        Else
            c.Offset(0, 8) = 1
Дата добавления - 24.06.2022 в 11:06
