= Мир MS Excel/Среднее арифметическое с несколькими условиями - Мир MS Excel
O4kapuk Дата: Среда, 29.05.2013, 20:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот в такой проблеме. Есть два столбца с числами. Возможно ли при помощи формулы посчитать среднее арифметическое чисел из правого столбца, при условии, что числа из левого столбца, на той же строке, попадают в следующие диапазоны: 26-5, 6-15, 16-25? В первом диапазоне >=26 и <=5 надо игнорировать строку, где в левом столбце значение = 0.
Надеюсь, более-менее внятно описал проблему. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: primer.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал O4kapuk - Среда, 29.05.2013, 20:56
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста вот в такой проблеме. Есть два столбца с числами. Возможно ли при помощи формулы посчитать среднее арифметическое чисел из правого столбца, при условии, что числа из левого столбца, на той же строке, попадают в следующие диапазоны: 26-5, 6-15, 16-25? В первом диапазоне >=26 и <=5 надо игнорировать строку, где в левом столбце значение = 0.
Автор - O4kapuk
Дата добавления - 29.05.2013 в 20:21
AndreTM Дата: Среда, 29.05.2013, 20:44 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А что такое "диапазон 26-5"? Как это расшифровать? 26-35 по модулю 30?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 29.05.2013, 20:46
СообщениеА что такое "диапазон 26-5"? Как это расшифровать? 26-35 по модулю 30?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.05.2013 в 20:44
O4kapuk Дата: Среда, 29.05.2013, 20:50 | Сообщение № 3
AndreTM, это значит >=26 и <=5.
СообщениеAndreTM, это значит >=26 и <=5.
Автор - O4kapuk
Дата добавления - 29.05.2013 в 20:50
Pelena Дата: Среда, 29.05.2013, 21:27 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Наверное, всё же ИЛИ
Может так подойдет
К сообщению приложен файл: 1285623.xls (24.0 Kb)
Может так подойдет
Дата добавления - 29.05.2013 в 21:27
MCH Дата: Среда, 29.05.2013, 21:31 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
Такого не может быть в приципе, не может быть число одновременно больше 26 и меньше 5
как вариант, формулы массива
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ((($A$1:$A$10>25)+($A$1:$A$10<=5))*($A$1:$A$10<>0);$B$1:$B$10))
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(($A$1:$A$10>5)*($A$1:$A$10<=15)*($A$1:$A$10<>0);$B$1:$B$10))
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(($A$1:$A$10>15)*($A$1:$A$10<=25)*($A$1:$A$10<>0);$B$1:$B$10))
Немного поправил диапазоны, т.к. у Вас не попадают в расчет занчения 15,5 25,5 и т.п.
Автор - MCH
Дата добавления - 29.05.2013 в 21:31
O4kapuk Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:30 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо большое! Все работает! Только как первую формулу поправить, чтобы она игнорировала строку где в столбце A значение равно 0?
MCH, спасибо вам тоже! Правда, у меня не работают эти формулы. Не смог разобраться где ошибка.
СообщениеPelena, спасибо большое! Все работает! Только как первую формулу поправить, чтобы она игнорировала строку где в столбце A значение равно 0?
Автор - O4kapuk
Дата добавления - 30.05.2013 в 13:30
Serge_007 Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:34 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Цитата (MCH)
формулы массива
формулы массива
Цитата (MCH)
формулы массива
формулы массива
Дата добавления - 30.05.2013 в 13:34
Pelena Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:56 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
=СУММПРОИЗВ(((A1:A10>=26)+(A1:A10<=5))*(A1:A10<>0)*B1:B10)/СУММПРОИЗВ(((A1:A10>=26)+(A1:A10<=5))*(A1:A10<>0))
Дата добавления - 30.05.2013 в 14:56
O4kapuk Дата: Четверг, 30.05.2013, 15:47 | Сообщение № 9
Pelena, премного благодарен! Просто спасли меня! respect
Сообщение отредактировал O4kapuk - Четверг, 30.05.2013, 15:47
СообщениеPelena, премного благодарен! Просто спасли меня! respect
Автор - O4kapuk
Дата добавления - 30.05.2013 в 15:47
