= Мир MS Excel/Автоматически убирать пустые значения из легенды - Мир MS Excel
ponomortema Дата: Пятница, 03.06.2022, 15:32 | Сообщение № 1
Вопрос к людям которые дружат с макросами.
Есть динамический диапазон данных, который меняется от внешнего аргумента (диапазона дат), есть график ктр ссылается на эти ячейки. В зависимости от диапазона ячейки могут быть заполнены числами или #НД. В график включено некоторое количество данных, но иногда их меньше, чем было вписано и тогда линия по ним не строится, а в легенде к графику она все равно есть и обозначается тем значением, ктр находится в ячейку куда ссылается. Есть ли макрос который может автоматически удалять пустые значения из легенды, ну или определённый знак типо такого "-" ?
PS знак не принципиален, можно заменить просто на ""
PSS в макросах я просто "0")
К сообщению приложен файл: 9988851.xlsx (25.4 Kb)
СообщениеВопрос к людям которые дружат с макросами.
Автор - ponomortema
Дата добавления - 03.06.2022 в 15:32
_Boroda_ Дата: Пятница, 03.06.2022, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
В модуль листа положите
    If Not Intersect(Target, Range("M4:M5")) Is Nothing Then
        c0_ = 15'  первый столбец
        c1_ = 115'   последний столбец
        r_ = 7'   строка
        Columns(c0_).Resize(, c1_ - c0_ + 1).EntireColumn.Hidden = False
        For i = c0_ To c1_ Step 2
            If Cells(r_, i) = "-" Then
                Columns(i).Resize(, 2).EntireColumn.Hidden = True
        Next i
СообщениеВ модуль листа положите
        r_ = 7'   строка
        Next i
Дата добавления - 03.06.2022 в 16:46
ponomortema Дата: Пятница, 03.06.2022, 17:34 | Сообщение № 3
_Boroda_, Выдает ошибку "Expected End Sub".
Сообщение_Boroda_, Выдает ошибку "Expected End Sub".
Автор - ponomortema
Дата добавления - 03.06.2022 в 17:34
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.06.2022, 10:49 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
А Вы точно весь код скопировали? Последнюю строчку не забыли?
СообщениеА Вы точно весь код скопировали? Последнюю строчку не забыли?
Дата добавления - 07.06.2022 в 10:49
ponomortema Дата: Среда, 08.06.2022, 17:50 | Сообщение № 5
_Boroda_, Да, конечно. он все время выдает эту ошибку. А если надо чтобы оно работало на нескольких листа? просто так же копировать в другие листы?
Сообщение_Boroda_, Да, конечно. он все время выдает эту ошибку. А если надо чтобы оно работало на нескольких листа? просто так же копировать в другие листы?
Автор - ponomortema
Дата добавления - 08.06.2022 в 17:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.06.2022, 09:21 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Значит, у Вас в модуле листа еще что-то есть и оно мешает. Код рабочий, несколько раз проверял
Или на каждый лист, или использовать
похожий, но немного другой код в модуле книги
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'тут код
Писать его смысла нет - у Вас и первый-то не работает по неизвестной причине.
А приложить файл с макросом я не могу - политика безопасности запрещает
'тут код
Дата добавления - 09.06.2022 в 09:21
mkotik Дата: Четверг, 09.06.2022, 10:32 | Сообщение № 7
Всем привет!
Извините, что вмешался...
Проверил работоспособность макроса _Boroda_, все работает.
Файл прикладываю.
К сообщению приложен файл: _____.xlsm (31.8 Kb)
СообщениеВсем привет!
Файл прикладываю.
Автор - mkotik
Дата добавления - 09.06.2022 в 10:32
ponomortema Дата: Четверг, 09.06.2022, 17:19 | Сообщение № 8
Всем спасибо, все заработало!
СообщениеВсем спасибо, все заработало!
Автор - ponomortema
Дата добавления - 09.06.2022 в 17:19
