Подсчитать количество чисел при заданном условии
Lubov
Дата: Четверг, 30.05.2013, 17:49 |
Добрый день. Перепробовала все формулы, какие знаю. Подскажите, как можно подсчитать кол-во (не сумма) чисел по заданному критерию. Пример во вложении. Заранее благодарю.
Добрый день. Перепробовала все формулы, какие знаю. Подскажите, как можно подсчитать кол-во (не сумма) чисел по заданному критерию. Пример во вложении. Заранее благодарю. Lubov
Сообщение Добрый день. Перепробовала все формулы, какие знаю. Подскажите, как можно подсчитать кол-во (не сумма) чисел по заданному критерию. Пример во вложении. Заранее благодарю. Автор - Lubov Дата добавления - 30.05.2013 в 17:49
Дата: Четверг, 30.05.2013, 18:46 |
Lubov , чтобы правильно приложить пример, прочитайте Правила форума. Функция, подсчитывающая количество по критерию называется СЧЁТЕСЛИ()
Lubov , чтобы правильно приложить пример, прочитайте Правила форума. Функция, подсчитывающая количество по критерию называется СЧЁТЕСЛИ()Pelena
Сообщение Lubov , чтобы правильно приложить пример, прочитайте Правила форума. Функция, подсчитывающая количество по критерию называется СЧЁТЕСЛИ()Автор - Pelena Дата добавления - 30.05.2013 в 18:46
Lubov
Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:25 |
СЧЁТЕСЛИ() в моем случае не подходит.Попробовала повторно прикрепить пример.
СЧЁТЕСЛИ() в моем случае не подходит.Попробовала повторно прикрепить пример. Lubov
К сообщению приложен файл:
_1.xls
(33.0 Kb)
Сообщение СЧЁТЕСЛИ() в моем случае не подходит.Попробовала повторно прикрепить пример. Автор - Lubov Дата добавления - 30.05.2013 в 22:25
Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:29 |
Формула для М3 Код
=СУММПРОИЗВ((L3=$A$3:$A$52)*($J$3:$J$52=0))
Формула для М3 Код
Сообщение Формула для М3 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 30.05.2013 в 22:29
AndreTM
Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:30 |
2003 & 2010
Попробуйте (ячейка M3): Код
=СУММПРОИЗВ(($A$3:$A$52=L3)*($J$3:$J$52=0))
сколько желающих Можно ещё сделать автоматический расчет диапазона данных, выбор уникальных наименований категорий...
сколько желающих Можно ещё сделать автоматический расчет диапазона данных, выбор уникальных наименований категорий... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 30.05.2013, 22:36
Сообщение Попробуйте (ячейка M3): Код
сколько желающих Можно ещё сделать автоматический расчет диапазона данных, выбор уникальных наименований категорий... Автор - AndreTM Дата добавления - 30.05.2013 в 22:30
vikttur
=СУММПРОИЗВ(--($A$3:$A$52=L3);--($J$3:$J$52=0))
=СЧЁТЕСЛИМН($A$3:$A$52;L3;$J$3:$J$52;0)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 30.05.2013, 22:32
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 30.05.2013 в 22:30
vikttur
Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:35 |
"--" убыстряет функцию. Бывает, до 30 %. Сергей знает
"--" убыстряет функцию. Бывает, до 30 %. Сергей знает vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 30.05.2013, 22:35
Сообщение "--" убыстряет функцию. Бывает, до 30 %. Сергей знает Автор - vikttur Дата добавления - 30.05.2013 в 22:35
Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:38 |
В данном случае можно по одному минусу оставить
В данном случае можно по одному минусу оставить Pelena
Сообщение Цитата (vikttur )
В данном случае можно по одному минусу оставить Автор - Pelena Дата добавления - 30.05.2013 в 22:38
Lubov
Спасибо. Работает! Excel сила!
Спасибо. Работает! Excel сила!Lubov
Сообщение Спасибо. Работает! Excel сила!Автор - Lubov Дата добавления - 30.05.2013 в 22:38
vikttur
Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:49 |
В двоичном коде математический оператор "-" медленный - сначала создание обратного числа, потом суммирование... А бинарное отрицание воспринимается не как "два раза минус", а как руководство к действию Возможно, моя теория хромает
В двоичном коде математический оператор "-" медленный - сначала создание обратного числа, потом суммирование... А бинарное отрицание воспринимается не как "два раза минус", а как руководство к действию Возможно, моя теория хромает vikttur
Сообщение Цитата (Pelena )
В двоичном коде математический оператор "-" медленный - сначала создание обратного числа, потом суммирование... А бинарное отрицание воспринимается не как "два раза минус", а как руководство к действию Возможно, моя теория хромает Автор - vikttur Дата добавления - 30.05.2013 в 22:49
AndreTM
Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:09 |
2003 & 2010
"--" достаточно использовать только для первого из массивов - следующие при умножении/сложении преобразуются в числа. А табличку можно сделать вот такой:
"--" достаточно использовать только для первого из массивов - следующие при умножении/сложении преобразуются в числа. А табличку можно сделать вот такой: AndreTM
Сообщение "--" достаточно использовать только для первого из массивов - следующие при умножении/сложении преобразуются в числа. А табличку можно сделать вот такой: Автор - AndreTM Дата добавления - 30.05.2013 в 23:09
vikttur
Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:17 |
Так о том и оффтоп! Сложение (а уж тем более умножение - сложение столько раз, на сколько умножаем) медленнее бинарного отрицания.
