= Мир MS Excel/Выпадающий список с даными другой, возможно закрытой книги - Мир MS Excel
Муля2010 Дата: Вторник, 31.05.2011, 16:30 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
РЕБЯТА! Всем доброго здоровья и хорошого летнего настроения.
Основная работа так забодала, что не остается времени зайти на любимый сайт.
Поэтому, вопрос как можно большей автоматизации своего рабочего процесса, встал во весь рост.
Например. Сегодня у меня имеется два ежемесячных , сложных расчета, которые расположены в отдельных книгах:
!) Учет электронных карточек ГСМ.
2) Карточка учета работы автотранспорта (учет количества часов работы авто, пробега и списание ГСМ).
В обоих расчетах (конечно же, в определенных столбцах) , фигурируют одни и те же Марки авто, гос номера и так далее. То есть, используется одинаковые данные, но с отдельных (почти идентичных списков). Которые, к стати , можно унифицировать.
Вот я и подумал, использовать в разных расчетах, не два отдельных списка данных, а один (единственный).
Но столкнулся со следующей сложностью.
Как с помощью выпадающего списка и автозаполненния рядом стоящих ячеек, взять эти данные из закрытой книги и перенести их в открытую (активную) книгу?
Подойдут любые варианты, с использованием : ссылок, гиперссылок, формул, пользовательских функций, или макросов.
Условный пример, пилагаю.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 4981256.xls (24.5 Kb)
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Вторник, 31.05.2011, 16:39
СообщениеРЕБЯТА! Всем доброго здоровья и хорошого летнего настроения.
Заранее спасибо!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 31.05.2011 в 16:30
Муля2010 Дата: Вторник, 31.05.2011, 16:33 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Прошу прощения, вот другая книга.
Папка, с двумя книгами вместе, у меня почему то не пошла.
К сообщению приложен файл: 0983955.xls (23.0 Kb)
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Вторник, 31.05.2011, 16:35
СообщениеПрошу прощения, вот другая книга.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 31.05.2011 в 16:33
Муля2010 Дата: Вторник, 31.05.2011, 17:01 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Quote (Муля2010)
А что мешает просто открыть две книги, во второй написать =ссылка на первую, таким же образом написать ВПР, закрыть первую. Все это будет обновляться при закрытой первой книге.
Quote (Муля2010)
Мешает недостаток знаний Ексель
С ув. Муля!
Quote (Муля2010)
Quote (Муля2010)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 31.05.2011 в 17:01
Муля2010 Дата: Вторник, 31.05.2011, 17:35 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
_Ув. Boroda!,
Воспользовался вашим советом и попробовал справа сосдать такую доп. таблицу. В общем, копирование получилось. Но есть нюансі с датами. Посмотрите в примере.
А потом, это обноаление ... Разве без него нельзя обойтисб?
К сообщению приложен файл: 5647219.xls (25.0 Kb)
С ув. Муля!
Сообщение_Ув. Boroda!,
Автор - Муля2010
Дата добавления - 31.05.2011 в 17:35
Муля2010 Дата: Вторник, 31.05.2011, 18:36 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Quote (Муля2010)
включите автоматические обновление в настройках
Искал не нашел. Где оно?
Quote (Муля2010)
Нет никаких нюансов. Посмотрите исходный файл
Я имею ввиду следующее.
Там где в источнике нет дат. В приемнике пишет 00.01.1900.
С ув. Муля!
Quote (Муля2010)
Quote (Муля2010)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 31.05.2011 в 18:36
Муля2010 Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:13 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
Quote (Муля2010)
=если(А1="";"";А1)
или формат ячейки ДД.ММ.ГГГ;;;
или условное форматирование
Пытаюсь сделать, ничего не выходит. Наверное че то не так делаю!
Quote (Муля2010)
Данные - изменить связи - запрос на изменение связей
НЕ нахожу. У меня 2003 Офис
А без доп. таблицы, это сделать можно?
С ув. Муля!
Quote (Муля2010)
=если(А1="";"";А1)
Quote (Муля2010)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 31.05.2011 в 20:13
Муля2010 Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:51 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Quote (_Boroda_)
Наконец получилось, но пришлось поменять русские буквы, на английские.
А вот формулой или форматированием, пока не получается.
И вопрос. Если применять формат даты,. То, например, при переносе проги на другой комп, его менять не придется?
С ув. Муля!
Quote (_Boroda_)
Автор - Муля2010
Дата добавления - 31.05.2011 в 21:51
Serge_007 Дата: Среда, 01.06.2011, 11:32 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (Муля2010)
Нет
Quote (Муля2010)
Нет
Дата добавления - 01.06.2011 в 11:32
Муля2010 Дата: Суббота, 04.06.2011, 13:26 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Всем привет!
Для начала прошу изв. за молчание. Пришлось срочно уехать по служеб. делам.
Quote (_Муля2010 )
Если нет никаких предложений, то наверное нельзя. Если я правильно понял.
А если таким образом.
С доп. таблицей, но не ссылками, а формулами?
Спасибо всем за предыдущие ответы!!!
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Суббота, 04.06.2011, 13:28
СообщениеВсем привет!
Quote (_Муля2010 )
Автор - Муля2010
Дата добавления - 04.06.2011 в 13:26
