= Мир MS Excel/Суммирование по нескольким критериям - Мир MS Excel
Juri01 Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:00 | Сообщение № 1
Суммирование по нескольким критериям если критерии расположенны в одном столбце.
Тема Суммирование по нескольким критериям была освещена, но в данном примере критерии расположенны в разных столбцаз, а как симмировать по нескольким критериям, если критерии расположенны в одном столбце?
К сообщению приложен файл: 1535201.xls (19.0 Kb)
СообщениеСуммирование по нескольким критериям если критерии расположенны в одном столбце.
Автор - Juri01
Дата добавления - 02.06.2013 в 17:00
Juri01 Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:09 | Сообщение № 2
Если можно не суммированием каждого критерия в формуле =суммеслимн()+суммеслимн()+...
СообщениеЕсли можно не суммированием каждого критерия в формуле =суммеслимн()+суммеслимн()+...
Автор - Juri01
Дата добавления - 02.06.2013 в 17:09
AlexM Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:38 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Формула для H2
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21;$E$2))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
Формула для H4
=СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$21=$E$4)*$C$2:$C$21)
К сообщению приложен файл: 1535201_new.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 02.06.2013, 17:39
СообщениеФормула для H2
Формула для H4
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.06.2013 в 17:38
Juri01 Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:51 | Сообщение № 4
а если критерии (иванов, петров , сидоров) в отдельных ячейках?
К сообщению приложен файл: 1387614.xls (21.0 Kb)
Автор - Juri01
Дата добавления - 02.06.2013 в 17:51
AlexM Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
можно так
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21;$E$2&$E$3&$E$4))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
или
=СУММПРОИЗВ((($A$2:$A$21=$E$2)+($A$2:$A$21=$E$3)+($A$2:$A$21=$E$4))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 02.06.2013, 18:30
Сообщениеможно так
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.06.2013 в 18:21
Juri01 Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:41 | Сообщение № 6
Цитата (AlexM)
можно так =СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21;$E$2&$E$3&$E$4))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21) или =СУММПРОИЗВ((($A$2:$A$21=$E$2)+($A$2:$A$21=$E$3)+($A$2:$A$21=$E$4))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
Спасибо!
Все работает!
Спасибо!
Все работает!
Автор - Juri01
Дата добавления - 02.06.2013 в 18:41
AlexM Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:53 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Формулы с НАЙТИ лучше доработать, иначе может быть ошибка
для критерия в одной ячейке
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21&",";$E$2&","))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
и для критерия в разных ячейках
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ($A$2:$A$21&",";$E$2&","&$E$3&","&$E$4&","))*($B$2:$B$21=$G$2)*$C$2:$C$21)
СообщениеФормулы с НАЙТИ лучше доработать, иначе может быть ошибка
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.06.2013 в 18:53
vikttur Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:31 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Для Н4 можно проще:
=СУММЕСЛИ(A2:A21;E4;C2:C21)
Для Н2:
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(A2:A21;E2));--(B2:B21=G2);C2:C21)
Если критерии в разных ячейках (формула массива):
=СУММ(ЕСЛИ(A2:A21=ТРАНСП(E2:E4);ЕСЛИ(B2:B21=G2;C2:C21)))
СообщениеДля Н4 можно проще:
Для Н2:
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.06.2013 в 20:31
Evgeniy Дата: Среда, 17.07.2013, 10:41 | Сообщение № 9
А если один из критериев пустой, ексель ищет нулевые значения, допустим необходимо по одному из критериев найти любое значение, не меняя формулы, есть ли какой-то вариант задать критерий так чтобы ексель воспринимал его как любое значение, или нужен макрос?
СообщениеА если один из критериев пустой, ексель ищет нулевые значения, допустим необходимо по одному из критериев найти любое значение, не меняя формулы, есть ли какой-то вариант задать критерий так чтобы ексель воспринимал его как любое значение, или нужен макрос?
Автор - Evgeniy
Дата добавления - 17.07.2013 в 10:41
китин Дата: Среда, 17.07.2013, 11:13 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
мои 5 копеек с попыткой использовать выпадающие списки
К сообщению приложен файл: _22.xls (19.5 Kb)
Сообщениемои 5 копеек с попыткой использовать выпадающие списки
Дата добавления - 17.07.2013 в 11:13
Evgeniy Дата: Четверг, 18.07.2013, 11:23 | Сообщение № 11
Тоже пользуюсь выпадающим списком. На вопрос 9 нашел ответ. Как всегда он прост, главное задать вопрос, иногда самому себе.
К сообщению приложен файл: 6375972.xls (25.5 Kb)
СообщениеТоже пользуюсь выпадающим списком. На вопрос 9 нашел ответ. Как всегда он прост, главное задать вопрос, иногда самому себе.
Автор - Evgeniy
Дата добавления - 18.07.2013 в 11:23