Так о том и оффтоп! Сложение (а уж тем более умножение - сложение столько раз, на сколько умножаем) медленнее бинарного отрицания. vikttur
Сообщение Так о том и оффтоп! Сложение (а уж тем более умножение - сложение столько раз, на сколько умножаем) медленнее бинарного отрицания. Автор - vikttur Дата добавления - 30.05.2013 в 23:17
Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:18 |
Ни-че-го не поняла Это как?
Ни-че-го не поняла Это как?Pelena
Ни-че-го не поняла Это как?Автор - Pelena Дата добавления - 30.05.2013 в 23:18
vikttur
Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:32 |
Т.е. не раз минус, а потом еще раз минус. Это как одна команда: "а преобразуйте-ка мне логику в число" Как-то проверяли скорость работы: действительно, бинарное отрицание существенно уменьшает время пересчета СУММПРОИЗВ() . Если таких формул всего лишь с десяток - не обращайте внимания на мои сообщения
Т.е. не раз минус, а потом еще раз минус. Это как одна команда: "а преобразуйте-ка мне логику в число" Как-то проверяли скорость работы: действительно, бинарное отрицание существенно уменьшает время пересчета СУММПРОИЗВ() . Если таких формул всего лишь с десяток - не обращайте внимания на мои сообщения vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 30.05.2013, 23:35
Сообщение Т.е. не раз минус, а потом еще раз минус. Это как одна команда: "а преобразуйте-ка мне логику в число" Как-то проверяли скорость работы: действительно, бинарное отрицание существенно уменьшает время пересчета СУММПРОИЗВ() . Если таких формул всего лишь с десяток - не обращайте внимания на мои сообщения Автор - vikttur Дата добавления - 30.05.2013 в 23:32
Lubov
Дата: Пятница, 31.05.2013, 00:10 |
Я все со своим файлом... Думаю, что Вы знаете, как посчитать количество значений по нескольким параметрам и несколькими условиями? Что бы было понятно - прикрепила пример. Спасибо.
Я все со своим файлом... Думаю, что Вы знаете, как посчитать количество значений по нескольким параметрам и несколькими условиями? Что бы было понятно - прикрепила пример. Спасибо. Lubov
Сообщение Я все со своим файлом... Думаю, что Вы знаете, как посчитать количество значений по нескольким параметрам и несколькими условиями? Что бы было понятно - прикрепила пример. Спасибо. Автор - Lubov Дата добавления - 31.05.2013 в 00:10
AndreTM
Дата: Пятница, 31.05.2013, 00:21 |
Сообщение № 16
2003 & 2010
Сложно? Вы так и будете наращивать количество условий - вместо того, чтобы разом все условия перечислить? Код
=СУММПРОИЗВ(--($A$3:$A$52=L3);--($J$3:$J$52=0);--($K$3:$K$52="АА"))
только вы уж, будьте добры, - смотрИте, на какой раскладке набираете все эти "АА"
только вы уж, будьте добры, - смотрИте, на какой раскладке набираете все эти "АА" AndreTM
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 31.05.2013, 00:27
Сообщение Сложно? Вы так и будете наращивать количество условий - вместо того, чтобы разом все условия перечислить? Код
только вы уж, будьте добры, - смотрИте, на какой раскладке набираете все эти "АА" Автор - AndreTM Дата добавления - 31.05.2013 в 00:21
vikttur
Дата: Пятница, 31.05.2013, 00:26 |
Сообщение № 17
Lubov , берете одну из формул, показанных выше, и добавляете условие. Сложно?
Lubov , берете одну из формул, показанных выше, и добавляете условие. Сложно?vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 31.05.2013, 00:26
Сообщение Lubov , берете одну из формул, показанных выше, и добавляете условие. Сложно?Автор - vikttur Дата добавления - 31.05.2013 в 00:26
Дата: Пятница, 31.05.2013, 00:44 |
Сообщение № 18
Ну да Помню я эти наши бесчеловечные опыты над Excel'ем Но в данном случае основное ускорение это не преобразование массива из логического в числовой, а отказ от перемножения массивов Это я помнится тоже замерял и результаты оказались очень показательными
Ну да Помню я эти наши бесчеловечные опыты над Excel'ем Но в данном случае основное ускорение это не преобразование массива из логического в числовой, а отказ от перемножения массивов Это я помнится тоже замерял и результаты оказались очень показательнымиSerge_007
Ну да Помню я эти наши бесчеловечные опыты над Excel'ем Но в данном случае основное ускорение это не преобразование массива из логического в числовой, а отказ от перемножения массивов Это я помнится тоже замерял и результаты оказались очень показательнымиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 31.05.2013 в 00:44
Lubov
Дата: Пятница, 31.05.2013, 17:22 |
Сообщение № 19
Огромное спасибо. Все работает. Формулы замечательные.
Огромное спасибо. Все работает. Формулы замечательные. Lubov
Сообщение Огромное спасибо. Все работает. Формулы замечательные. Автор - Lubov Дата добавления - 31.05.2013 в 17:22
