Есть большая таблица с большим кол-вом видов сырья, сгруппированная по спецификациям, в каждой спецфикации есть несколько компонентов(сырья). Необходимо при выборе фильтра, определенного вида сырья, посчитать сумму. пример во вложении.
Есть большая таблица с большим кол-вом видов сырья, сгруппированная по спецификациям, в каждой спецфикации есть несколько компонентов(сырья). Необходимо при выборе фильтра, определенного вида сырья, посчитать сумму. пример во вложении.artur88
См. файл К сообщению приложен файл: 2015857_new.xls(34Kb)
Ваш вариант наиболее подходящий, извините за наглость, можно ли сделать формулу чтоб названия прописались после таблицы данных автоматически, а не как это сделано сейчас, вручную забивается ссылка на ячейку с названием списка.
спасибо всем.
Примерно такой же вопрос на экзамене попался надо было сначала отфильтровать а потом отфильтрованные значения а потом найти их суммы.Подскажите пожалуйста как это сделать если не трудно то поподробнее и с пояснениями а то трудно дается.
Примерно такой же вопрос на экзамене попался надо было сначала отфильтровать а потом отфильтрованные значения а потом найти их суммы.Подскажите пожалуйста как это сделать если не трудно то поподробнее и с пояснениями а то трудно дается.Иван
