= Мир MS Excel/поиск значения по несмежным дипазонам - Мир MS Excel
Lenokk2000 Дата: Суббота, 01.06.2013, 12:52 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте!
Возможно ли формулами типа Поискпоз (с ИНДЕКС) осуществить поиск значения по неским несвязанным диапазонам? Дипазонов много, поэтому трудоемко писать для каждого свою формулу.
Вроде напрашивается Суммпроиз - но не понимаю как ее использовать для текстовых результирующих.(1*Текст=#Знач!)
С уважением, спасибо,
К сообщению приложен файл: 5160443.xls (35.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 01.06.2013 в 12:52
vikttur Дата: Суббота, 01.06.2013, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Формула массива:
=ВПР(B8;ИНДЕКС($B$2:$F$2;МАКС(ЕСЛИ($B$2:$F$6=B8;СТОЛБЕЦ(B:F)))-1):$G$6;2;)
СообщениеФормула массива:
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.06.2013 в 13:06
Lenokk2000 Дата: Суббота, 01.06.2013, 13:40 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Огромное спасибо! Все работает! Да такого в яндексе не найдешь!
Если не сложно - можно немного объяснить для ликвидации безграмотности?
1) МАКС(ЕСЛИ($B$2:$F$6=B8;СТОЛБЕЦ(B:F)) - ? здесь же вроде максимальное число из чего?
2) ИНДЕКС($B$2:$F$2;МАКС(ЕСЛИ($B$2:$F$6=B8;СТОЛБЕЦ(B:F)))-1) -? - а как здесь получается адрес?
3) И как ВПР работает при неотсортированном по возрастанию диапазоне поиска? - это из-за формулы массива?
С уважением, и спасибо!
СообщениеОгромное спасибо! Все работает! Да такого в яндексе не найдешь!
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 01.06.2013 в 13:40
AlexM Дата: Суббота, 01.06.2013, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Обычная формула
=ВПР(B8;ИНДЕКС($B$2:$F$2;СУММПРОИЗВ(($B$2:$F$6=B8)*СТОЛБЕЦ(B:F))-1):$G$6;2;)
Из описания функции
"Если «интервальный_просмотр» имеет значение ЛОЖЬ, то «таблица» не обязана быть отсортированной".
В конце формулы, 2;) после точки с запятой пусто, т.е. 0 или ЛОЖЬ
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 01.06.2013, 15:06
СообщениеОбычная формула
Из описания функции
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.06.2013 в 14:46
Lenokk2000 Дата: Суббота, 01.06.2013, 15:34 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Спасибо за ответ! Ваша формула тоже прекрасно работает.
Извиняюсь за глупые необразованные вопросы, (просто не могу применять тупо - не понимая совсем как срабатывает). Тяжело идет понимание.
Правильно ли я понимаю:
1)СУММПРОИЗВ(($B$2:$F$6=B8)*(СТОЛБЕЦ(B:F))) в формуле - $B$2:$F$6=B8 получились 0 и 1 и - и в какой-то момент * на номер (СТОЛБЕЦ(B:F))), а МАКС(ЕСЛИ($B$2:$F$6=B8;СТОЛБЕЦ(B:F))) в формуле массива выбираются все номера столбцов до выполнения условия $B$2:$F$6=B8 и из них берется последний. И там и там получилось число (номер столбца).
2) Далее (у меня наверное пробел по функции ИНДЕКС), но не могу понять: Что дает второй аргумент функции: Индекс($B$2:$F$2; число) - Если число это номер столбца в диапазоне, то как понимается номер строки. Просто если просто написать: Индекс($B$2:$F$2; число)=получится #ССЫЛКА! ?
3)По ВПР только понял - ошибка была в том, чтобы ставить обязательно " ; " в конце для интервального просмотра, и тогда "пусто" получается равным 0.
С уважением, спасибо.
СообщениеСпасибо за ответ! Ваша формула тоже прекрасно работает.
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 01.06.2013 в 15:34
AlexM Дата: Суббота, 01.06.2013, 16:05 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
1. МАКС(ЕСЛИ($B$2:$F$6=B8;СТОЛБЕЦ(B:F)))
Получаете массив нулей, а один элемент равен номеру строки. МАКС возвращает номер строки
Возвращает номер строки.
2. Первый аргумент массив, второй указывает его номер (номер строки). Для одномерного просто номер.
а вы пошите так
=ИНДЕКС($B$2:$F$2;2)
определяет первый элемент массива для ВПР
Весь массив
из него ВПР берет значения из второго столбца
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 01.06.2013, 16:12
Сообщение1. МАКС(ЕСЛИ($B$2:$F$6=B8;СТОЛБЕЦ(B:F)))
а вы пошите так
Весь массив
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.06.2013 в 16:05
Lenokk2000 Дата: Суббота, 01.06.2013, 16:25 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Супер. Спасибо за объяснение!!! Понял ошибку $B$2:$F$2 - не улавливал 2 после F (слепой!). Одномерный массив.
1. МАКС возвращает номер строки - наверное все таки СТОЛБЦА? Но не суть. Все теперь ясно!
Гигантское спасибо!!! С уважением.
СообщениеСупер. Спасибо за объяснение!!! Понял ошибку $B$2:$F$2 - не улавливал 2 после F (слепой!). Одномерный массив.
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 01.06.2013 в 16:25
AlexM Дата: Суббота, 01.06.2013, 16:29 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Конечно столбца.
Конечно столбца.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.06.2013 в 16:29
vikttur Дата: Суббота, 01.06.2013, 17:15 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Небольшая ложка дегтя smile
Если в двух столбцах диапазона будут похожие данные, формула может ошибаться. В таком случае нужно добавить проверку на четность номера столбца.
СообщениеНебольшая ложка дегтя smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.06.2013 в 17:15
